Старый 07.04.2011, 11:51   #16
khevg
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Скрип ремня генератора
Здрасьть всем. А у меня ремень на холодную скрипит. Помолотит минут пять и все норм. Вот начитался и не знаю что менять: ремень или все в комплексе ремень плюс ролики. Трек 2002 - 101 км пробег
khevg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:12   #17
САНЯ В.-58
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от khevg Посмотреть сообщение
у меня на холодную тоже так было.брызгаеш на ремень ВДшкой и всё пропадает.но не надолго.менять ремень.
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:59   #18
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Можно поменять подшипник в ролике номер его 6203, в любом магазине подшипников есть
+100000000000
себе поставил камазовский с железной обоймой
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 08:39   #19
sibtrek
Менял ГУР и заодно решил ремень поменять. После установки появился свист. Думал на ролики, поменял подшипники в обводном и ролике натяжителя ремня. Но скрип не пропал, потом нашел эту тему и понял, что скрипит ремень. Ставил Gates, сейчас брызгаю ремень силиконовой смазкой раз в неделю, скрип пропадает.
sibtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 09:46   #20
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
в экзисте по этому номеру коевский подшипник идет как подшипник генератора
думаю это оно и есть...
Не стоит его брать, это открытый подшипник.
Старый 22.06.2011, 09:56   #21
Алек$
Аватар для Алек$
Как сверчок у меня скрипел сам механиз натяжителя, он не разборный но припомощи болгарочки спилил кольцо вкрыл износились пластиковые втулки и подвижные части терлись об друг друга и итог такой звук, набил его литолом собрал откаталься 30 т.км. пока тишина.
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 08:40   #22
Сергей_59
у меня все 1 в 1 как ты описываешь, тоже все менял, акромя натяжителя...
вой как был на холодную так и остался, как подкапотное пространство согреется, так все и проходит!
Во во уменя точно так же,поменял все расходники на грм и какойто визг на оборотах от 1100 до 1300. Дилеры сказали,что такое бывает. Я уже 15000 намотал не каких изменений.
Сергей_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 10:03   #23
Сергей_59
подскажите в чем причина?
Старый 21.07.2011, 13:14   #24
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от Сергей_59 Посмотреть сообщение
Скиньте ремень навесного оборудования и на холодную без него заведите, если выть ничего не будет значит плясать от ремня т.е. обводной ролик, помпа, генератор, гур. Если вой есть значит остается только ГРМ и балансир с роликами
Старый 27.09.2011, 21:53   #25
HOGS
Авто: Airtrek 2.0 4WD
УМНИКИ ЁМАЁ,НЕ ВОБИДУ,ФОТКИ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ДЕ ЧО НАХОДИТСЯ И ЧО ДЕ КРУТИТЬ ))
HOGS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:17   #26
Алек$
Аватар для Алек$
Снимаешь правое колесо, воротком 4-х гарным против часовой стрелки отводишь натяжитель, скидываешь ремень и заводи, но долго не экспериментируй, помпа охлаждения будет отключена, можешь загреть двигло. номер натяжителя в каталоге http://www.exist.ru/price.aspx?pid=50303AC3&sr=79 31215 там можешь посмотреть его фотку
Старый 28.09.2011, 10:12   #27
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от HOGS Посмотреть сообщение
Капс выключи и в поиск, все разжевано уже.
Старый 09.03.2013, 18:31   #28
Лисенок
Сообщение от Antiblo Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду надеяться выдюжит. Однако не могу найти в экзисте и пр. нужный мне ролик. Поиском "натяжной ролик" в "DribeJoy" выдал код детали "MD156604".
В екзисте на него выдает ролик ремня ГРМ! Может кто-то знает правильный код?
я просто поменял подшипник.
Лисенок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 07:13   #29
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Лисенок Посмотреть сообщение
который?
Старый 24.08.2013, 17:38   #30
Rust17
Аватар для Rust17
Привет всем! У меня наоборот как прогреется начинает стрекотать, а включаешь D подсвистывает Что это может быть? Я грешу на автонатяжитель ремня навесных агрегатов, да и ремень надо бы поменять наверное.
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
