Старый 10.04.2012, 17:57   #16
lostmedia
По умолчанию Re: плохо включаются передачи на мех кпп
Сообщение от Annuk_na_Dino Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста список что именно менять нужно. У меня такая же проблема((
Так как поеду в сервис одна(двушка) могут сказать что менять нужно половину машинки))))
В сцеплении всего три детали- выжимной, корзина и диск, обычно продаётся комплектом. Можно, если изношена, поменять вилку.
Старый 10.04.2012, 20:14   #17
helsky
По умолчанию Re: Outlander. Плохое включение передач на МКПП
Проблема та же, только на 1 скорости. Сцепление менял, систему прокачивал, рабочий цилиндр поменял - ситуевина на том же месте )) В принципе привык, тяжело включается при переходе вниз и то не всегда, с места все норм. Езжу так, главный меняет влом, дорого и очень геморройно )
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
Кстати, пол года назад пришлось менять сцепление потому что отвалились ушки на выжимном ( и тоже Валео....стоит задуматься (
helsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 20:27   #18
Partizano
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Блин У меня такая же проблема... только никакого звука при переключении нет...
Привет. Была такая же фиговина. прочитал форумы пишут что болезнь такая. Забил. Решил заменить масло в КПП ..... и о ЧУДО!!!!! Педерачи стали включатся намного лучще. Сам удивился. Пробег кстати 87 тык. Масло не менялось.
Partizano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 20:36   #19
helsky
Масло менял как положено, сильно не помогло )
Старый 10.04.2012, 23:08   #20
out512
Аватар для out512
Зравствуйте.У меня такая же ерунда. Пробег 106 тыс км. Думаю, пора менять сцепление.
out512 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 10:26   #21
helsky
Сцепление менял, не помогло ))) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=44731
здесь товарищь отписался про вилку, причина имеет право на жизнь, сам на нее грешу ) только не обращайте внимания на спамера там )))
Старый 12.04.2012, 14:57   #22
egorko
Авто: CU5W 2006
От масла очень многое зависит. Между синтетикой и миниралкой очень большая разница именно во включении передач.
egorko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 20:35   #23
SkLyarR
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброго время суток!!!Подскажите пожалуйста по моей проблеме.Дв 2,4л. МКПП. Передачи то включаются нормально,то надо прилагать усилие,а 4-я частенько вообще выскакивает.Я грешу на синхронизаторы либо на регулировку тросиков,если таковая существует.Так ли это.Может у кого есть ссылочка на рисунок коробки.заранее благодарин.
SkLyarR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 00:12   #24
morselle
Аватар для morselle
Авто: sport
У меня была проблема такая: Не втыкались передачи т.е. очень тяжело, приходилось по два три раза отпускать нажимать сцепление на заднюю вообще не заходил только кое как хруст хрест хряст .. поменял сцепление в сборе не помогло, поменял рабочий цилиндр стало что то как то.. поменял главный цилиндр стало намного лучше...Но и возможно есть такая проблема что тросик нужно менять или как мне сказали попробовать смазать если станет лучше то проблема в ней.
morselle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 16:14   #25
admin_danila
такая же беда, сменил сцепление, корзину, подшибник, ГЦС, проблема осталась. Осталось заменить рабочий цилиндр, или авто(
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:51   #26
Василий С
прщблемы МКПП autlader 2.4 160л 2006г
Появилось не большое похрустывание при включении 3 передачи есть решения .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:51 ----------
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Попробуй включить заднюю и остальные передачи- если так же туго, то сцепление, если нормально,значит коробка.
здравствуйте ,а если первая и задняя туговато ,а 3 с не большим подхрустом
Василий С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 13:17   #27
bringmethehorizon
Митсубиси аутлендер 2.0 2006 года механика, пожалуйста, подскажите, если у кого случалась такая неисправность: при начале движения на первой передаче слышиться небольшой шум, при увелечении оборотов шум немного увеличивается. При переключении на вторую передачу шум еле слышен, а на четвёртой шум продает.
bringmethehorizon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 14:35   #28
lostmedia
Сообщение от bringmethehorizon Посмотреть сообщение
Тема про включение передач, про шум в КПП тема здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45982 , там твоя неисправность.
Старый 11.11.2014, 17:25   #29
korek
аналогичная проблема!
поменялось сцепление, корзина, диск, выжимной, всё в оригинале! 2.0 механика
пробег 130т.
первая передача и задняя то включается нормально, то включаешь, а она зараза со скрежетом обратно вылетает!!! подскажите где копать???
спасибо
korek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:50   #30
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от korek Посмотреть сообщение
пробег 130т.
спасибо
Обрати пожалуста внимание, если ты едешь на 1 или 2 передачах, положи руку на ручку КПП, едешь в натяг, на газу, потом бросаешь газ, в это момент ощущается небольшое перемещение рукоятки КПП вдоль оси переключения?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1 Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 12.01.2012 11:26
Airtrek. Не включаются противотуманки, ПТФ Екарный бабай Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 03.10.2010 08:54
Свист при включении задней передачи! HELP! Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 13.04.2010 22:02
Не включаются фонари заднего хода (МКПП) RoNiS Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 06.11.2009 16:30
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
