Старый 01.02.2011, 07:05   #16
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Вибрирует на малых оборотах, в режиие D еще сильнее.
Сообщение от style_dboy Посмотреть сообщение
1. Машина была у отца, он куда то сьездил вот после этого началась тряска движка и троение (с троением уже разобрались, спс всем за советы).
2. Обороты держаться, не плавают.
3. Чек не горит.
Завтра подниму машину и проверю подушки и отпишусь.
Вообще движки MMC - чемпионы по работе с минимальными вибрациями, т.к. стоит в ним балансирный вал. Но это при условии, что все работает как надо.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 21:03   #17
RuslanH
это бред инженеров ММС.
Старый 04.02.2011, 07:26   #18
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Может стоить почистить дроссельную заслонку. Мало ли, детонация из-за неправильного положения заслонки, сильно богатая смесь.... вообще маловероятно, но начать проще всего с этого.
RuslanH
Хы. Ну как сказать. Это действительно самая "невибрирующая" машина из всех, которые у меня были. Даже на D не чувствую, заведена или нет.
Старый 04.02.2011, 10:08   #19
PIPE
Аватар для PIPE
Outlander 2003 (Американец)
1. Утром заводится только с подгазовкой (захлебывается).
2. Обороты падают и начинается тряска движка, вижу как капот трясется.
3. В режиме D еще больше трясется на малых оборотах. Больше 2000 оборотов и перестает трястись.
4. Ставлю на D резкий газ, захлебывается. После 2000 оборотов нормально тянет.
Что было сделано:
1. Делал комп диагностику, показал ошибку на 2ой цилиндр.
2. Вытащили форсунки, почистили.
3. Заменил сальники свечных колодцев. (казалось что они маслятся)
4. Заменил прокладку клапана.
5. Пробовал менять свечные провода.
6. Заменил свечи
И без результата, до сих пор трясется на малых оборотах и захлебывается.
Теперь предлагают бензонасос и фильтр поменять. Стоит ли еще тратится? (Да и сервисники гады, точно ничего не могут сказать)
Бывала у кого нить такая ситуация? Как решили или как можно решить? А то я уже пииии.
P.S Завтра попробую обратно загнать на комп диаганостику, посмотрим что покажет еще после выше сделанного.
Скорее всего катушка зажигания!!!если у тебя показывает ошибка на 2 цилиндр, поменяй на нем катушку или поменяй их местами и проверь сканером...если покажет на 4 цилиндр то значит точно катушка!!!!личный опыт имеется!!!!!решил трабл именно таким способом!!!!!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 21:02   #20
RuslanH
220V. То-то до сих пор не одна моторостроительная компания не ввела такой "нужный" девайс как балансирный вал в конструкцию своих моторов. Тем самым не создав дополнительный гэ владельцам. Нам повезло.
Старый 04.02.2011, 22:14   #21
220V
Аватар для 220V
RuslanH мне это совершенно никакого дискомфорта не доставляет. Поменял на 100т.км ремень и ролик и все.
ЗЫ: порой гениальные решения кажутся абсурдными.... однако....
Старый 06.02.2011, 09:58   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Зачем так говорить, у меня на СААБе 1987 года выпуска двигло с балансирами, на хондах тоже стоят балансиры. Думаю и у других производителей есть такие моторы
Старый 06.02.2011, 13:08   #23
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
автокоробушка "ока" с нееб.ческим балансиром)))) если его ампутировать мотор сорвется с подушек и улетит на марс))))
а по существу думаю проблема в катушке или вв проводах...
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 07:26   #24
RiX088
Аватар для RiX088
Сообщение от РРоман Посмотреть сообщение
Улыбнул...
Старый 21.02.2011, 14:50   #25
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
У меня тоже есть вибрация на низких оборотах в режиме D особо сильно проявляется. Но я грешу вот на что Febest MM-CURH Подушка двигателя правая .
Как только поставили сразу появилась вибрация. Родная была гидравлическая, а эта х.з. а с виду 1/1 как родная.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:22   #26
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
А как вы узнали, что родная - гидравлическая? Скорее всего, просто из более качественной резины. А китайская - дубовая.
А автор темы уже двадцать дней как свалил, кстати, в Алматы есть неплохой мастер Mikhail с форума мека.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 17:07   #27
uta
Аватар для uta
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/attachment...0&d=1282240238
Рвал я её
Старый 21.02.2011, 17:59   #28
igoruha
Аватар для igoruha
понятно, пока не порвешь, не узнаешь...
Старый 21.02.2011, 22:26   #29
uta
Аватар для uta
+100
Старый 21.02.2011, 23:04   #30
lukanin
Аватар для lukanin
У меня подушки RBI перепресованы, передняя и задняя, жду когда порвутся, сменю на оригинал. Вибрация сильная, при холостых оборотах, когда на D во время движения пропадает совсем.
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Треск при низких оборотах Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 13.07.2009 07:55
Свист при оборотах... Дмитрий 27 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 13.05.2009 12:43
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
