Результаты опроса: Эффективен ли омыватель фар?
Да, отличная вещь! 66 49.62%
Да, но только с ксеноном! 21 15.79%
Нет, но пользовался бы если бы он был установлен! 19 14.29%
Нет, совершенно бестолковая вещь! 27 20.30%
Голосовавшие: 133. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 07.02.2011, 14:21   #16
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Ответ: Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь?
Сообщение от Unique Посмотреть сообщение
Скорее всего грязь забилась, на форуме посоветовали промыть большим количеством воды, летом норм, а вот зимой (часто мотаюсь за город) просто ими не пользуюсь, иначе офигеешь промывать)))
На прошлой неделе тоже перестали опускаться оба омывателя! Заезжал на мойку: промыли, продули - один норм наполовину, второй так и не опускается! Пшикал туда Вд-шкой, силиконовой смазкой - всё равно водительский омыватель не опускается....не знаю уже что делать...
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 14:37   #17
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь?
Без омывателя дождливой осенью на трассе очень трудно. Тащишься в потоке и уже надо на обгон, а уже ни фига не видишь.
Поддержу также мнение Zodchiy касательно омывателей для противотуманок. Не хватает.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 14:43   #18
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
всё ничего, но стёкла потрескаются на противотуманках, если водой на них брызгать!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:07   #19
Interceptor
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
В марте моему Ауту будет 5 лет! Езжу с туманками и в дождь и в снег и по сугробам, когда их залепляет полностью - и ничего им нет.
Народ, кто в теме, как реанимировать штатные омыватели фар? Уж очень меня бесит, каждый раз принудительно опускать "рога" обратно в бампер!
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:07 ----------
Неужели никто с такой проблемой не сталкивался?
Старый 08.02.2011, 16:21   #20
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
У меня такая же проблема.
Один Рог не убирается.
Я и смазывал и чистил.
на днях я заметил один момент.
Что та форсунка что не убирается, на
2-3см выдвигается больше.
Наверно из за этого и не залазиет.
клинит она.
Старый 08.02.2011, 16:37   #21
Interceptor
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
клинит она.
Вот кстати - да, вылазиет она черезчур сильно! Интересно, как же это лечить?
Старый 08.02.2011, 19:36   #22
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Сталкивался. Но забил. В итоге само вылечилось. И сейчас уже редко рога не возвращаются назад.
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 22:44   #23
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Да. Другую так не вытянуть.
Я решил что проблема в фиксаторе-ограничителе.
Следовательно что то внутри сломалось.
Или износилось.
Я буду придумывать теперь ограничитель.
Разбирать и снимать бампер не охота пока.
Старый 09.02.2011, 07:59   #24
Interceptor
Сообщение от Vanomen Посмотреть сообщение
Вылечилось просто не нажиманием заветной кнопочки до лета?
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:59 ----------
Или износилось.
Я смотрел на него, там вроде есть несколько (или один болтик) который как я понимаю и держит "рог", значит можно открутить его, снять и как следует всё промыть! Бампер тоже снимать не хочу!
Кину ссылку в ТСМ, может они что подскажут!
Старый 10.02.2011, 14:10   #25
Interceptor
Или износилось.
Ответ ТСМ: https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=106
Старый 10.02.2011, 14:52   #26
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Да нее...
Я не хочу обидеть но ответ фуфельный.
Реально она вылизать слишком сильно.
Потому и заклинивает.
Пытался вытащить этот механизм, там защелки.
Но оказалось что защелки помогаю
снять наоборот в низ (во внутрь бампера).
Еле еле обратно все вставил пр помощи тонкогупц
Старый 10.02.2011, 15:47   #27
STIG
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
В связи с тем что по некоторым данным установка омывателя фар стоит 29000 рублей, возникает вопрос стоит ли его устанавливать и насколько он полезен! Также бытует мнение что он эффективен в совокупности с ксеноновым светом! Так ли это?
Отвечая на вопрос топикстартера и всем. кому интересна эта тема: было у меня две машины октавия 1.8Т без омывателя вообще с галогеном и Аккорд CL7 с омывателем и ксеноном. Небо и земля! По освещению. Уж как я намучился с октавией в слякоть зимой! С дальним ездил, а он - как габариты светил... Но у аккорда омывашка фар включалась при омывании ветрового стекла. Бак на 6 литров но расход незамерзайки, когда это не надо. У Аутлендера (рольфовец 2.4 АКПП 2006 г.в.) есть омыватель, ксенон ставил сам ОД и омыватель фар этот - выведен на отдельную кнопку! Вот это - действительно круто! даже в лексусе RX300 у подруги моей нет такой фишки. По удобству это самое лучшее, что может быть. А по эффективности - только дворники, как на старых Вольво. штука грина - это ИМХО дорого. Смысл вкладывать в авто такие деньги, если всю жизнь ездить на нем не будешь?
STIG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 17:14   #28
Interceptor
Да нее...
Вообщем я понял одно - надо разбирать!
Так может что-то ей там мешает, что она так сильно "выстреливает"...
Морозы надвигаются...как-то не с руки копаться...пока потерплю немного...а там может заскочу к ребятам в ТСМ, пускай чинят!
Старый 10.02.2011, 21:14   #29
серенька
Радость Re: Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь?
Сообщение от STIG Посмотреть сообщение
У меня до Аута был Ниссан Примера Р11(макс.компл)-штатный ксенон ближнего света,омыватель на кнопке, и главное форсунки стояли стационарно как рожки-никаких отказов(а то прячутся в бампер.не прячутся)Конечно великоват расход незамерзайки,но в слякоть по трассе-прощаешь все
серенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 23:56   #30
Trackmaster
Аватар для Trackmaster
У меня если и есть необходимость в омывателе, так это на туманки, сами фары редко "закидывает"
Trackmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Есть ли необходимость делать антикоррозийную защиту? Belomorec Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 15.02.2017 05:05
Непонятная вещь! од- p0421 Warm up catalist deterioration max333 Outlander - Эксплуатация и ремонт 27 10.01.2017 13:53
Штатный омыватель фар на Аут 2,4 reech Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 21.06.2011 18:34
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
