Старый 16.03.2011, 15:18   #16
vova1510
Аватар для vova1510
По умолчанию Re: Штатная автомагнитола
Сообщение от Сергей Пацановский Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста поподробней где и что разбирать? Заранее очень благодарен.
заехал к ОД на ТО сказал...выехал - работает...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:10   #17
pavlopups
Аватар для pavlopups
присоединяюсь к вопросу, что и как разбирать? А то все - сразу к дилеру
pavlopups вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 21:02   #18
pavlopups
Сообщение от pavlopups Посмотреть сообщение
Повторюсь, неужели никто не обладает этим тайным знанием, монозвук в авто уже напрягает
Старый 22.03.2011, 02:36   #19
King
Авто: Outlander LS 3.0V6 AWD
По умолчанию Re: Штатная автомагнитола - нет звука из левого канала только в CD режиме
Доброго всем
Осмелюсь озвучить инструкцию по устранению проблем со звуком штатной системы, при воспроизведении с CD Outlander модели 2007. От количества загружаемых CD процесс устранения не должен зависеть. У меня одно-сидюшная магнитолка.
Итак, что нужно:
- отвертка Philips #1
- прямые руки.
Если нет прямых рук, то прекратите читать это сообщение и читайте дальше.
Если вы читаете это предложение, то руки у вас необходимые для выполнения процесса или вы считаете себя профи. Все равно, подумайте, есть ли смысл делать это самому, есть вероятность сломать что-нибудь.
Сядьте на водительское кресло. Окиньте взглядом район магнитолы. Слева и справа от нее находятся воздуховоды. Вас должен заинтересовать правый, так как в нижней его части по правому краю есть небольшое углубление. Рекомендую постричь ногти, но не очень коротко. Используя ноготь указательного пальца правой руки, вставьте его в щель. Отодвинув немного воздуховод вверх, вставьте ноготь безымянного пальца в образовавшуюся щель. Положите левую руку сверху воздуховода и просуньте ногти указательного и среднего пальцев левой руки между воздуховодом и панелью. Тяните воздуховод параллельно полу к задним сиденьям (в горизонтальной плоскости), А НЕ К ЛИЦУ, до тех пор, пока воздуховод не снимется. Оценив конструкцию защелок и их положение, аналогично снимаете левый воздуховод. Берете отвертку и откручиваете 2 черных самореза по нижним краям крепления лицевой панели магнитолы. Не уроните их в чрево панели!!! Теперь задача не выдрать панель, а вынуть ее из верхних 3х защелок на примерно 7-10 мм. Уперевшись большими пальцами в область прилегания воздуховодов к панели, подсунув указательные пальцы под панель, отжимаете лицевую панель из 3 верхних защелок, направив усилие параллельно полу. Теперь аналогично отжимаете низ. Панель у вас в руках, отсоединяете ее от разъема.
Теперь у вас вид на металлический корпус магнитолы. В прямоугольной щели спереди вы видите белый шлейф. Собственно, в нем проблема. Я не пытался его дергать, как рекомендовали выше, я открутил 4 самореза и снял магнитолу. Открутив 4 винта по периметру верхней крышки, я ее снял. Затем открутил с лицевой стороны еще два винта и снял сам CD привод. Отсоединив шлейф, я его почистил канцелярским ластиком и несколько раз вставил-вынул в оба разъема.
Сборка в обратном порядке.
Да не подведет левое/правое ухо больше вас!!!
King вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 17:46   #20
vsv972
Аватар для vsv972
Вот сделал, фото тока такие. Всё просто.
Вот тут
vsv972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 20:30   #21
vip_001
вот так нужно отвечать.А не шлейф шлейф на картинке напечатано красиво всё показано кароче спасиб vsv972!!!!!!!!!
vip_001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 12:48   #22
Сергей Пацановский
Спасибо за подробную инструкцию.Все легко разобрал. добрался до шлейфа почистил и менял его местами.Левая сторона попрежнему молчит. Радио играет полноценно. Наверное другая причина? Может кто нибудь знает?
Сергей Пацановский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 16:39   #23
kurbaz
По умолчанию Пропал звук
Всем привет!
Ехал слушал диск и чуток трехануло, мафон затупил и стал играть тока с одной правой стороны. А радио играет с обоих сторон. Баланс эквалайзер тыкал - безрезультатно. Один раз такое уже было как снова появилось заметить не удалось, но склоняюсь что где-то неконтакт. Может кто подскажет с чего начать?
Майфун обычный на 1 диск mp3.
Разрыв провода подсветки я думаю ни при чем, но и включать пробывал (выведено на тумблерок)
Спасибо.
kurbaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 22:16   #24
Danil101
По умолчанию Re: Штатная автомагнитола - нет звука!
Приветствую....Помогите пожалуйста у меня такая проблема на штатной магнитоле,открываешь на полную 45 а играет тихо будто включили только на 15 что это может быть не знаете?Что на радио что на CD одна история...Раньше как будто замыкало откроешь звук тихо через некоторое время как заорет...А ща вообще даже не замыкает...
Danil101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 17:03   #25
Artursan
Я сегодня заметил у себя - звук с CD звучит только справа ...
Тут выше все описано - явно проблема с контактами . Тока холодно сейчас - н е охота лезть внутрь панели. А так может потеплеет и дефект исчезнет. Подожду чуток.
Но вот мысль у меня - так как мне уже меняли магнитолу по гарантии на "отремонтированную" ( была известная проблема с радиоприемом) - то думаю я сто все же влезание мастеров внутрь магнитолы и проявило себя уже вот таким образом...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 11:57   #26
Artursan
В продолжение своего поста - проехался как то весной по травмвайным путям с брусчаткой - все нормализовалось . Отходил контакт чуток где то видмо ...
Старый 07.08.2012, 10:11   #27
Born
По умолчанию Нет звука с левой стороны при проигрывании CD-дисков
Порылся в темах "как снять/разобрать/починить", не нашёл ответа.
После очередной длительной езды по нашим "дорогам", пропал звук из левого канала при проигрывании CD-дисков. При этом радио играет нормально. Пару лет назад такая беда у меня уже случалась, устраняли у дилера на ТО. Но теперь ТО не скоро, дилер в другом городе и ехать туда (записавшись за две недели) ради одной только этой штуки не хочется. Как я помню, они там чистили какой-то контакт, идущий от магнитолы на динамики.
Может быть, у кого-то был подобный самостоятельный опыт? Подскажете?
Born вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 11:06   #28
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Нет звука с левой стороны при проигрывании CD-дисков
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21488
Старый 07.08.2012, 14:54   #29
Цуцык
Аватар для Цуцык
У меня переднии колонки в дверях и писщадках не работают.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 14:56   #30
Цуцык
Аватар для Цуцык
Сообщение от vsv972 Посмотреть сообщение
Вот тут
Если у меня не работают переднии колонки в дверях и писщалки, что "шурудить" надо?
Все вопросы по усилителю Rockford chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 517 05.06.2024 15:54
Настройки штатного звука. У кого как настроено? Джон Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 17 27.08.2016 21:19
качество звука музыки в авто Серега "309" Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 18.02.2011 18:28
Автомагнитола MaxPols Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 26.10.2010 09:15
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
