Старый 08.06.2008, 22:15   #16
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию Ответ: Засада... (нужна рулевая тяга на XL)
100 кусков, ахренеть!!! а я на 10ке рейку не хотел менять, думал дорого!!! надо с разборок стащить рейку...
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 23:43   #17
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так а в чем изначально выражена проблема? не выставляется развал? бьт руль или что?
Старый 12.06.2008, 01:10   #18
KODak
Аватар для KODak
Я так понял проблема в том что "родная" свернулась в поросячий хвостик.
Старый 14.06.2008, 14:38   #19
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Если рулевую тягу подбирают нормальные специалисты ТО!!! - кроме длины тяги (что не есть основа подбора!) они в первую очередь должны подобрать (или установить родные !!!) наконечники рулевой тяги, конус /\ наконечника и его высота должны полностью соответствовать рулевому рычагу!!! И только тогда не хрена бояться!!! В противном случае я второй кто не сядет за руль такого авто!!!
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 21:31   #20
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Ну вот, и у нас с вами начинают проявляться "общие моменты".
По теме: геометрия рулевой тяги - это полдела. Важно ещё что бы она могла выдерживать нагрузки от восемнадцати(!)дюймового колеса. Ибо печальная картина рисуется мне если на скорости вырвет из неё наконечник...
Старый 18.06.2008, 21:35   #21
Трансформер
Расскажу в чём дело и почему говорят что тяг нет.
ЕСТЬ ОШИБКА в оригенальной програме (капс). При новой версии была утерена, по какой то причине, страничка с тягой. А дальше самое интересное.... Поскольку все диллеры обязаны продавать только по этой програме, а тяг в програме нет, то говорят что не бывает и идёт замена рейки !!!! Тяги отдельно существуют и они даже есть в Москве на ЦС ( центральный склад Рольф) хотя и говорят что их не бывает. Приобрести эту тягу можно без проблем ну скажем на Коломенской. Только не забывайте, что там помимо тяги нужна обязательно ещё стопорная шайба, она одноразовая.
Да.... правая и левая тяги одинаковые и № один и тот же.
№ точно не помню, если интересно могу всё точнее выложить позже.
Трансформер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 21:39   #22
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Трансформер Посмотреть сообщение
Расскажу
см. сообщение #3 в данной теме, там номер указан.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 22:23   #23
Трансформер
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Я не уверен что № написанный выше правельный.... поэтому и не стал писать....
Завтра до компа доберусь и всё точно выложу, поскольку дома на нотнике есть только "капс" , а как я писал выше в капсе № нет.
P.S. Как говориться ... Доверяй но праверяй
Старый 23.06.2008, 13:45   #24
Трансформер
Засада....
№ тяги указан в топике правильно....
А вот с шайбой засада... всё перерыл но не нашёл, так что может кто поможет.
Старый 24.06.2008, 02:51   #25
Apocalipto
Разбирал тягу своими руками, но стопорного кольца ни одного не видел... Это на предшественнике она есть.https://www.out-club.ru/board/images/smile/punish.gif
Apocalipto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 07:47   #26
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Re: Засада... (нужна рулевая тяга на XL)
подтверждаю про рулевую тягу она есть - но диллер упорно про нее молчит предлагая заказывать рулевую рейку в сборе сейчас около 180000 рублей, у меня была проблема дилер сначала предложил менять целиком - на что эксперт из страховой им сказал а не ох№;ли ли вы? тут же у дилера нашелся код левой рулевой тяги 4422A012 - все поставили и все ок!
еще раз для поиска рулевая тяга XL 4422A012
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 08:51   #27
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Ответ: Засада... (нужна рулевая тяга на XL)
Сообщение от gus Посмотреть сообщение
Тааакс! Кто бы еще не сел?
Люди не молчите, плз...а то я чувствую мне наремонтируют, потом мало не покажется... в личку наверное лучше будет..
я бы сел если сам бы видел какую ставят т.к. на многих авто тяги одинаковые а принцып работы тотже(яж неговорю ято надо пилить итд).
Старый 03.06.2010, 20:26   #28
RDR
Аватар для RDR
По умолчанию Рулевая рейка.
Люди! Подскажите, пжалста, в таком вопросе....Проехал 89 000 км. Застучала правая рулевая тяга. Именно тяга, не наконечник. Подскажите, кто знат, она меняется или, как по ексисту - в сборе с рейкой (дороговато). Может вообще гарантийный случай?!!
RDR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 01:35   #29
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
думаю что размер колеса роли здесь не играет ( ну ставят же на седаны 18 колесики , а то и больше) Думаю если тяга погнута незначительно и видимых повреждений нет (трещины и т.п.) можно выпрямить, схождение с развалом и кататься ИМХО
Старый 17.06.2010, 12:14   #30
UJIF
Странно как-то..... Такие траблы из-зя тяги......
Мне тоже понадобилась руль тяга, тоже левая, понадобилась в выходные, поэтому ничего не работало, поехал на кунцевский рынок, походил, купил оригинальную за 2500р.(считаю оч. дорого!!!) левая и правая абсолютно одинаковые, кода запчасти не помню, но по VINу мне сразу всё нашли, уже установили, всё Ок!
UJIF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Неисправность ABS, горит лампа Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 15.01.2017 11:24
Airtrek: Проваливается педаль тормоза, главный торм. цилиндр multik Airtrek - Эксплуатация и ремонт 92 10.02.2016 19:06
Outlander: Ремни безопасности и их катушки. Ansh Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 15.03.2011 12:23
Airtrel. Неисправность регулятора температуры rluk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 6 16.10.2010 02:03
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
