Старый 22.09.2009, 12:10   #16
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка МКПП
если ты про марк 2 то там просто жесть...
тормози бл.....))))
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 12:48   #17
ILLyn
Аватар для ILLyn
я читал про харвеста, у него вроде Соарер для драга, сам выступает, после его доратобок можно стартовать с 4500 об!
жалко что Харвест не берется за переделку АКПП мицубиши
Старый 22.09.2009, 13:14   #18
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
спорное заявление. Есть такой парень, Саша Харвест, так вот после его доработок АКПП Тойоты , некоторые мехи отдыхают...
Шота, на нашей "прошивке АКПП", автоматы доработанные Харвестом отдыхают. Что мы и продемонстрировали марководам в Краснодаре. Правда у ребят только гидромозги были переделаны Харвестом. А если и бублик тюненый поставить........ но это только для драга хорошо, а в повседневке не айс.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 15:48   #19
Falstaff
Аватар для Falstaff
Печаль Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Вчера огорчился фактом того, что мой аутомобыль перестал двигаться. к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Предыстория:
Месяца два с половиной назад, как и полагается, поменял масло в АКПП.
Замена была, разумеется, частичной а-ля "сколько вышло, столько и залили".
Вышло литров 5.
Само масло вопросов не вызывает, ибо фирменное Митсовское.
До этого машина была в Епонии, и сомнений в использовании такого же масла ранее Епонцким его владельцем практически нет.
После этого стал обращать внимание на то, что машина стала через некоторое время ехать по-другому, а именно при трогании с места после нажатии педали газа до "схватывания" проходить стали ранее не замечаемые доли секунды.
Приехал на то же СТО, проверили уровень в АКПП - всё нормально.
Стал грешить на сам двигатель, ибо были проблемы с CHECK-ом (инж надо мыть, да и, по-хорошему, свечи пора менять, а то машина стала ехать хуже) в плане того, что "больной" двигатель "не додаёт" достаточного крутящего момента на старте. (Может это, конечно, и абсурд, но мысли такие были, ибо глубоко в схему работы АКПП никогда не вникал).
Это имело место только при трогании с места, во всех остальных моментах коробка переключала довольно ровно.
Далее, с месяц назад, двигаясь ночью по малознакомой дороге на приличной скорости заехал (а если быть более точным, то залетел) в достаточно глубокую лужу.
Свист ремня генератора прошёл на следующий день (оно и понятно - высохло).
Но после этого стал обращать внимание на странный призвук при отпускании педали газа во время движения.
Было что-то стрекочущее с частотой пропорциональной скорости движения.
Причём, при разгоне звук пропадал, при нажатии на педаль тормоза нет.
И вот буквально вчера с самого утра этот звук стал довольно сильным и с металлическим оттенком, очень похожим на звук звенящего кардана на стареньких Жигулях с ушатаной крестовиной.
Звук был ощутим на первой, второй и третьей передачах, при переключении на четвёртую и пятую пропадал.
"В понедельник поеду на СТО" - эта мысль посетила меня.
"Вроде едет и шумит не глобально, на пару дней до понедельника должно хватить" - и эта мысль посетила меня тоже.
Не хватило. Уже в обед, отъехав от дома остановился на перекрёстке и, затем тронувшись, услышал хруст и лязганье.
После второй остановки машина тронуться уже вперёд не смогла, беспомощно жужжа двигателем в положении коробки D.
Но удалось немного сдвинуть её назад к обочине задним ходом.
После этого контакт двигателя с колёсами был утерян окончательно и бесповоротно.
При работающем двигателе и включеном D иногда проскакивают какие то "зацепляющие" звуки, но, видимо, это остатки былого контакта.
Даже не представляю, что могло сломаться так быстро и внезапно.
Знакомые говорят - однозначно я "попал" на АКПП, но я почему-то думаю, что причина другая.
Не сильно вникал до этого в устройство полного привода на своём авто, знаю только, что постоянный полный.
Понятно, что завтра на СТО найдут причину, но хотелось бы до этого прикинуть все варианты.
Всю предысторию написал для того, чтобы была полная картина возможных предпосылок произошедшему.
