Старый 17.06.2011, 22:41   #16
BRM
По умолчанию Re: Круиз вдруг перестал работать
Товарищи... бинго. Вся проблема с моим штатным круизом была исключительно в вакуумном насосе. Сегодня подкинул от работающего донора. Все заработало , как часы. Заказал на разборке .Жду с нетерпением. Делайте выводы.
П.С.Электронный ли привод газа или механический для нормальной работоспособности круиза разницы нет.Главное что бы узлы работали нормально.
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 07:04   #17
romaut
Аватар для romaut
тоже лампа горит а не работает, считал ошибки по инструкции и 12-ая и 17-ая ошибка присутствует, блин, а завтра на дольняк думал ноги отдахнут
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:04 ----------
подскажите как проверить эти датчики (12-деффект в цепи датчика скорости автомобиля и где он находится и 17-деффект датчика положения дроссельной заслонки и где он находится)
Старый 18.06.2011, 12:08   #18
BRM
К сожалению где находятся эти датчики и как их проверить лично я не знаю. Мне полную диагностику всей цепи круиза делал спец . Он и вынес вердикт , который я лишь подтвердил. Хотя у меня изначально были обишки 11 и 12 .Так что я склонен думать , что эти коды ошибок не совсем корректны. Обязательно нужно начать с рулевой колонки. И если там все исправно , как у меня , то можно попробовать так же подкинуть рабочий насос. Я снимал свой, разбирал его и пришел к выводу, что проверить его можно только подменой. Ни каких видимых дефектов не обнаружил. Моторчик работает, заслонки тоже в норме, а все вместе не сосет и все.
Старый 18.06.2011, 12:36   #19
step74
Аватар для step74
сам круиз находится здесь позиция "C"
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...ASHERandSENSOR
возможно не совсем корректный перевод на русский но помоему датчик скорости автомобиля -это и есть блок управленя круизом который находится по позиции"C" хотя лучше наверно обратиться к спецам
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 13:14   #20
romaut
Аватар для romaut
ясно буду ковырять
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
чёт какое то не соответствие, сам круиз у меня стоит с правой стороны ближе к крылу а позиция С - я там рукой пошарил там нет ничего от круиза идет вакумная трубочка на "тарельчатый" (ввиде тарелки ) клапан и усё
Старый 19.06.2011, 01:10   #21
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Роман, я рад что диагноз верен... датчик скорости находится в АКПП, как правило это датчик выходного вала КПП... ну датчик дроссельной заслонки - соотв. на самой заслонке, но если бы он был серьезно неисправен, тогда это дало бы ошибку я думаю, и в моторный блок
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 01:29   #22
romaut
Аватар для romaut
согласен что паказания косвенные,будем искать
Старый 19.06.2011, 08:50   #23
step74
Аватар для step74
на крыле стоит моторчик -исполнительный механизм
у меня стоит где нарисовано, а как ты там рукой шарил надо снимать переднюю панель с музыкой ???
Старый 19.06.2011, 13:16   #24
igoruha
Аватар для igoruha
да - надо снимать панель магнитолы...
Старый 19.06.2011, 17:33   #25
romaut
Аватар для romaut
а-а-а, под панелью я думал в подкапотном пространстве
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:33 ----------
подёргав все разъёмы, реле и шланги относящиеся к круизу и ещё раз прочитав инструкцию по активации - ОН ЗАРАБОТАЛ !!!!
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Airtrek: Перестал работать прикуриватель Dj_Plus Airtrek - Эксплуатация и ремонт 55 18.05.2016 10:08
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
