Доброго времени суток. Вот такая байда приключилась: при замене ступичного заднего подшипника чудо мастер испортил так называемый венчик АВС, теперь она глючит и через 2 мин поездки АВС отключается. Как быть?
Видимо менять датчик! Короче у официалов это блин фишка такая !
У меня есть бэу шуруусс но кольцо Авс не снимается.
Хотя у друга на Альмере она снималось.
Мы покупали шруз без кольца и ставили.
Так что либо бэу либо новый.
Сообщение от Alex.M
где можно посмотреть?
Если полный привод то
MI-38-A43
Если передний привод то
MI-44-A43-
но по поводу 2wd тут я на все 100 не уверен.
Может и не совсем в тему, однако... менял летом пыльник шруса, взял оригинал, т.к. в комплекте с ним сразу идет смазка, хомуты и куча всяких стопорных колец... так вот - оригинал сделан не из резины, а из какого-то пластика, в результате в морозы он задубел и слетел с одной стороны буду искать теперь замену
