Старый 15.08.2010, 12:18   #16
R31
Аватар для R31
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект
Да вы хоть про адекватность то промолчали бы :-D тему читайте внимательней, а потом комментируйте! пишите про замену направляющих и говорите о том, что это панацея от скрипа. Ставьте вентилируемые тормоза с 4х поршневыми суппортами и колодки Брембо и катайтесь. А если по теме скрипа - Morse/friction master Elite! Покупайте керамику и забудите о скрипе, единственный минус - при активном и интенсивном торможении диски поменяете вместе с колодками. Опыт эксплуатации - Colt жены. Удачи!
R31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 22:04   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от R31 Посмотреть сообщение
Не умничай - не для того тебя учили (с)
Старый 05.09.2010, 11:20   #18
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сегодня менял колодки, заодно решил смазать направляющие, пыльники целые, все вытащилось и вставилось легко, кроме одной, не левом суппорте - верхней, она вылалазила потяжелее чем остальные.. думал закисла, но когда достал, направляющая была все я в смазке и без следов коррозии.. т.е. не закисла... намазал начал вставлять обратно, вроде бы входит нормально до конца, но когда отпускаешь, вылазит обратно на половину длины.. крутил ее по всякому пробовал и со смазкой и без, вылазит и все тут.. в итоге плюнул, прижал ее скобой и собрал все в зад... теперь вот думаю плохо это или нет?
Старый 05.09.2010, 21:46   #19
vook
Аватар для vook
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Это компрессия там отличная Ничего страшного, такое усилие она не создаст, чтобы поршень в суппорт затолкнуть, так что не парься.
Старый 05.05.2011, 15:46   #20
nic-nic
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Наконец то я избавился от скрипов тормозов. Пол года назад поменял колодки, не помогло. Увидел что порван на тормозном цилиндре пыльник, поменял на обоих смазал, не помогло. Теперь поменял направляющие суппорта, какое же это блаженство, не слышать этой гадости плюс оттормаживаюсь без увода в сторону, еще должно пропасть мелкое дребезжание при езде по гравийки, проеду - отпишусь.
Небольшой отчет.
Напрвляющие взял Febest и ремкомплект суппорта фото 1.
Febest 0475-CS3F Ремкомплект суппорта тормозного переднего 1шт 367,65р.
Febest 0474-CSLOWF Втулка суппорта тормозного переднего, направляющая 2шт 282,44р.
Febest 0474-CSUPF Втулка направляющая суппорта тормозного переднего 2шт 337,78р.
Снимаем колесо, откручиваем суппорт фото 2-3-4-5-6, Вытаскиваем направляющие, если пыльники на них нормальные и туда не попала грязь и вода и они не закисли , вытащаться легко фото 7. Если закисли , придется потрудится и вытащить. Вытащив протираем удаляем грязь, если есть ржавчина можно, воспользоваться прибразователем ржавщины. Смазываем смазкой из ремкомлекта новые направляющие и ставим на место фото 8. Самая фишка в установке направляющей с резинкой, у меня было их для тренировки пару тройку штук, пробовал как бы забивать , срезало их, тактику так и не выработал, одну поставил новую одну старую. На фото 7 видно на резинке есть буртик типа, так вот на старой он расположен с той стороны куда вкручивается болт крепящий суппорт, возможно есть разница как ее ставить, вообщем ставить чертовки аккуратно, потр@аца вам гарантированно:-)
P.S. после замены, заведя машину не забудьте нажать пару тройку раз на тормоза, тем самы их немного прокачав. Советую сразу поменять пыльники тормозных цилиндров.
Хороший фотоотчет, но подскажи пожалуйста ничего что ремкомплект и направляющие от lancera. Они одинаковые что ли? А то меня тоже данная фигня постигла, правый суппорт клинит...
nic-nic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 05:42   #21
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект
Сообщение от nic-nic Посмотреть сообщение
C чего ты взял что от Ланцера?) у Ланцера с Треком много чего общего)))
Старый 20.02.2014, 08:46   #22
zhernosekovaleks
Ребят скрип от колодок а скрежит от напровляющих. Появилась кокаяже хрень.разобрал супорт почистел сам шире под манжетой это первое а когда начал чистить отверстие под напровляющие а от туда чутли не гуталин вышкребал и тоже компресия образовалась.вобщем после чистки и смазки обычным шрусом.все столо работать и функционировать правельно.
Почистил сам шток
zhernosekovaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 11:32   #23
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня скрипит правое переднее, когда машина постоит ночь, пару раз нажатия на педаль и скрип пропадает, поршень обратно не уходит? Покупать ремкомплект или суппорт весь? Колодки менял осенью, на правом колесном диске постоянно стружка от колодок.
Старый 20.02.2014, 14:54   #24
zhernosekovaleks
А ты попробуй манжету с поршня снять и почистить его.на нем образуется налет который мешает ему работать.
Старый 20.02.2014, 16:27   #25
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от zhernosekovaleks Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ) Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 973 10.02.2022 18:06
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Airtrek: Фотоотчёт. Замена лампочки СТОП-СИГНАЛОВ Задних фонарей Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 34 13.07.2014 16:01
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
