Старый 13.01.2012, 23:25   #16
Askms
По умолчанию Re: USB флэшка не запоминает воспроизведение
Проблема с флешками и выше описанные танцы с бубном, решается просто.
Флешка должна быть отформатирована на FAT32 и обязательно с размером кластера 8 кБ.
Проверенно работают все флешки, помнит песню на которой остановилась, индексируется при проигровании с другого источника, воспроизводит любые мп3 и вма, в любом сочетании и т. п..
Скорость воспроизведения зависит только от размера флешки, и её качества.
Askms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:05   #17
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Если музыка записана папка в папке и не важно сколько сколько папок воспроизведение будет с первой песни нужно папки писать только в корень флешки я так сделал и все стало нормально.
Старый 18.01.2012, 23:29   #18
Dimich74
Аватар для Dimich74
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
а кто-нибудь пробовал внешний жесткий диск на 500гб запускать? Хватает ей энергии?
например http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...173&oper=77479::::
а мож микроволновку продключить? будет "микроволнить"? )))))))))))
Dimich74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:54   #19
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
чушь. у меня было и тройное вложение папок и всё отлично запоминалось.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:27   #20
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сообщение от Askms Посмотреть сообщение
Отформатированная таким образом PQi 4GB не заработала — также проигрывала с первого трека.
А вот 2 шт Kingstone и одна Transcend (тоже по 4 ГБ) работают отлично. Одна из этих Кингстонов с файловой системой FAT16, 64K. Вложенных папок довольно много, так что, это не должно влиять.
Сообщение от Dimich74 Посмотреть сообщение
Будет :-)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52621288/#post
Старый 22.05.2012, 14:54   #21
crezykiller
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Я пробывал! Диск WD usb3 500 гб около 20000 композиций.
Проигрывать начинает всегда с начала, открывается около 3 минут, при переходе по папкам тормоза присутствуют. Короче не фонтан.
Не кто не в курсе если заменить штатный HDD на допустим 500 Гб и напихать также 20000 композиций в Муз сервер, будет также долго открываться?
Последний раз редактировалось crezykiller; 22.05.2012 в 14:55. Причина: не указал объем
crezykiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:00   #22
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Всё работало, записал новую папку теперь всегда воспроизводит с первой папки. Попробовать отформатировать?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 13:24   #23
ua3agz
Всем доброго времени суток! Очень похожая ситуация. Две недели после покупки авто флешка воспроизводилась с трека, на котором была выключена магнитола. Дописал две папки и воспроизведение стало начинаться с первого трека. Стало надоедать. Прочитал эту тему и отформатировал флешку- не помогло. Взял другую, перекинул на нее все с первой. Кроме музыки в корневом каталоге первой флешки были и файлы других типов - не запоминает место воспроизведения. Удалил все, кроме папки с музыкой - не запоминает. Перенес папки с исполнителями в корневой каталог флешки - стала запоминать. Дополнял папки с исполнителями в корневой каталог каждый день - все работает. Испытываю уже 2 недели. Время считывания с флешки не изменилось, объем музыки 8Gb. Причину объяснить не могу.
ua3agz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 23:00   #24
Jan_an
Авто: Х-трэйл
Добрый вечер, господа, я нашел ваш форум из-за такой же проблемы, которая обсуждается в этой теме. Купил месяц назад Хитриллу, накачал на флэшку много музыки и обнаружил, что она не запоминает место, где остановилась. Вопрос решился случайно, но надежно. Проверял целую неделю. Точно.
Перед выключением двигателя я перевожу магнитолу в режим FM. Утром после включения двигателя магнитола начинает, естественно, с FM, а когда переключаешь на воспроизведение USB - то начинается музыка с того места, где вчера закончилась. Может быть в ваших автомобилях такой фокус тоже получится?
Удачи!
