Старый 09.09.2010, 14:37   #16
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Стрекотня под капотом
На одном из московских треков восьмерил шкив гура. Тот трек был бит в морду судя по зазорам, а раз шкив кривой - значит удар аж до него добрался.
Старый 09.09.2010, 18:26   #17
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
очень громко стрекочет, тарахтит..............понаблюдал - на задней или на драйве просто при поворотах руля, на маленькой скорости. когда убираешь руки с руля - тарахтенье становится тише
Старый 10.09.2010, 17:37   #18
Black_Wolf™
Аватар для Black_Wolf™
когда купил Трека, то заметил, что он в движении гудит. почитал форум, нашел кучу разных причин. думал, что попал на раздатку/редуктора. как настала зима, так гул пропал. так и с треском: вариантов море. у меня вот зимой что-то стрекотало под капотом, прошло само. сейчас в другой месте на холодную стук есть.
Black_Wolf™ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 18:53   #19
reus
Аватар для reus
Обнаружился источник стрекотания, растянутый ремень навесного (гур, генератор), при замене ремень рассыпался в руках, теперь всё тихо, только лопнувший коллектор бубанит
reus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 12:13   #20
Yuriy ODS
натяжной(MN149179) поменял, появился дополнительный стрекот в ДРАЙВе при нажатии на акселератор или кручении руля.
поменяю ремень и обводной (MN128695 и MD374877)
замена чуть дешевле оригинала(MZ690267 вместо MN128695) это не страшно? просто есть в наличии прям под боком
Старый 06.10.2010, 15:34   #21
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Стрекочет, не стрекочет. У меня 3 года стрекотало. поставил сперва буф.. вроде потише стрекотать стало. Поставил прямоток вообще стрекот исчез одно рычание, даже буф неслышно.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:05   #22
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
хороший стук рано или поздно вылезет наружу! не занимайтесь ерундой.
мне у МЕКа поменяли все ремни - забираю машину - че-то щелкает с увеличением оборотов частота возрастает - искали долго - потом сказали натяжной надо новый - заменили - исчезло, но на 4 км - приехал домой - опять. неделю ездил - не прошло - поехал опять к мастерам и сказал - как хотите, но уберите - косяк и до этого все нормально было - через пол дня поменяли ремень приводной еще раз - пропало, оказалось ремень просто был кривой и болтал все ролики, т.к. люфт есть даже на новых изделиях! по уверению мастеров со временем бы прошло и ремень бы сел.
Старый 29.11.2010, 19:33   #23
Vladis
Аватар для Vladis
застрекотало очень сильно и звук появился втечении 2-3 дней, думал в грм ролик или еще что, сняли ремень навесных агрегатов - стрекот пропал, выявились шумы при вращении вала генератора. придется менять подшипники видимо
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 22:06   #24
серj
Аватар для серj
а у меня + ко всему ,подвывать на небольшой скорости что то стало, пока не прогреется ....:
серj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:00   #25
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от серj Посмотреть сообщение
та же фигня второй день .... в субуботу помыл машинку постаивл..... в понедельник всё примёрзло колёсами к земле .... еле тронулся и вой-скрежет идёт откуда то снизу что такое непонятно пока что ,масло в раздатке и редукторе менял месяц назад .....в первый день подумал мож на самих колёсах лёд какой примёрз и отвалиться..... а сегодня с утра такая же беда ....завтар буду слушать откуда кокретно утренный вой ентот после пары км пропадает ,в прошлую зиму ничего такого не наблюдалось ...
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:06   #26
Marshall
Аватар для Marshall
Дим()н
Попробуй для начала поставить машину на теплую стоянку. Дай ей отмерзнуть немного. А уже потом смотри.
Старый 30.11.2010, 12:47   #27
Yuriy ODS
вот одна из трескотней именно такая, после замены натяжного
мастер говорит что судя по ремню - надо подбирать короче, так как пружина натяжного в самом расслабленном состоянии. там столько всяких роликов и шкивов навешано, замучаюсь(бабла много) менять (
самый громкий треск, при маневрировании на малой скорости, никуда не исчезал. Думаю надо искать насос гура
Старый 30.11.2010, 14:08   #28
ILLyn
Аватар для ILLyn
про вой можно не париться - после ночи при трогании с места воет первые 100-200м, потом перестает... у меня уже 4ю зиму так в морозы холоднее -10 градусов.
у субару форестера, например, тоже болячка - в морозы воет насос гура после утреннего запуска, причем у всех так (SF, SG кузова)
Старый 01.12.2010, 04:20   #29
мр. Димон
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
Вой может быть при торможении. У меня такая ж фигня. Выезжаю со стоянки раз с 10 тормозишь подвывает. потом норма.
Старый 01.12.2010, 08:49   #30
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
ничего не воет не стрекочет..на улице -40.под капотом свитст как правило навесной ремень,смотрите на нем трещины.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
-41 градус и масло под капотом( kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 66 17.01.2011 22:43
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
