Старый 23.11.2009, 03:28   #16
tgo
По умолчанию Re: пожалуйста помогите советом
насос, форсы, свечи, дроссель, маф... все надо смотреть и чистить... Пробег сколько?
пробег 95500км. хотел поменять свечи но негде не могу достать иридиевых. наверно предётся купить на ebay. а что такое маф?
---------- Добавлено в 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:24 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
опять повторюсь .......но больно частая вещь соленойд!!!
если проблема в соленоиде, может ли постановка буст контролера справится с етим?
tgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 06:20   #17
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek - теряется мощность после прогрева
maf- счетчик проходящего воздуха, стоит на впуске, поэтому всегда грязный, по крайней мере у меня- пробег 108)))) Такая коробочка с сотами внутри... По нему ( в том числе) мозг определяет сколько бенза лить форсункам.
Если проблема в соленоиде, то бустконтроллер должен помочь - у него свой соленоид идет.
Старый 23.11.2009, 18:30   #18
0nAir
Аватар для 0nAir
Да мне кажется буст контроллер вообще штука нужнецкая 1)Новый соленойд и скорее всего лучше штатного 2) Получаем возможность upboost'a .......да и вообще информативный девайс особенно apexi avc-r hks evc 4-6
Старый 24.11.2009, 02:14   #19
tgo
огромное спасибо сегодня был ден светого георгия, желаю вам всего наилутшего в вашей жизни
Старый 25.11.2009, 13:23   #20
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
На не прогоретой машине вообще "втыкать" не нужно. Минимальна я температура масла для интенсивной езды - 70 гардусов. А это очень хорошо прогретый двигатель. Так что ты по аккуратнее с этими экспериментами, а то вообще ехать перестанет, тьфу-тьфу-тьфу.
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 22:24   #21
Евгеша
Аватар для Евгеша
сразу в тему про демонтаж турбины...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 00:14   #22
zubor
Аватар для zubor
В двойне за эту версию, я два раза менял соленойд именно при таких симтомах, и два раза это сробатовало
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 20:36   #23
tgo
на конец то нашел время и поставил електронны датчик буста. сначала показывал 1.1, а потом когда двигатель хорошо прогревался показывал 0.5-0.6 . проблема была в соленоиде!!! он вообше не открывался. Негде не мог наити от митсубиси, и для експеримента поставил соленоид от субару форестер))) буст в пиках доходит до 1.4 и потом падает до 1-1.1. сначала был рад етому, но потом когда пресмотрелся увидел что буст не стабилен. при резком нажатии на педаль газа буст прыгает до 1.4 на 1-1.5 секунды, потом падает до 1, и после поднимается гдето до 1.2 (на однои передаче)!
Я не знаю как на других машинах ведет себя буст, но думаю что он должен быть более стабилным. ктонебудь может сказать как работает буст на других аиртреках?
огромное спасибо
Старый 04.03.2010, 21:06   #24
ILLyn
Аватар для ILLyn
также работает, в пиках до 1.4-1.5 прыгает по AVC-R, а средне 0,9-1,1 давит
Старый 05.03.2010, 02:54   #25
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Да это у тебя овербуст батенька, настройка бустконтроллера не совсем правельная скорей всего, желательно разницу между пиком и стабильным бустом больше 0.2кг не делать, ну в идеале её вообще быть не должно.
Старый 05.03.2010, 09:18   #26
ILLyn
Аватар для ILLyn
смотря как настроишь на контроллере, если выставить 0.8бар, в пиках будет 1,0-1,1
если 1,2бар - в пиках 1,4-1,5
Старый 06.03.2010, 03:58   #27
tgo
Я понял почему так сильно прыгал буст. на соленоиде митсубиси (в трубочке что по ниже)находится жиклер, а на субаровском соленоиде жиклера нету, и трубочки у него по шире. Так вот, я поставил жиклер премерно токого же размера в шланг которы входит в соленоид и все в порядке. Сеичас в пиках дует 1.3 и в среднем дует гдето 1.1.
Всем огромное спасибо за ответы, они мне здорово помогли
Старый 20.03.2010, 19:41   #28
0nAir
Аватар для 0nAir
ааа.....вот 1.4 давляк это вообще жесть что для поршней что для турбы!!! выставите в пике 1.2 и этого вполне хватит
еще вопрос...у кого прыгает до 1.4 вы выпуск делали??
Старый 21.03.2010, 22:59   #29
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
У меня только пламягаситель вместо ката стоит, стоит контроллер, езжу всегда на 0.6 в пиках, наддув 0.5. Когда надо позажигать, раз в день бывает - в пиках до 1.4, дует 1.3 на конце тахометра спускается до 1.15. Тут главное в такой давке следить за состоянием смеси!!! У меня стоит датчик качества смеси, и если начинает беднить газ отпускаю, ибо как раз критичны детонации и бедная смесь. Мне кажется важней отслеживать качество масла и топлива.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 14:28   #30
MikM
Аватар для MikM
Друзья, у меня сходная проблема. Я посмотрел по каталогу, а там 4 соленоида:12421P - MR507781, 12421Q - MR204853, 12421S - MD320313,
12421T - MR212636. Что менять нужно все 4 сразу?
MikM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: АКПП. После 160 км\ч переключается на третью Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 14.04.2012 22:30
Мощность вентилятора печи и кандиционера Vak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 08.11.2009 14:49
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Мощность двигателя minengit Outlander Turbo!!! 27 12.03.2009 21:31
После очередного ТО Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser, машина потеряла мощность, повышеная шумность Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 20.02.2009 13:32
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
