Старый 24.10.2013, 15:57   #1
Igor322
Аватар для Igor322
По умолчанию Re: Запах в салоне
так и не залез под машину , времени не было, запахан прошёл вроде. точняк на глушитель попало и пока не обгорело воняло.
Igor322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 22:12   #2
Uran636
Аватар для Uran636
@wasead, Добрый день - нашли причину?
Здравствуйте! может у когото тоже так. в салоне при работующей печке запах какойто(но не от фильтра) как будто жидкости гур или тосола...вобщем когда едешь нет вроде...когда на светофоре стоишь ваняет както...Тосол не уходит, жидкость гур вроде тоже... ХЗ может кто подскажет....буду признателен..!!!!
Uran636 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 14:06   #3
p8p7i
Были подобного рода симптомы: вонь выхлопными газами/ паленым маслом в салоне.
проблему решил заменой прокладок на выпускной трубе (перед катализатором менял и на выпускном коллекторе, соединение с трубой) - был прогар прокладок, пока едешь - запаха нет! как останавливаешься (светофор, либо парковка) - тянет в салон.
+ еще если на трубу выхлопную что либо попадает/прилипает - пока не прогорит тоже может тянуть.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 21:26   #4
Uran636
Аватар для Uran636
У меня, вылечилось путем замены клапана картерных газов. Сменил его случайно, в процессе профилактики авто, и запаха больше нет. Может совпадение.
Старый 19.03.2023, 21:51   #5
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Такая же фигня началась, но пока не понял откуда. Странно, что основная вонь появляется в первые секунды работы печки, вот прям на холодной машине завел, включил обдув и сразу запах паленого пластика, пара тройка секунд и воздух более менее чистый идет. В движении может начать при резком повороте, от чего зависит вообще непонятно. Полез под бардачок, все фишки в норме. В районе прикуривателя тоже все ок, блок предохранителей салонный в норме. Воняет даже при включенной рециркуляции и как-то изредка. Вряд-ли это что то подгорает на коллекторе - на холоде в непрогретой машине просто нет таких температур нигде в первые секунды старта. Фильтр салонный был забит почти наглухо, хотя ставил недавно, поменял - стало разбавлять запах чистым воздухом, но принципиально не помогло. Смотреть резистор? Он за бардаком? Печка крутится нормально, все переключается.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 00:34   #6
Nikolay69
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Что нашел.
https://www.drive2.ru/l/9217297/
Запах паленого провода в салоне Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2009 23:57
Запах сероводорода в салоне Черный полковник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 23.12.2007 02:24
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
