Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Общий раздел Mitsubishi (SUV & 4WD) > Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD)
Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) Техническая документация, мануалы и т.д.
Старый 07.04.2010, 14:27   #16
Балу
По умолчанию Re: On-line Инструкция по эксплуатации 2DIN система SkyNavi
2.4. Подключение кабеля питания и аккустики, AV-кабеля, кабелей GPS-антены, TV-антены, удлинителей USB и iPod/iPhone к головному устройству
Берем кабель питания и аккустики, AV-кабель, кабеля GPS-антены, TV-антены, удлинители USB и iPod/iPhone, головное устройство и начинаем подключать к головному устройству. Общий вид перед подключением:
Соединяем USB разъем удлинителя с USB разъемом кабеля питания и аккустики. Соединяем кабель питания и аккустики и AV-кабель с разъемами штатной электропроводки.
Так делать НЕЛЬЗЯ и НЕ НАДО!!!!Но можно, только в России
Для того чтобы можно было смотреть ТВ и видео во время движения, соединяем провод PARKING BRAKE (розового цвета) кабеля питания и аккустики с металличемким корпусом автомобиля ("минусом", массой")
Для подключения по Инструкции - нужно подключить на провод выключателя рычага стояночного тормоза.
Разъем кабеля питания и аккустики, а также AV-кабеля подсоединяем к соответствующим разъемам головного устройства. При нормальном подключении Вы услышите щелчек - "клик". Подсоединяем штекер штатной радиоантены в гнездо головного устройства.
Соединяем кабель GPS-антены и удлинитель iPod/iPhone с соответствующими разъемами головного устройства. Для удобства подключения каждый разъем иммет метку в виде стрелки - соединяем так, чтобы стрелки совпали по направлению друг к другу (см. фото).
Подключаем штекеры ТВ-антены в соответствующие разъемы на головном устройстве
В подключеном виде задняя часть головного устройства выглядит так:
Старый 14.04.2010, 11:07   #17
Балу
2.4. Подключение камеры заднего вида (в комплекте не поставляется)
Подготовительные действия на центральной консоли (торпедо)
1. Снимаем штатную магнитолу ---> Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция
2. Снимаем центральную накладку торпедо (с бардачком) ---> Снятие центральной накладки с бардачком/без бардочка. Фотоинструкция
3. Снимаем накладку щитка приборов ---> Снятие накладки щитка приборов и щитка приборов. Фотоинструкция
4. Снимаем накладку передней стойки ---> Фотоинструкция
5. Разбираем крышку багажника и снимаем внешнюю накладку ---> Фотоинструкция
При снятом головном устройстве, подсоединяем провод Rear Gear из разъема провода аккустики и питания от головного устройства, к белому проводу в разъеме для MMCS.
Место расположение разъема MMCS и белого провода указаны на фото
Соединяем с помощью обжимов ("вампиров"). В комплект поставки не входят.
Соединяем разъем RCA (видеосигнала) удлинителя камеры с разъемом RCA головного устройства.
Далее начинаем прокладывать кабель удлинителя камеры от головного устройства в центральной консоли к камере в задней части автомобиля.
Внутри торпедо прокладываем по схеме
Далее прокладываем по стойке лобового стекла. Кабель удлинителя крепим стяжными хомутами к штатной электропроводке.
При прокладке кабеля удлинителя камеы по стойке лобового стекла будьте осторожны - не заденьте ленту и пиропатрон боковой подушки безопасности!!!
Затем снимаем уплотнители проемов передней и задней дверей в верхней части
и пропускаем кабель удлинителя между обшивкой крыши и крышой, промежуточно протащив кабель через среднюю стойку
Далее аккуратно пропускаем кабель между обшивкой крыши и крышой , задней стойкой в задней части авитомобиля
и выводим в задней части автомобиля.
Старый 14.04.2010, 11:25   #18
Балу
Снимаем резиновую гофрированую защиту электропроводки с обоих сторон.
Проводим кабель удлинителя в отверстие крыши
Далее берем проволоку и протаскиваем через резиновую гофрированую защиту. К одному концу проволоки привязываем кабель удлинителя, а задругой конец проволоки начинаем протаскивать кабель через защиту.
Далее таким же способом проводим кабель внутри крышки багажника
Ставим резиновую гофрированую защиту на место.
Старый 14.04.2010, 12:31   #19
Балу
Прокладываем кабель удлинителя вдоль штатной электропроводки и крепим стяжными хомутами (на фото красного цвета)
Далее берем пластиковую внешнюю накладку и крепим на ней камеру.
На примере камеры Pleervox PLV-CAM-D, размечаем место установки камеры, сверлом диаметра 7 мм сверлим отверстие, заводим провод камеры, далее продеваем на провод шайбу, гровер и два гайки. Притягиваем первой гайкой камеру, второй гайкой контрим.
Откладываем накладку с камерой в сторону. Отщелкиваем разъем лампы заднего хода.
Откручиваем задний фонарь крышки багажника (крепится на трех гайках), и снимаем фонарь.
Далее берем накладку с камерой и прокладываем кабель камеры в отверстие крышки багажника для фонаря заднего хода
Старый 14.04.2010, 13:01   #20
Балу
Крепим накладку с камерой обратно на крышку багажника, прикручиваем задний фонарь.
Подключаем кабель питания камеры согласно схемы подключения.
Красный кабель ("плюс") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к белому проводу лампы заднего хода.
