Старый 09.12.2009, 10:33   #16
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Увеличение давления штатной турбины
Если после установки бусконтроллера давление станет стабильное, значит дело было в соленоиде.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 12:24   #17
Furi0usss
Аватар для Furi0usss
почему с бустом давление прыгает до 1,3 а потом опять падает на 0,7 ??? как сделать чтоб всегда 1,3 держало ??
Furi0usss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 08:19   #18
Vladis
Аватар для Vladis
Сообщение от Furi0usss Посмотреть сообщение
видимо нужно отстроить контроллер на Greddy нужно вероятно увеличить Gain, на других - аналогичный параметр
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 10:23   #19
Furi0usss
он механический почему давление падает на стоковое? может както убрать соленоид?)
Старый 21.12.2009, 12:18   #20
Vladis
Аватар для Vladis
ну если он механический - то я так понимаю задавать есть возможность только фиксированное давление на актюатор, следовательно когда этого давения уже недостаточно чтобы держать калитку закрытой - она открывается постепенно и давление следовательно падает, думаю както так
что касается стабильности наддува с мех контроллером...то график наддува по оборотам останется такимже как и в стоке, только приподнять его можно....если он падает...а он падает, то изменить механическим контроллером не получится
Старый 21.12.2009, 12:43   #21
Furi0usss
тоесть с мех.бустом можно давление поднять только на пару сек?
Старый 21.12.2009, 13:56   #22
Vladis
Аватар для Vladis
нет....оно поднимится во всем диапазоне оборотов на фиксированную и постоянную величину, т.е форма кривой давления будет визуально такаяже как и на стоке, только выше сместится по оси давления если представить график
Старый 22.12.2009, 09:49   #23
Furi0usss
вчера настроил раз десять стартовал и тормозил с аварийкой в городе) помехи создавал движению но все настроил теперь давит 1,1 и давление не прыгает. если всегда с мах. давление ездить турбина умрет быстрее???
Старый 24.12.2009, 11:04   #24
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
А я почти под каждую погоду подстраиваю и SET и Gain, пришел к выводу если хочется порезче прыгать то давление прибираю и время отклика уменьшаю (величина растёт), если хочется долго на одной передаче и мощно ехать наоборот давление увеличивую и время отклика тоже почти до минимума, тогда будет без буксов и не передувает в начале и разгон относительно ровный (а то при резких стартах задний люк всегда наполовину открывается и машину носит, да и редуктор жаль, недавно поменял на новый)
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:49   #25
Zanzibar
Авто: EVO9 + TurboOut
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
Петрович, проверяли, на 0,8 бар уже на 6000 реально травить начинает
Стандартный Владовский развод...
Штатный клапан не бздя держит до 1.3 и почему то он не кому не рассказывает о том что его можно развернуть (будет работать как модный ХКС за 10т.руб.) и он будет держать 2.0
Zanzibar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:55   #26
Furi0usss
Сообщение от Zanzibar Посмотреть сообщение
как развернуть ?))
Старый 25.12.2009, 13:50   #27
Zanzibar
как развернуть ?))
Так, чтоб трубки местами по менять (только это секрет)
Старый 25.12.2009, 14:01   #28
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
у меня так и стояло когда своего купил, а бен7 сказал что надо его перевернуть т.к. та что то не так работать будет
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 14:18   #29
Zanzibar
Все отлично работает!!!
Старый 25.12.2009, 16:27   #30
Dimmy77
А можно какие-никакие фоты приложить для наглядности - заинтересовало...
Dimmy77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 155 28.10.2010 00:25
ремонт турбины Budur Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 02.09.2009 18:18
Увеличение клиренса? Rusned Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 23.02.2009 16:41
ДАВЛЕНИЕ ТУРБИНЫ Ramali Outlander Turbo!!! 1 16.02.2009 16:22
Особенности турбины ashelemin Airtrek Turbo!!! 5 06.12.2007 14:20
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
