+1) Как пилил, собирал, видимо, на герметик? Опыты на "доноре" ставил, или на родной фаре? Красиво получилось, но я бы покрасил в матово-черный... Смотрится лучше на черной машине)
распилил вот такой фрезой(на фото), и с помошью шуруповёрта...пилил по желтой линии на фото,.когда распилил -оказалось что фонарь состоит из 2-х частей!..стекла и задней крышки, или,как её назвать -корпус,наверно...собственно этот корпус и является отражателем....и ещё ,красные элементы на стопах и габарите на защелках..т.е. их при желании можно снять....
Собирал на герметик DoneDeal , прозрачный,силиконовый....предназначенный для ремонта стёкол, фар, пластиковых соединений и т.д.....в углах ,посадил для надёжности, на термопистолет
Сделай, пожалуйста, если не сложно! Фрезу надо будет такую тоже приобрести)) Займусь на выходных наверное... а диодами не набил наверное потому, что цель была просто покрасить?)))
вот фото...здесь не видно, но на поворотнике в самом углу, где самое тонкое место, виден немного герметик...(прозрачный)...да, и сверху фонаря размазано, но это убираемо...не стал его убирать, ждал када подсохнет...в инструкции написано 24 часа
и ещё,..тем,кто будет разбирать, не большой совет..---герметик при сборке ,лучше наносить на корпус, а не на стекло!..т.к. во время стыковки есть шанс задеть отражатель герметиком,...и получиться некрасивая кака)))))....(проверено на собственном опыте)
Очень достойно получилось!
Лишь бы фонарь не протек и не запотел.
Не так давно заказал светодиодные фары,прислали,отработали две недели и начали не гореть часть светодиодов(((((Пришлось разбирать.Паяльник и вперед,только надо учитывать чтобы крепления оставались на месте.