Jan_an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 08:06   #25
valex13
Наконец найдено решение этой проблемы. Размер кластера и форматирование тут ни при чем. В случае, если у вас постоянно начинается воспроизведение с первой песни, нужно создать в корне новый каталог и все папки с песнями перенести туда... Для подстраховки поменяйте еще название одной-двух папок внутри. Когда вы вставите подготовленную таким образом флешку, девайс перестроит индекс и все начнет работать. Опционально можно еще раз повторить операцию, вернув все папки назад (теоретически, девайс опять увидит принципиальное изменение структуры и перестроит индекс). И еще один совет - не копируйте на большую флешку много файлов "на всякий случай". Чем меньше флешка и меньше файлов, тем быстрее инициализируется флешка при включении. Детальнее тут: http://mitsubishiforum.com/forum/mit...em-stic-39963/
valex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 10:17   #26
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
такая беда - воткнул флэшку, играет всё нормально. начинаю переключать песни - и через н-ое кол-во песен флэшка зависает. вытащил-вставил произведение пошло. что за беда такая? флэшку менять?
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 07:31   #27
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
Сообщение от valex13 Посмотреть сообщение
Наконец найдено решение этой проблемы. Размер кластера и форматирование тут ни при чем. В случае, если у вас постоянно начинается воспроизведение с первой песни, нужно создать в корне новый каталог и все папки с песнями перенести туда... Для подстраховки поменяйте еще название одной-двух папок внутри. Когда вы вставите подготовленную таким образом флешку, девайс перестроит индекс и все начнет работать. Опционально можно еще раз повторить операцию, вернув все папки назад (теоретически, девайс опять увидит принципиальное изменение структуры и перестроит индекс). И еще один совет - не копируйте на большую флешку много файлов "на всякий случай". Чем меньше флешка и меньше файлов, тем быстрее инициализируется флешка при включении. Детальнее тут: http://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/outlander-2011-mmcs-does-not-remember-last-track-usb-mem-stic-39963/
Уже и не надеялся, что придется вернуться к вопросу о флешке. До этого пробовал все описанные способы в смежной теме. Кажется и этот способ тоже пробовал. Но сделал все сначала пошагово, и о чудо, уже день, как песни проигрываются в последовательном порядке без сброса на 1-й трек. Большое спасибо за описание и первоисточник!
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 15:24   #28
the_zaha
Сообщение от crezykiller Посмотреть сообщение
специализируясь в сфере IT могу достоверно сказать, что работать будет заметно быстрей. но...
во первых просто так "напихать" туда не получится, тк записывать музыку в муз сервер можно ТОЛЬКО с аудио-CD через меню головного устр-ва. ну хотя можно конечно заморочиться через анализ образов CD-дисков на жестком диске с помощью компьютера и их подменой, но это сложно и не быстро.
во вторых на сколько я помню из одной из тем из ветки электроники этого же форума - объем муз сервера строго ограничен, и не увеличивается даже если поставить диск большей емкости.
the_zaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 00:01   #29
_ANDY_
Сообщение от ua3agz Посмотреть сообщение
Пробовал так делать - ничего не получалось. Очень сильно расстраивался. Потом машиной 2 месяца не пользовался с отключенным аккумулятором. Взял флешку на 8 Гб в корне создал папку и в эту папку сбросил все папки с песнями. Вставил в ЮСБ и всё заработало. Сразу после неё вставил флешку на 4 гб, где все песни в корне в 5 папках и тоже работает, т.е воспроизводит песни с того момента где выключил двигатель.
Добавлено через 6 минут
Спасибо. Где то через неделю после покупки нового авто появилась проблема- после выключения двигателя - всё опять с первой песни, аж зло брало. Машиной 2 месяца не пользовался с отключенным аккумулятором. Отформатировал флешку на 8 и 4 гб (стандартный размер кластера, 32 фат). Взял флешку на 8 Гб в корне создал папку и в эту папку сбросил все папки с песнями. Вставил в ЮСБ и всё заработало. Сразу после неё вставил флешку на 4 гб, где все песни в корне в 5 папках и тоже работает, т.е воспроизводит песни с того момента где выключил двигатель.
Добавлено через 13 минут
Но остаётся еще один вариант - может из-за того что аккумулятор долгое время был отключен - поэтому всё заработало? Даааа, вопрос.
Добавлено через 17 минут
Но я думаю всё таки правильно - что перестраивается индекс. потому что до этого все песни размещались также как и на 4 гб флешке.
_ANDY_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 14:12   #30
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от _ANDY_ Посмотреть сообщение
Такая же хрень, может дело не во флешке,а в настройках магнитолы????
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
