Старый 17.05.2012, 15:51   #16
miron-96
По умолчанию Re: Подозрительный звук при разгоне
В этой теме похожая проблема обсуждается, возможно об одном речь идет:
https://www.out-club.ru/board/showth...E7%E3%EE%ED%E5
Цитата:"Так же появился при начале движения хруст глуховатый, похожий на звук, когда ногтем по расческе проводишь. По ощущениям откуда-то спереди со стороны, где АКБ расположен. Причем появляется не сразу, на холодную его нет, надо покататься несколько километров, только потом начинается. При этом, если плавно трогаться то его нет."
Кто вылечил? Поделитесь опытом пожалуйста.
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 09:30   #17
andre111
может кто сталкивался с такой проблемой - (месяц уже не могу понять ) при езде когда трогаешься и вплоть до 3 передачи впереди что то трещит в ногах водителя вроде (похоже на звук внутреннего шруса когда едешь в нагрузку)! поменял внутренней шрус легче не стало. при поворотах ни каких изменений трещит только под нагрузкой. в коробке через окошко смотрел повреждений невидно масло чистое! в виско муфте масло чистое... на крестовинах кардана люфта нет!
может кто что подскажет??? да когда едешь на зад - парадоксально но все тихо!
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:30 ----------
неужели ни кто не сталкивался ???
andre111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 18:11   #18
andrey11-04
Аватар для andrey11-04
здравствуйте, сегодня появился гул в передней части авто, прочитав тему понял что симптомы такие же.главное вчера всё было хорошо, позавчера помыл машину, а сегодня был перепад температуры с -18 до -2, интересно связано ли это. кто то говорит что коробка автомат, кто то что ступичные подшипники. ребята, кто вылечил эту беду, у кого что было, отзовитесь???
andrey11-04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:05   #19
bescotex
Аватар для bescotex
Датчик АБС на шрусе.
Старый 07.03.2013, 16:19   #20
DeDie
bescotex, откуда такая информация?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 17:39   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Тут кто-то писал с пол года назад
Старый 07.03.2013, 17:51   #22
andrey11-04
сегодня проверил: на разгоне поставил нейтралку гул не исчез, я всё таки думаю что подшипник ступицы. когда стоишь на нейтралке и газуешь, звука нет.
Старый 24.04.2013, 01:02   #23
Nikolay2483
Аватар для Nikolay2483
Всем привет. У меня МКПП. При резком трогании появляется короткий визг, похожий на свист ремня. Это происходит когда педаль сцепления наполовину отпущена. Еще бывает при сильном морозе (25-30С), когда прогреваю машину. Завожу с выжатым сцеплением, начинаю отпускать-появляется визг. Нажимаю пропадает. Сейчас пробег 98000 км. При трогании визг появился 6000 км.назад, а на морозе этот визг появлялся и на 40000 км пробега. Подскажите пожалуйста что это такое.
Nikolay2483 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 13:48   #24
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Nikolay2483 Посмотреть сообщение
Это вам надо в соответствующем разделе форума спрашивать... По XL.
Старый 06.05.2013, 14:52   #25
madmax181
Я бы обратил внимание на выжимной подшипник.
Старый 17.11.2014, 11:09   #26
Luga
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
Появился неделю назад, хотелось бы знать чем это может грозить. незнаю как его описать этот звук, но постараюсь . К примеру все прекрасно знают привычный рокот мотора при разгоне скажем с 2000-4500об/мин. так вот у меня появился еще один такой же рокот только в два раза громче и получается, что рокочат они теперь дуэтом но только если нагружать мотор, а если плавно разгоняться или на месте газовать то его нет. Вчера ехал в обед звук был, после работы прогрел как обычно машину, попробовал погазовать до 5-5,5 все нормально выехал на прямую начал давить а звука этого как будто и небыло. что за чудо загадка.
Аналогичный случай с "нашей коровой" (Аут I, МКПП, 110 тыс.км.). Рокот при разгоне с места. Грешил на двигатель. Прослушал внимательнее (деревянной палкой в качестве стетоскопа), оказалось рокочет в коробке. Теперь вопрос: куда мне в Москве обратится за Качественным ремонтом? Не подскажете? Заранее благодарен!
Luga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
!Неlp! Удары при разгоне на 3-4 тыщ! atamanoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 26.10.2010 11:49
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
