Старый 18.01.2010, 10:28   #16
ЕВГЕНИЙ24
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: В чем разница уневерсальных лямбда датчиков?
Встретился с подобной проблемой сгорел обогрев на одном из датчиков (MN153035), мастер толкует что, если ставить неоригинальный необходимо подбирать его по параметрам (сопротивление, диапазон работы и т.д), если этого не сделать датчики будут работать между собой не корректно и большая вероятность выхода их из строя.
Вопрос к участникам форума
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
Вопрос к участникам форума существуют ли таблицы заменяемости кислородных датчиков
ЕВГЕНИЙ24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 09:13   #17
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Ну вот который датчик про который я описывал - говорят, что по сопративлению он подходит, по другим параметрам хзю Таблицы скорее всего нет.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 10:04   #18
boot
Аватар для boot
Универсальные датчики отличаются между собой очень сильно. Сталкивался с такой траблой на Каризме. Полетел датчик под капотом (там их два). Родной Denso стоил 6 500 руб., что есть до хрена. Подбирал долго - по параметрам подошел один из NGK - 2200 руб. Разъем перекидывал. Провода по схеме подключал. Расход после замены минус 2 литра на сотню.
Рекомендую почитать про отличия лямбда зондов тут: http://alflash.com.ua/mmc.htm
и тут http://www.carisma-club.ru/forum/ind...showtopic=1664
П.С. А так народ че только не ставит и от 10ток в том числе. Но ИМХО разница есть.
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 22:58   #19
Romic
после каталлизатора зонд можно ставить любой схожий по параметрам( у меня десяточный стоит)
потому как он диагностический и играет несущественную роль
его работа заключается в оценке качества работы катализатора
и если зонд будет чуть грубее то существенную роль не сыграет
с зондом до катализатора так не прокатит
есть универсальные зонды с управляемым и постоянно включенным обогревом
у управляемого зонда сопротивление обогрева меньше чем у постоянно включенного
в ауте система с управляемым зондом
универсальный зонд для постоянно включенного обогрева не будет работать на ауте
так как у него больше сопротивление и временных включений не будет хватать для разогрева
Romic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 18:14   #20
___Alex___
Сообщение от Kir77 Посмотреть сообщение
Поставил универсальный (Бош) пару месяцев назад в MEKe, тьфу-тьфу проблем нету. Цена вопроса 2100 за датчик + 700 работа, гарантия толи месяц толи два. По моему разница между оригеналом и универсалом только в цене, хотя время покажет.
Скинь номер датчика если нетрудно
___Alex___ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 16:40   #21
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите,поменял каталики (сгорели) после этого всеравно горит чек,сделал диагностику сказали что неработает второй зонд,только непонятно верхний или нижний. У него высвечиваются только два,это так должно или у него чтото с программой.
И еще нашел зонд с четырьмя проводами но по цвету отличаются и другая фишка,кто подскажит как разобратся с проводами какой куда подключать.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 23:01   #22
Anton161RUS
Аватар для Anton161RUS
Разница не знаю в чем только у меня после замены лямбы увеличился расход с 15-18 хотя оригинал купил. (MN 15038 ) Вот так.....
Anton161RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 09:02   #23
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Это кривой сервис. При диагностике четко пишется и банк и датчик и номер ошибки.
Старый 10.02.2010, 10:45   #24
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Во-во. Мне тоже на одном "сервисе" сказали: у тебя две лямбды, накрылся подогрев второй, которая за катом. В итоге приехал на нормальную диагностику (уже знакомые посоветовали). Итог: у меня на самом деле 4 лямбды, ошибка Р0155 Bank2 Sensor1. Все ясно и понятно что менять. Сразу и поменяли.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 09:11   #25
boot
Аватар для boot
Фишку срезаешь со старого. В нормальном универсальном лямбда-зонде лежит подробная инструкция какие провода куда и что значат. Там 4 системы распиновки.
Здесь есть таблица с рапиновкой по цветам для универсального NGK (NTK). По ней и остальное можно посмотреть.
http://www.technicsavto.ru/site/?part=articles_9
Старый 11.02.2010, 20:26   #26
Алексей кирильчик
Аватар для Алексей кирильчик
Сообщение от Romic Посмотреть сообщение
на сколько мне известно у вазовских датчиков сопротивление на подогрев(2-5 ом) гораздо меньше, чем у оригинального ,стоящего после катализатора, тоесть второго(примерно 12-18 ом) а это значит , что еслиповезёт то вазовский проходит максимум неделю,, а вот вместо первого он подойдёт у них сопротивление одинаково
Алексей кирильчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 15:11   #27
андырбай
Аватар для андырбай
Ребята подскажите пожалуйста какие подходят датчики бош за место оригинала, я так понял (датчик Бош, с номером 0258 005 704) а еще какой бош и кстати этот датчик (датчик Бош, с номером 0258 005 704) стоит до катализатора или после.
Спасибо.
андырбай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 12:56   #28
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
704 - ставится до катализатора.
Из разных тем, до ката можно еще поставить 0258 986 602, после 0258 986 507
Старый 15.02.2010, 13:22   #29
андырбай
Аватар для андырбай
Пойду искать датчики если найду и поставлю отпишусь, да а сколько они у вас стоят (0258 005 704) (0258 986 507)?
Спасибо
Старый 15.02.2010, 14:24   #30
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
704 - обошелся мне в 2,5К
Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд): Wirelinovets Outlander - Эксплуатация и ремонт 683 24.03.2024 22:58
Outlander. Разница авто из Европы и Америки Tria Outlander - Отзывы 27 08.03.2023 19:53
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Outlander. Впуск-выпуск. Лямбда зонды, катализаторы Moiseev_33 Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 26.01.2011 17:25
В чем разница между Airtek и Outlander? domestos Airtrek Turbo!!! 20 11.09.2008 17:59
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