Машина Mitsubishi Airtrek Turbo-R, 2002 г.в.
Пробег 138 тыщ. км.
Коллеги, Ваши мысли?
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 15:58   #20
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
по ходу правильно тебе знакомые говорят...
Старый 28.03.2010, 16:44   #21
Falstaff
Аватар для Falstaff
У меня на Диаманте умирала коробка, там симптомы были совсем другие...
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
Самый главный вопрос (к Краснодарцам) - на какую СТО тащить?
И где начинать подыскивать контрактную АКПП?
Старый 28.03.2010, 16:58   #22
trek696
Аватар для trek696
Скорее всего коробка под замену. Ремонт возможен если найдешь нужные запчасти. Если бы у меня случилась такая проблема, поехал бы в ARS на Аэродромную (рядом с Алексеевскими банями) т. 244-49-44, 215-44-00. У них хоть и не большой опыт ремонта АКПП, но ребята толковые.
Старый 28.03.2010, 17:51   #23
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
Сообщение от Falstaff Посмотреть сообщение
Предыстория:
Вышло литров 5.
Пробег 138 тыщ. км.
Наши мысли ,пиз.ец планетаркеоднозначно и без поворотно
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 19:20   #24
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
планитарка 100%.
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 19:29   #25
Personal Jesus
а историю я могу тебе написать плачевную))))во сколько это тебе выльется даже до сервиса))))есть только два варианта в твоей ситуации))
Старый 29.03.2010, 00:13   #26
mitya
Аватар для mitya
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
механику СТАВИТЬ нужно!!! и будет СЧАСТЬЕ!!!! есть комплект от Аута турбового!
mitya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 00:26   #27
Personal Jesus
видел я кто свапнул акпп на меху...только и вижу что приезжают,то педальку подтяните,то еще чего болтается,то сцепу замените....у кого акпп не надо оно вам это точно,да и бабок выкинете караул..за эти бабки можно акпп по самые не балуй затюнить и хрен сломается,меха вобще не панацея,она чаще ломается чем акпп)))))))))
Старый 29.03.2010, 08:51   #28
Falstaff
Аватар для Falstaff
Сообщение от Personal Jesus Посмотреть сообщение
Можно и историю плачевную.
Каких два варианта?
Старый 29.03.2010, 12:07   #29
Personal Jesus
при твоем пробеге,тогда уж проще ставить контрактный коробас и то купив контрактный коробас нужно его перебрать,ну типа поменять фильтр,усилить обязательно эти самые планетарки чтоб не ломались(так как контрактная акпп не гарант что завтра она опять не крякнет)ну и махнуть минимум сальники и прокладки,еще бы для кучи фрикционы-это вариант 1.....теперь вариант два восстановить свою,тут либо тоже покупать контрактную акпп чтоб использовать донорские детали эти самые планетарки,либо купить новые планетарки и тоже обязательно их усилить...как оказалось новые планетарки не гарант что не сломается опять же так как было уже два случая поломки паджериков которые выехав новыми с салона получали проблему в виде поломок этих самых планетарок.....планеты на паджеро одинаковые как и у нас,сам видел и усиливали)))вобщем решать тебе каким путем пойти.......вот по бабосам примерный расклад...сальники+прокладки=5р,фильтр-0.5р(500р)фрикционы-1(которые бумажные)5р фрики-2(железные)5р...усиление планетарок -10р.....новые планетарки 3штуки стоят примерно 27-30р или купииь контрактную акпп от 20 и выше...а теперь сам посчитай что тебе в акпп надо поменять....считай минимум фильтр,планетарки или контрактную акпп,остальное как говорится на любителя
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:54 ----------
вобще есть вариант что у тебя корону провернуло в акпп,но это редкая поломка...99.9% что планетарка крякнула...фоты скинь если можешь того что сломалось
Старый 29.03.2010, 12:50   #30
Falstaff
Аватар для Falstaff
На СТО оттащу, диагноз поставят, бюджет прикину, может не буду разбирать даже - так продам и пересяду пока на Ланцер до лучших времён. Ибо больше полтоса пока не готов тянуть, а ездить надо срочно и много...
Если разберу - сфотаю)
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
