Старый 19.06.2009, 12:36   #16
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: а Вы снимали родные пороги?
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Я не гуру конечно в этом вопросе
А вот та пена которая продается с указанием "Морозостойкая для наружных работ" это не подойдет?
Присмотритесь где нибудь где пена немного выступает она принимает оранжево-грязный оттенок. От ультрофиолета она рассыпается в пыль.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 12:56   #17
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
внутри порогов нет ультрафиолета
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 13:31   #18
Alex9k
Аватар для Alex9k
Я тоже не гуру, просто с пеной сталкивался не раз. Пена нормально живет только если ее поверху заделали и на нее не попадает ни влага, ни сильные морозы.
В общем ИМХО вся полеуретановая монтажная пена обладает сходными свойствами, т.е. вышеописанными недостатками. Она просто не предназначена для того чтобы ее применяли таким образом или в местах где она будет конактировать с влагой, агрессивными солями грязью и т.п.
Старый 19.06.2009, 13:45   #19
sergi123
вообщем пена для внешних работ живучая и она не смокчет влагу!, однако ее как я писал нужно покрыть битумной мастикой или мовилем. Это все затечет в шели возможные после резки она если все же что-то и впитывает то верхний слой впитает мовиль или битум и будет водонепроницаем! А про пороги я где-то уже писал, там частенько попадают камешки и они в щели продерают до металла а потом это все ржавеет зимой, вообщем рецепта 3
снять пороги , закрасить мастикой битумной со стороны кузова, затем
1)залить пеной для внешних работ + помазать битумной мастикой
2) если есть время то можно все это дело заполнить спец. пенопластом для внешних работ (дома утепляют снаружи) только нужно вырезать руками и садить на герметик чтобы не гремело
3)взять и забить все это (опилки, тряпки, шерсть и прочее) предварительно обильно смоченое в нигроле! Щели все при этом забить пуш салом.
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 16:12   #20
Badrs
Аватар для Badrs
ага
я помню в моем счастливом детстве самым модным было просверлить пороги и залить туда масло
Старый 19.06.2009, 16:14   #21
kuznya
Аватар для kuznya
ага
а в фары тормозную жидкость чтобы не потели))))))))
Старый 19.06.2009, 20:01   #22
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Я вот заглянул тут на даче, моя глушитель, за внутреннюю кромку заднего бампера... Потом на верхнюю часть выпускной системы... потом на пороги... потом во внутреннюю часть переднего бампера....
Завтра поеду на мойку, где дают мыть машину самому и отдраю её нафиг. Ненавижу грязь =)
Старый 20.06.2009, 01:04   #23
sergi123
еще советую заглянуть под подкрылки передних колес, там совсем весело А вообще-то самое противное это пластиковые накладки на пороги, уж очень сильно они вредят кузову если его там не защитить... Японцы мать их..
Старый 20.06.2009, 16:17   #24
Pitbull
Аватар для Pitbull
ага
Смысл тогда,задача то уменьшить вес порогов,чтобы они на дороге неостались,в восскресенье буду ставить пороги,сфоткаю,я их буду еще клепать к кузову.
Pitbull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 20:27   #25
Алексей Викторович
По умолчанию Re: Outlander. A Вы снимали родные пороги?
Есть еще жидкий пенопласт в таких же тюбиках, примерно, как монтажная пена, но он используется в т.ч. для тюнига автомобилей, т.е. из него там всякие антикрылья для ТАЗов делают и тому подобное. Короче говоря, он сам как элемент конструкции получается. Еслибы его коно...било в ультрафиолете или еще где, то его бы не использовали тогда, т.к. не практично было бы. С примерно такой же целью его можно в пороги запердолить.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 04:32   #26
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Пороги - болезнь. Не далее как две недели назад снимал правый, поскольку задняя часть отпала на пару сантиметров. Картина та же самая - полон песка. рецепта лечения пока нет, буду думать...
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 10:46   #27
Rand
как вариант, взял уплотнитель двери на клей момент и вставил в ..., думал отвалится за зиму или после моек, но всё на месте
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 17:22   #28
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Вот фотки бы по съему порогов выложили! На дорестайле идентичное крепление?
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 21:55   #29
пожарный
Аватар для пожарный
друзья а меня такой вопрос...))).тоже хотел снять порги все понятно с низу пистоны,а вот с родным скотчем который к кузову крепится как быть??по книге написано он одноразовый...я пистоны вытащил стал отрывать порог так я не смог его отклеить))) во как бывает...
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:36   #30
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
сегодня при переезде трамвайных путей отвалился один из порогов, не полностью, а где-то процентов на 40, пришлось полностью его в полевых условиях снимать и везти в гараж на мойку. сломаны порядка 4-5 креплений (посадочные отверстия под пистоны), как щас ставить ума не приложу, буду думать...
заехал в 3 магазина, нигде таких пистонов нет, у официалов стоят 50 руб/шт и ждать 2 недели.
есть у кого-нибудь какие мысли???
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
