Старый 19.06.2008, 08:14   #16
Demon
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Коробка и прицеп
осталось тока понять когда коробка начинает греться ведь на сколько я понимаю на температуре двигателя это никак не отразиться и по датчикам этого не увидишь?
Demon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 08:27   #17
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
а в треке нет такой лампочки как в ауте - температура А/Т?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 14:48   #18
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Сообщение от Demon Посмотреть сообщение
когда она свалится в аварийный режим-значит t* атф достигло 117*C
на температуру мотора вапче не влияет
на приборку у кого то есть у кого то нет, но в коробе датчик температуры то есть в любом случае. Я себе хочу датчик поставить, чтоб мониторить температуру из салона отдельным девайсом
Старый 23.06.2008, 23:07   #19
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Не знаю, как "наши" "диллеры" поступают, но в Покемонии, если фаркоп устанавливается как заводская опция-ставят ещё и доп радиатор на коробку. Как перестраховка, ибо АКПП мицу более теплонагружены, чем другие. (у СП-3 поэтому и температурный потолок выше немного)
То есть если в горку, да с прицепом, да педальку прижать-автомат будет греться.
кстати и не только на мицу и не только в покемонии, доп радиаторы ставят и на вольво, если только при покупке заявляешь как опцию фаркоп, коробка (автомат) при этом доп.нагрузку имеет.
При этом в регламенте у вольво появляется дополнительная фича - замена масла коробки на (через) 45 тыс!!!! независимо от того как часто с прицепом ездишь! Поставил фаркоп - будь добр дополнительно обслуживать АКПП.
Учитывая, что доп. радиатор на мицу уже вряд ли кто будет ставить - замену масла в АКПП можно делать почаще.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 15:47   #20
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
я буду, хоть фаркопа и нету
Старый 04.07.2008, 10:27   #21
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Ответ: ФАРКОП ?
подскажите пожалуйста, куда подключаестся проводка фаркопа?
Старый 04.07.2008, 10:29   #22
AntonSergeevich
По умолчанию Ответ: фаркоп на Аут
у кого есть фаркоп - подскажите пожалуйста, куда подключается проводка?!
Старый 15.07.2008, 15:57   #23
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
У мну подключили к фишкам задних фонарей.
Слышал о "чёрной коробочке" , через которую "надо подсоединять" , но живьём её не видел.
Пользовался (ехал со светом, и, естественно, с прицепом) относительно недолго, в сумме часов 6 или около 300 км, проблем не возникло
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 14:50   #24
AntonSergeevich
мой вариант фаркопа на Airtrek Turbo: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10676
не знаю подойдет ли он на нетурбовые версии, т.к. крепится он вместо штатных буксировочных крюков под задним бампером, на которых написало TURBO. в задних ланжеронах уже есть закладные детали с резьбой m10*1.25 - по 4 болта с каждой стороны - итого 8 болтов думаю удержат прицеп до тонны. лично я уже возил прицеп 300км груженный декоративным камнем - примерно 600кг - вполне нормально. только тормозить резно не надо и в повороты по трассе не закладывать, а то прицеп может вперед улететь!
Старый 29.10.2008, 23:16   #25
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Господа,простите конечно, но как присоединять электрику(стопы и поворотники)???Должно быть ничего сложного,но может кто делал...поделитесь!!!!!С установкой проблем нет - картинка доходчиво объясняет,фирма Bosal,но исполение наше дало знать - пара отверстий не совпала и без болгарина не обошлось.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 23:38   #26
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
У самого была проблема аналогичная.Решилась элементарно-не стал грузить мозг,а снял задние фонари и устройством типа "вампир"(пластиковая штучка с выемками для двух проводов и поперечной металлической планкой,которая при закрывании штучки надрезает провод донор и по себе проводит ток на соседний)врезался в эту проводку(стоп к стопу,габарит к габариту,освещение номера к габариту,ну и поворотники соответственно).Для удобства нужна контролька(отвертка с лампочкой) и чел.который будет смотреть на фонари прицепа,когда будешь жать на педали.
Старый 08.06.2009, 09:51   #27
MITYAY
Аватар для MITYAY
Вопрос фаркоп
Всем,здравствуйте!
подскажите пжл может кто знает реально ли переделать из какого нибудь отечественного прицепного прицепное на аут 2005 г?
если да то подскажите как ?
заранее благодарю!
MITYAY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 12:01   #28
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Re: фаркоп
А не проще для него сразу прицепное купить?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 19:37   #29
AntonSergeevich
Сообщение от MITYAY Посмотреть сообщение
Всем,здравствуйте!
заранее благодарю!
я сам делал на Аир. есть чертежи. если руки есть, металл и сварка - все делается, но можно купить и готовый, я делал т.к. небыло увренности что от аута встанет на АИР. да и вообще процесс увлекательный. в итоге по материалу все обошлось в 1500-2000р, но время...-золотой.
если интересно - есть где-то у меня темка
Старый 09.06.2009, 08:22   #30
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Всем,здравствуйте!
заранее благодарю!
Заморачивался тоже таким вопросом...поехал в Москоу (в Твери нет,только под заказ и цена - космос) в Кунцево.Цена начиналась от 8.500...поискал...купил за 6.000 (марка Bosal).Ставил сам.Тема уже была,тебе сюда - https://www.out-club.ru/board/showth...E0%F0%EA%EE%EF
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка Сказ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1787 05.03.2022 20:10
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