Черный кабель ("минус", "масса") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к черному проводу лампы заднего хода.
Соединяем кабель камеры и кабель питания камеры
Соединяем видеокабель камеры с удлинителем камеры
Прокладываем видеокабель вдоль рамки заднего стекла и крепим к штатной электропроводке через стяжные хомуты (на фото-синего цвета)
Собираем крышку багажника.
В установленом виде камера выглядит так:
Старый 14.04.2010, 13:11   #21
Балу
В режиме Камера и переводе рычага коробки передач в положение R, на экране появляется изображение с камеры.
Старый 16.04.2010, 12:12   #22
Балу
Активация навигации Navitel
1. Включите устройство и запустите навигацию.
2. На мониторе отобразится начальный экран, с указанием серийного номера устройства. Запомните его или запишите куда-нибудь.
3. Нажмите кнопку EJECT на лицевой панели устройства. Монитор сдвинется (Внимание! Если вставлен диск - произойдет выброс диска).
С нижнего торца Вы увидете SD-карту.
Слегка нажмите на нее, карта отщелкнется и выньте ее из устройства.
4. С компьютера зайдите в Интернет.
Пройдите по ссылке http://activate.navitel.su/activate_ru_s.html
У Вас появится окно
Введите в поле 1 лицензионный ключ, полученый от нашей компании вместе с 2DIN системой SkyNavi. Если у Вас неоказалось ключа, свяжитесь с нами.
Введите в поле 2 серийный номер устройства, полученый при первом запуске навигации на 2DIN системой SkyNavi (см. п.2).
Введите в поле 3 свою фамилию, имя и отчество.
Введите в поле 4 свой адрес электронной почты, что бы компания Навител могла отправить необходимую Вам информацию по Вашему запросу или обращению.
Поля, помеченые звездочкой обязательные для заполнения !!!!
В новом окне у Вас появиться сгенерированый ключ активации.
Вы можете скопировать его и сохранить в файле, либо нажав на окно Сохранить в файл, произойдет автоматическое сохранение ключа на Вашем компьютере в место, указанное Вами. Сохраняйте файл с именем по умолчанию - NaviTelAuto_Activation_Key.txt
5. Перейдите в раздел Обновления.
В появившемся окне введите лицензионный ключ (см. п.п.4, поле 1). Нажмите кнопку Отправить запрос
В новом окне Вам предложат обновления для устройства SkyNavi (на рис. под номером 1), а так же обновления какрт для РФ (на рис. под номером 2) и стран СНГ. Скачайте необходимые Вам обновления. Все обновления находятся в ZIP-рхиве. Разархивируйте обновления и карты.
Примечание: Разархивированые карты буду находится в папке с именем Atlas ничего не меняйте и не удаляйте.
По состоянию на апрель 2010 года на SD-карте находится последняя версия программы Navitel. Обновление программы можно не скачивать.
6. Вы так же можете скачать дополнительные материалы по программе Navitel (голосовые пакеты озвучивания, руководство пользователя, скины интерфейса и т.д.). Для этого прейдите в раздел Загрузить.
Выберите необходимые Вам приложения, скачайте их и разархивируйте.
7. Вставте SD-карту в картридер, соединенный с компьютером. Скопируйде все содержимое SD-карты в новую папку.
На примере, папка называется SD. Откройте эту папку.
В открывшемся окне, откройте папку с именем Cydle. Внутри неё находятся папки bin и Atlas
Откройте папку bin. Скопируйте в нее сгенерированый ключ с именем NaviTelAuto_Activation_Key.txt (см. п.п.4)
Закройте папку.
Снова войдите в папку Cydle. Скопируйте в папку Cydle обновления карт, которые находятся в папке Atlas (см. п.п.5). при запросе на замену файлов, нажмите Да. По окончании загрузки карт закройте папку.
Выньте SD-карту из картридера.
Старый 16.04.2010, 12:14   #23
Балу
8. Включите устройство.
9. На мониторе нажмите кнопку EJECT на лицевой панели устройства. Монитор сдвинется (Внимание! Если вставлен диск - произойдет выброс диска).
С нижнего торца втавте SD-карту с обновленными картами и ключом.
10. Запустите навигацию. Программа запросит указать папку с атласом. Укажите путь My Documents ---> Navi ---> Cydle --->Atlas
Установка завершена. На экране монитора Вы увидете Ваше текущее расположение на карте.
Все остальные настройки и порядок пользования программой Navitel смотрите в Руководстве пользователя данной программы.
Старый 26.08.2010, 22:31   #24
AlexN
Большое спасибо!!!
AlexN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:06   #25
nikolne
Аватар для nikolne
Авто: Outlander SE 2,4
Спасибо!
nikolne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 13:08   #26
pdv70
Аватар для pdv70
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Intense
Здравствуйте, можете прокомментировать следующую фразу? - Что касается автострахования, то эта система работает как вспомогательный инструмент. Компания НавиКар не несет ответственность за любые повреждения автомобиля и несчастные случаи.
pdv70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 23:15   #27
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Сообщение от pdv70 Посмотреть сообщение
ИМХО, это касается навигации и парктроника. Если что вина на водиле
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Инструкция по эксплуатации Outlaner XL (на русском языке) bibika Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 51 26.06.2014 00:10
Инструкция по эксплуатации XL Dark Outlander XL - Отзывы 18 30.09.2007 16:56
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
