Старый 31.12.2009, 00:13   #1
konsvet
По умолчанию Re: Печка плохо дует в ноги.
Да и дырочка там...с гулькин нос. Чего она там надует-то
Сейчас вспомню аж ругаемую всеми Таврию. Там такая прямо на пол крышка откидывалась. Через 5 минут можно было считать, что паришь ноги в горчичном кипятке.
Может, к этой дырочке шланг какой прикрутить, и до пола...
Кстати, в Рольфе на очередном ТО должны были фильтр-то как раз недавно поменять. Все равно в ногах прохладно
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 15:29   #2
Павел Анатольевич
Всем привет. У меня тоже слабовато по теплу в ноги. Даже при температуре - 20 ноги мерзнут. А у нас на Урале и прохладнее бывает)), приходится включать обдув только в ноги и вентилятор на 2-ку, правда стекла затягивать начинает. Из-за этого и начал форумы по Ауту искать. Ладна, буду фильтр вначале смотреть, а там видно будет, может и зиме конец)).
А так машина 2 мес. у меня. Доволен. А заводится в холод ваще без проблем, даже на еле заряженном аккуме.
Павел Анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 15:47   #3
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Ребята !!!
Просто на зиму надо фильтр салона убрать и поставить заглушку вырезанную из пластмассы , пыли нет все равно, от запашков и с ним не помогает, обдув в ноги и стекло справляется хорошо, задним пассажирам всегда на аутах холодно, обьем радиатора печки не справляется, они под -25 конструировали эти Ауты чтоли
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 15:55   #4
Павел Анатольевич
Ты сам то так сделал на своей?))
Старый 11.01.2010, 16:06   #5
Куаныш
Сообщение от Павел Анатольевич Посмотреть сообщение
у меня вобще нет фильтра
просто заглушка
не жалуюсь
Старый 11.01.2010, 16:43   #6
CARMageddon
просто воздуховод в ноги он на уровне колен, а переднего пассажира на уровне ступни..
на других машинах у меня воздуховод был всегда на уровне ступни...
Я считаю, что сайл все разъяснил.
Ребята !!!
Без фильтра идут только американцы, европейцы и японцы с фильтрами. Так чтож с отверстием-то делать, запаивать что ли на зиму...?
CARMageddon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 18:23   #7
Куаныш
Сообщение от CARMageddon Посмотреть сообщение
если есть старый фильтр, просто отрежте от него заглушку, или выжрете его из канистры из под масла.прикрутите само резами в штатное место фильтра
Старый 11.01.2010, 21:32   #8
konsvet
Пыли и грязи в Москве столько даже зимой, что фильтр снимать не стану. Чтобы потом с забитыми радиаторами не ездить.
Что творится с испарителем кондея без фильтра - видел и не раз, бррр.
Старый 12.01.2010, 08:26   #9
Куаныш
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Ну Моква брат это отдельная тема!
Только в провинциальных городках значит)
Старый 25.01.2010, 18:50   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Хотя ноги особо и не мерзнут, но сильной уж жары тоже не наблюдается(Когда на стекло и в нрги обдув). Летом буду смотреть.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 15:48   #11
nayk85
ездил к оф дилерам по поводу печки (Оками север Екатеринбург)
померяли плотность и уровень антифриза, посмотрели как дует, фильтр новый сказали, сделать ничего не могут.
может быть есть смысл посмотреть заслонку?
nayk85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 22:46   #12
sergeu_ya
Авто: Outlender 2.0 4WD MT 2003
Сообщение от nayk85 Посмотреть сообщение
такая же фигня! При положении "лобовуха-ноги" в ноги из нижнего дефлектора дует еле-еле, а на лобовое сильно! Что-то не в порядке! Однозначно смотреть нужно!
sergeu_ya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 09:14   #13
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Я ставлю переключатель практически только "в ноги" - тогда и на стекло дует и в ноги нормально. Надо просто попереключать его при максимальных оборотах вентилятора, тогда будет ясно при каких режимах куда больше воздуха поступает.
ЗЫ если ставллю просто "ноги-стекло" - в основном дует именно на стекло. Так что пробуйте.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 15:46   #14
Olka84
Печаль Re: Печка плохо дует в ноги.
Сообщение от Viper-700 Посмотреть сообщение
Пробуем -25 не помогает выключатель, в лицо просто печет а ножки скрючивает
Olka84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:12   #15
safracing
Аватар для safracing
Сообщение от Olka84 Посмотреть сообщение
таж фигня, ща потеплеет полезу смотреть в чем там дело
safracing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подсветка в ноги. TMA jay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 63 14.08.2017 10:05
Плохо заводится kill Airtrek Turbo!!! 13 15.12.2008 17:01
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
