Старый 21.04.2011, 19:43   #16
jetfighter
Аватар для jetfighter
По умолчанию Re: Airtrek. Замена стекол ПТФ (противотуманных фар) /рестайлинг, турбо/
Прозрачное без вопросов лучше. А что за фара-искатель, с какого авто, производитель?
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 19:50   #17
KoS
Аватар для KoS
фароискатель ГАЗ-69
Старый 21.04.2011, 23:14   #18
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от jetfighter Посмотреть сообщение
Опт. элемент фары-прожектора (гладкое стекло),
артикул ФГ16-200
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 03:30   #19
Marshall
Аватар для Marshall
Вот это вы ребята молодцы! Огромное всем вам спасибо!!!!
Осталось только стрещинками на фарах разобраться и все! Счастье!
Старый 22.04.2011, 08:29   #20
jetfighter
Вот видишь как: началось все с болтовни, а получилось
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:29 ----------
искал эту фару-прожектор в магазинах - пока ноль. Зато наткнулся на тюнинговый оптический элемент для шохи с прозрачным стеклом. (Там в колбе 2 лампы: центр-большая, внизу мелкая, типа габаритки) Цена, правда, 780руб/пара. подумаю, пока не купил.
Старый 28.04.2011, 13:14   #21
Spayn
Аватар для Spayn
Как и обещал,выкладываю фото установленной туманки уже в бампер!
При установке необходимо будет подложить по 2 шайбочки под каждое ухо кронштейна!
Так же для всех страждущих стекол,могу предложить в скором времени эти стекла по цене 100 руб за стекло!
Старый 28.04.2011, 13:21   #22
jetfighter
Нормально! А учитывая цену вопроса - отлично.
Старый 28.04.2011, 13:24   #23
Лёхас
Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
как бы получить пару стёклышек???
Лёхас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 00:45   #24
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от Лёхас Посмотреть сообщение
как только стекла будут у меня,сразу отпишусь!
Старый 29.04.2011, 12:10   #25
Лёхас
ок
Старый 01.05.2011, 16:29   #26
ExtasyN
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Бронирую 4 стекла))) оч надо)
ExtasyN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 05:43   #27
Олег Хабаровск
БРАВО, ПРОСТО, БРАВО....... Теперь тока жену предупрежу, что в субботу меня не искать, в гараже с фарами капаться буду)))). Спасибо, совет крайне вкатил, ТАЗовские на мой взгляд даже по симпатичней будут, ну эт дело вкуса.
Олег Хабаровск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:29   #28
sequile
Мне вот стремно стало ставить ВАЗовские стекла из-за их рифленности и выпуклости...
К слову сказать, туманка у меня лопнула 1,5 года назад, спустя пол года словил туда же камень. Так и ездил год с залепленным скотчем глазом. Параллельно изучался вопрос приобретения оригинальной туманки, либо взамен, подходящих по размеру, туманок других производителей.
В общем, немного погуглив и не найдя ничего подходящего, решил изучить вопрос тюнинга ВАЗовских фар от шестерки. Как оказалось, народ совершенно не заморачивается и ставит различные фары от bmw в кузове e34. Уже стало интересно. Ценник на фары от 2,5 т.р. "Хм.. можно ведь и линзы от бехи поставить" - подумал я .. Немного пролистав прайс ниже я увидел их... стекла под замену для этих фар. BodyParts BME3488-022L-Z - ближний свет, BME3488-023L-Z -дальний. Абсолютно ровные и прозрачные, по крайней мере на картинке, типа тюнинг =). Ценник от 500 р. По фоткам они ничем не отличаются, поэтому мне было не понятно какие же все-таки брать и совпадает ли размер с нашими стеклами. Все остальное время было потрачено на поиски размеров этих стекл...
Вот тут спасибо автору темы, за то, что впендюрил те самые ВАЗовские стекла, тем самым развеяв мои сомнения по поводу их размера. Тут же их и заказал...
Решил не рисковать и взял ближний свет. На коробке, правда, был написан другой номер - BR444-1113NXN, но он тоже в некоторых прайсах встречается. Надпись "тюнинг" тоже ни могла не радовать. И вот на этих выходных я их и установил.
Сам процесс съема туманки довольно таки увлекательное занятие, пришлось поваляться под машиной час или два, чтобы понять как она отсоединяется. Да, там действительно достаточно отсоединить 2 контакта на самой туманке... но я это не знал и разобрал половину бампера в поисках . Еще одна проблема - это достать верхний винт рамки, то что ближе к центру машины... Он адцки далеко и там адцки тесно (мешается кулер, наверное коробки). Использовал отвертку с карданчиком. Можно рамку и не снимать, отвинтить 3 винта самой туманки, но при этом есть проблема с установкой фары с наружней стороны бампера. Я засовывал изнутри.
Как оказалось купленное стекло больше родного стекла на несколько миллиметров. А точнее: оригинальное стекло полностью входит в стекло от бехи =)). Ну не беда. Начал я отколупывать старое стекло, нагревая его феном по несколько минут. Обжегся, порезался, устал... Крепкое стекло.. Бил молотком, не разбил. Отковыривал в итоге отверткой, осторожно поддевая стекло в пазу. Стекло крошится и летит во все стороны.
Новое стекло приклеивается к внешней кромке фары/корпуса. Я использовал прозрачный автоклей. Цена 260 рублей, клеит все. После фиксации клея, им же и загерметизировал по периметру. Есть один ньюанс. У оригинального стекла, выемка для позиционирования стекла находится снизу, а у стекла от бехи - сверху, поэтому снизу остается дырка. Ее надо залить герметиком получше. После этого непосредственно сборка. По диаметру получилось впритык с размером дырки. Закручивал рамку по чуть-чуть, помогая центрировать стекло плоской отверткой с другой стороны. Пытался вставить фару спереди в прикрученную рамку.. Как-то показалось, что не очень влазит...
Ну и фотки ниже для сравнения.
P.S. Часть отражающего напыления смылось вместе с годовалой грязью.. Обидно..
sequile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 07:08   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ВОт это уже грамотный колхоз!
Старый 14.07.2011, 12:36   #30
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
парни, где то инфа проскакивала что туманки на турботрек одинаковые левые с правыми. по номерам они разные
в руках я их никогда не держал.
просто у меня попортился отражатель в правой, а в Украине есть только левая
брать за 100дол ради стеклышка как то небюджетно.
Целиком поставить левую противотуманку вместо правой получится?
Airtrek. Подключение противотуманных фар автолюбитель Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 21.08.2013 17:18
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Замена ГРМ для турбо K Oleg M Outlander Turbo!!! 1 12.09.2009 23:13
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
