Старый 16.05.2011, 01:52   #1
Никита78
По умолчанию Re: АУТ рычит как танк,что делать
Спасибо, но так и не понял насколько критично отсутствие "терморубашки" на вроде как живой металлической гофре ... и если возможность её отдельно где нить найти и нацепить эту "рубашку" =(
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 07:25   #2
lukanin
Аватар для lukanin
У тебя сетка отошла от краев? Если да, то у меня тоже, вот еже как 3 года. Не парюсь.
Старый 16.05.2011, 10:30   #3
Никита78
да сетка развалилась и отвалилась совсем, осталась только обнаженная металлическая гофрированная труба, вопрос насколько эта сетка была нужна =(
Старый 16.05.2011, 11:05   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Ну если на сушеной траве этой гофорой, стоять не будешь, то не нужна. А так можешь и полыхнуть.
Старый 16.05.2011, 20:41   #5
Никита78
Понятненько... =(
Старый 16.05.2011, 22:13   #6
palik
Аватар для palik
А я вот второй раз уже ее заменил. После первой замены с гофрой произошло то что на фото. Наружная рубашка развалилась через полгода. А затем при резкой нагрузке появился звук как у истребителя. Я несколько месяцев искал откуда он идет! Наружу ничего не сечет, а звук есть. Пришлось еще раз вскрывать и смотреть. То что увидел - офигел! Вот откуда звук шел. Внутренняя рубашка вывернулось наизнанку и дребезжала в трубе. Поэтому совет: берите гофру без внутренней рубашки (есть такие).
Тип файла: jpg Фото0246.jpg (72.9 Кб, 212 просмотров)
Старый 18.05.2011, 17:39   #7
Andy_Kru
Спрошу здесь, тем более звук отсюда же, но у меня стала посвистывать при увеличении оборотовхоть стоишь, хоть едешь, причем звук больше походит на тренерский свисток
Залез под машину, брат газовал. Звук, как буд то бы идет из гофры (может чуть выше, но там свистеть не чему). Сама гофра, или так называемая рубашка (плетеная) сверху местами разрушилась и видно саму трубу (как гармошка ). Пока брат в тапку давил, я пытасля уловить где сифонит на соединениях. Не нашел. Что находится внутри гофры? И если ее менять, я так понял ее вырезать нужно?
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:31   #8
palik
Аватар для palik
Внутри гофры та же самая гармошка и оплетка. Если оплетка внутри тоже разрушилась, то звук вполне может быть от нее. Менять нужно гофру или убирать оплетку изнутри. В любом случае нужно вскрытие.
Старый 19.05.2011, 15:49   #9
Andy_Kru
Ясно. Пока трогать не буду.
Старый 20.06.2012, 11:46   #10
Limo
Аватар для Limo
Покурил тему но так и не нашел размер гофры на Аут. Подскажите кто покупал\менял гофру какие у нее размеры на Аут 2,4.
Limo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 00:11   #11
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Размеры берутся на яме штангелем (сечение трубы перед гофрой с двух сторон) и длина старой гофры линейкой. Эти цифры записываются на бумажку и с ней топается на авторынок, где показываете эту бумажку продавцу, а он еще накидывает к длине пару сантиметров припуска (если старую гофру будут вырезать и вваривать новую). Затем вы идете с новой гофрой в гараж, сервис и т.п., где есть сварщик и болгарка. Слесарь вырезает из глушителя болгаркой гофру с двух сторон.
Затем надевает новую (которая с припуском с каждой стороны по сантиметру, чтобы на спиленные трубы с двух сторон наживлялась). Затем идет идет обварка по кругу с двух сторон. Все!
У меня гофра была из Америки выгоревшая и джеки чан горел. Купил на рынке польскую плетеную гофру, вварили мне ее и джеки чан погас. Уже езжу год как.
Старый 23.06.2012, 19:03   #12
Limo
Аватар для Limo
Размер штатной гофры 250х50. При срезании старой взяли гофру немного с запасом 280х50. Может кому будет интересна такая инфа
Старый 27.07.2012, 18:57   #13
Andy_Kru
Сообщение от Limo Посмотреть сообщение
Заменил с месяц назад. На 280 не нашли, поставили то что нашли, на 200. Недостающую часть наварили частью трубы. Свист пропал.
Насколько критична замена гофры, на короткую?
Старый 28.07.2012, 00:58   #14
spin
Сообщение от Andy_Kru Посмотреть сообщение
Не парься и 200мм хватит.
На прошлой неделе в очередной раз заменил гофру, офроад для гофры не гуд.
Но это всё мелочи, самое интересное что после полного повреждения гофры, машинка начинает откровенно тупить.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 06:25   #15
romaut
Аватар для romaut
а как её проверить? тоже на счёт её подозрения есть, снаружи нормальная, дыр нет, а вот когда по ней стучишь рукой метал. звук присутствует и на оборотах 1200-1800 тоже звук есть не характерного звучания
что ж делать??? kirill86 Airtrek Turbo!!! 34 20.02.2011 07:25
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
