Старый 27.01.2011, 23:05   #16
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=118
На турбовом с механикой ничего не стучит даже при резких переключениях!!!
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
а вот тема Бэна https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0 ещё проще, при условии что всё стоит родное.
Старый 23.09.2011, 10:03   #17
Bad Den
Так его менял кто или нет? Сложно там возиться? Можно самому сделать или лучше в сервис?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:39   #18
alexey363
Всем привет!!!Менял я подвесной который ближе к редуктору сложностей особо ни каких единственное долго не мог открутить гайку крепления половин кардана но при помощи хороших тисков и еще одного человека все получилось .А про подшипники то они разные креплениями
alexey363 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 00:04   #19
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
По умолчанию Re: Замена подвесной опоры карданного вала
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Может я и гоню но там написано ЦИТАТА "Вообще покемоны, похоже, любят подшипники 6006 : я такой поставил не только в этот ролик, но и в подвесной на Аута "
куда уж внимательнее
привет одноклубникам ! а можно по конкретней ? что за подшипник NSK 6006 и заменяет ли он mr953919 ? не хочется переплачивать,а разница весомая
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 08:57   #20
gonz1k
Аватар для gonz1k
Размеры подшипника 6006
Внутренний диаметр d, 30.0 мм
Наружный диаметр D, 55.0 мм
Ширина b, 13.0 мм
Если у кого-то есть возможность - промерьте подвесной кардана.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 13:24   #21
spin
Сообщение от gonz1k Посмотреть сообщение
Ширина b, 13.0 мм
Какие размеры нужны?
Я как раз разобрал.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 14:18   #22
gonz1k
Аватар для gonz1k
Размеры самого подшипника, диаметры и ширину.
Старый 30.03.2012, 22:26   #23
spin
Вы сами ответили на свой вопрос ,потшипник 6006
Ширина b, 13.0 мм
Только производителя надо по преличней ,я поставил skf,потому как разборка несколько геморойна,кресторину распресовывал четыри часа.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Какой смазкой мазать крестовину?
Старый 30.03.2012, 23:46   #24
madmax181
Смазывай ШРУС-4, она как раз для таких узлов.
Старый 30.03.2012, 23:48   #25
spin
старую
вымывать?
Старый 31.03.2012, 00:04   #26
madmax181
Конечно, дочиста и досуха. Там наверняка песочек присутствует.
Старый 02.04.2012, 12:00   #27
spin
Разобрался с проблемой писка,свиста во время движения авто.
Противный звук исходил от провенувшихся в обойме подвесного сальников
трёх из четырёх, на фото хорошо видна тотёртость от сальника,чтоб устранить данную проблему, нанёс насечьку на посадочьные места и для верности закрепил на локтайт 401.
Потшипники заменил на skf 6006,попутно заменил смазку в крестовинах и перевернул их (смазка в крестовинах была практически сухая ) особенно в той которая ближе к подвесным.
Стоимость ремонта 500р за два потшипника против 5400 за два подвесных,делал сам, уложился в 7 нормочасов +много пива и перекуров.
Старый 03.04.2012, 00:20   #28
palik
Аватар для palik
Наконец то еще у кого то это произошло Я думал я один такой везунчик! Вот тема где я про этот косяк написал https://www.out-club.ru/board/showth...E6%E5%ED%E8%E8 Что то машины Мицу все из косяков состоят!
Старый 03.04.2012, 00:44   #29
madmax181
Поподробнее, когда такую прелесть ожидать, можно? Сколько лет авто, какой пробег? Вибрация, другие проблемы, кроме визга были? Состояние крестовин и подшипников? Как после перестановки крестовин, вибрация не началась? Сальники новые ставил? Где брал?
Старый 03.04.2012, 09:35   #30
spin
Авто 2003г. пробег 77000миль.Вибрации небыло,только мерзкий визг на три ноты так как провёрнутых сальникак тоже три
Состояние крестовин процентов на 50 износ ,вибрации думаю не будет, весь кардан разбирал и собирал по меткам.Сальники новые не нашол,состояние старых нормуль.
Сейчас перетрясаю всю подвеску и супорта, как соберу и проведу тест драйв отпишусь.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
