Старый 09.12.2009, 10:53   #16
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Срочно нужен совет: хруст в АКПП
Я не хочу перебрать коробку, я хочу купить авто без проблем с нею
Если долбежка со 2-3, это смерть фрикам или планетарке? Сорри, если боянный вопрос, на форуме я недавно.
Давай координаты чувака, готов заплатить за диагностику и грамотный осмотр!
Старый 09.12.2009, 10:59   #17
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
Смотри личку
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:57 ----------
долбежка со 2-3 это нормально)))если бы смерть планетарке,то такой бы хруст стоял на всю улицу и тачка бы рывками ехала закусывая зубья сателлитов)))))))
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
ну если бы фрики то была бы пробуксовка,при сливе атф это можно определить,в атф был бы перламутр или куски фрикциона...
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 11:32   #18
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Personal Jesus Посмотреть сообщение
Долбежка со 2-3 это не нормально))) Я словил долбежку, когда был глюк после скидывания клемм аккума, потом еще раз скинул, долбежка сразу исчезла сама по себе, уже как полгода после этого все плавно переключает
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 11:48   #19
invictus
Временно никто
Блин, на свой вопрос ответа так и нет.
Что ломается, когда симптомом является ощутимый рывок при переходе со 2 на 3 передачу??
Старый 09.12.2009, 11:54   #20
Personal Jesus
ну у тебя сток поэтому на стоке не должно))))но переодически могут появиться при непрогретой тачке когда с парковки сразу пытаются выехать предварительно не прогрев машину и сразу тапку в пол...в твоем случае я думаю мозги акпп затупили так как при помощи скидывания клеммы ты решил свою проблему...может парни говорят что удары и рывки,а на деле окажется все в норме,пройдут диагностику и все станет ясно,а так по инету лечить авто не реально...сам понимаешь)))))))
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
едь на диагностику там все тебе скажут)))
Старый 09.12.2009, 12:03   #21
invictus
Временно никто
Ишь какие вы все загадочные
Завтра съезжу и отпишусь. Обязательно.
Старый 09.12.2009, 12:31   #22
velikan
Аватар для velikan
Здесь много обсуждали данную проблемму
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Старый 09.12.2009, 15:20   #23
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты:
Автомобиль «ползет», его тормоза скрипят.
Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена.
Вывод: скорее всего, неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
Набор оборотов очень «вялый».
Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания с коммутатором.
Набор оборотов происходит с задержкой
Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены инжекторы, или не происходит требуемого обогащения топливной смеси при ускорении.
Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин.
Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин.
Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка.
Полностью исправная машина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100-2200 об/мин или чуть больше.
Машина с дизельным двигателем — 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной — 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет «дотяжка» до 2200 об/мин и чуть больше. По этой «дотяжке» можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.
Стояночный тест — достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными.
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 17:02   #24
velikan
Аватар для velikan
RAIBEK, ты сам ведь писал, что проверять так автомат нельзя, а теперь выкладываешь тот же самый метод? Где логика????
Старый 09.12.2009, 22:22   #25
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
я не сказал что нельзя! читай внимательнее!
человек писал что хруст, поэтому я так написал.
Старый 09.12.2009, 22:28   #26
Personal Jesus
да все методы хороши если авто еще не ваш)))))завтра парни скажут что сканер показал и что сказал спец))))я бы полюбому коробку перебрал после покупки(ну это я сейчас так рассуждаю)))))))
Старый 10.12.2009, 19:14   #27
invictus
Временно никто
Кароч, купили
Спец отличный! Когда сталл проверял, продавец стоял рядом седел на глазах.
Сталл на D 2800, на R - 3300... то есть износ фриков всеж есть, но не критичный. В остальном переключается прекрасно, а тот хруст, что слышен был моим корешем - это отплевывался воздух из турбины
Старый 10.12.2009, 21:13   #28
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Кароч, купили
ОТЛИЧНО МЫ ВСЕ РАДЫ ЗА ТЕБЯ!!!
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
Добро пожалывать так сказать
Старый 11.12.2009, 09:25   #29
Yoda
Аватар для Yoda
Кароч, купили
Так ведь сталл проверять опасно, коробку можно порвать, я бы не согласился чтоб каждый потенциальный покупатель стал проверял. Купи и проверяй скока хочешь пока не порвётся
Старый 11.12.2009, 09:39   #30
invictus
Временно никто
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Проверял профи, а не я. Рома подтвердит.
Нужен совет Михаил Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 15.02.2008 09:13
Нужен совет новичку Димон74 Приветствия, правила 8 12.09.2007 15:01
Срочно нужен совет!!!!!!!!! Жмот Юридический аспект 3 23.05.2007 12:53
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
