Старый 03.10.2006, 00:02   #16
Stasyan34
Аватар для Stasyan34
Сообщение от Salvador
Все замечательно работает.
А менеджеру просто надо было как то оправдать тот факт, что они не ставят... оправдался...
Аналогично - поддерживаю...
P.S. Причём если начать движение со сложеными зеркалами, они автоматически раскладываются после того, как наберёшь скорость30-40 км\ч 8)
Stasyan34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 10:18   #17
svatoff
По умолчанию Ответ: Стеклоподъемники!
я поставил к сигналке со предыдущей машины доводчик стекол - стекла сошли с ума: некорректно закрывались с кнопок в салоне и т.д. Ну они же там какие-то программируемые и все такое, в общем, пришлось отключить доводчик стекол (да и нафиг он нужен, если я 95% времени езжу с закрытыми окнами и включенным авто-климат-контролем), заново запрограммировать окна и если надо их дистанционно закрыть, то пользуюсь штатным ключом-пультом.
svatoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 19:08   #18
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Мне тоже дилер сказал что подъёмники цифровые и доводчик не поставить. Типа их глючить будет . А про доп. блоки в сервисах типа "Аларм" -- сказали что по одному на стекло всего 4 шт. (*700 рэ.)
Интересно , а бывает ли "один но большой"?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 03:40   #19
svatoff
у меня был доводчик на 4 стекла. единственное, что раздражало, так это то, что стекла закрывались по очереди, а не одновременно - т.е. пока закрывается одно стекло, в это время можно либо залезть через другое, ну или кинуть что-нить нехорошее в салон. Поэтому тупо стоишь и смотришь, пока они все закроются.
Старый 20.07.2007, 09:46   #20
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от svatoff Посмотреть сообщение
На гранд чирке тоже самое. Я бы поставил такой. А сколько стоит примерно? ЗЫ А чтонить нехорошее - это гранату например
Старый 21.07.2007, 09:15   #21
svatoff
кажется, в районе 2500 рублей.
Старый 01.09.2007, 21:37   #22
Vadim
Поставил себе когда ставил сигналку блок называется Комфорт сразу на 4 стекла стоит 1800 закрываются по очереди меньше нагрузка на АКБ для люка нужен еще такой же
Vadim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 12:18   #23
Chehov
Аватар для Chehov
Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
Я себе уже поставил)))прикольная вещь...
Chehov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:50   #24
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Стеклоподъемники!
Есть ли какой-нибудь прогресс в вопросе стеклоподъемников ?
Ежик активировал функцию автоматического закрытия стекол, но она не заработала. Говорит, что не хватает какого-то модуля.
Если модуля не хватает - можно ли его доставить ? Кто знает номер детали ?
P.S. Модули "комфорта", управляемые сигнализацией, не предлагать. Нужно закрывать окна по кнопке LOCK на ключе.
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 15:15   #25
its-saratov
Присоединяюсь! Ауту 2,4 Intense 2 дня, сегодня номера повесил, да вот стеклоподъемники огорчили(( Пока не продал свой лансер 2 литра, подскажите возможно ли с него какой то блок поменять? на лансере все 4 окна с "доводчиками", а на ауте только водительское... Пользуюсь, поэтому жалко((( Официалы (вернее менеджер возможно не знает просто) сказал что не получится...
its-saratov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 21:00   #26
maloi
Аватар для maloi
у нас доводчик стоит 800 р на четыре окна монтируется в дверь водителя
поставить можно самому есть инструкция
а по поводу очерёдности закрывания окон всё зависит от модели
maloi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 22:02   #27
its-saratov
а можно ссылку на инструкцию и код на этот доводчик?
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
Старый 18.05.2011, 10:57   #28
DmirtyVS
Не мусорите в этой теме: для XL есть свой раздел - там и задавайте вопросы!
Колхозный доводчик, врезанный по силовому питанию к моторам СП, на "травмобезопасных" стеклоподъемниках приведет к глюкам при последующих закрытиях/открытиях - не следует советовать их применять на на первом ауте, ни на ХЛ
Для первого аута можно применить доводчик Димы Бузина, неоднократно установленный на девятом лансере - с очень большой долей вероятности он будет работать корректно. Цена раньше была около 1000р (чуть меньше). Он подключался к кнопке водительского подъемника, а пассажирскими управлял по цифровой шине. Также нужно с помощью силового реле подбросить питание на все модули стеклоподъемников.
Старый 21.09.2011, 09:48   #29
vovson
Аватар для vovson
Привет любителям аутов! Возник вопрос подскажите кто знает.Водительская дверь,блок управления стеклопд-ми,нажимаю на кнопку своего стекла вниз с двойным щелчком,отпускаю идет вниз а вот вверх не одно из стекол не идет,только держать кнопку.Может знает кто как это решить,что бы с щелчка закрывались.Доводчик это понятно,после постановки на охрану сами закрылись,а вот самому....
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:08   #30
DmirtyVS
Сообщение от vovson Посмотреть сообщение
Вы бы еще уточнили в своем сообщении, что у Вас Америкос 2003г... я прав?
По теме: либо стеклу что-то мешает двигаться вверх и Auto-UP сбрасывается, либо требуется "обучить" блок управления верхней точке (поднять стекло вверх, нажать и удерживать кнопку вверх 10 сек), либо Ваш блок управления стеклами поддерживает только Auto-Down (по-моему, на дорестайлинговых америкосах так и должно быть)
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
