Старый 24.06.2011, 00:04   #16
вованище
По умолчанию Re: помыл двигатель( горит аккумулятор
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
пымыли под давлением двигатель 69-ый... через минут 30 решил поехать - горит брэйк и аккумулятор, продул все воздухом - всеадно горит, поехал домой - на пол дороги потухло. С утра ключ в замок - горит, проехал пару метров - потухло. В течении дня началась светомузыка(тухнет-горит) Снял генератор и разобрал - визуально все хорошо, прозвонил обмотки на массу, статор, вроде все хорошо. Собрал - горит, померил то на аккумулятор идет с генератора не снимая контакт: когда горит - 12,7, это видимо напряжение аккума, как начинает мигать(обычно если газку поддать) - 14-16 и опять 12,7. Еще чуток помучился - горит постоянно, зарядка, видимо не идет... может кто чо посоветует? буду оч. благодарен
а щетки смотрел хорошо ходят в щеточном узле?
вованище вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 00:12   #17
Daeron
оч хорошо
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
чуть засунул) так и наровили выскочить
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:12 ----------
короче регулятор
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 20:03   #18
Granit592
По умолчанию Re: Помывка двигателя
Главное, чтобы мойщик в упор не мыл утеплитель капота.
Granit592 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 20:55   #19
Daeron
мое мытье стоило 50 баксов, похоже закоротило щетки - выгорел регулятор
Старый 05.07.2011, 09:54   #20
Sweet_Boobaleh
Мою сам своим керхером, не закрываю ничего. Сначала просто под давлением, потом обычным бесконтактным шампунем поливаю, жду минут пять и все смываю. Даю постоять и обтечь водичке минут 30 - час. Еще стараюсь, что бы непосредственно перед мойкой двигатель слегка тепленький был (не горячий), так быстрее подсыхает.
Еще очень важно не мыть сильной давкой, помимо шумки капота, шумоизоляцию стенки моторного отсека, т.к. ее верхний черный слой рвет и получается очень некрасивая "вата".
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 17:48   #21
RuslanH
мою двиглу почти при каждой мойке. Керхером прохожу по всем "железным" местам, электрику прикрываю где тряпкой, где пакетом. Ни в одной машине никогда ничего не коротнуло. И двигла всегда чистая.
Старый 07.07.2011, 01:49   #22
kas
Авто: Шнива 2014
За 4 года владения мою 3 раз, причём сам- впервые.
Ничего никогда не закрывали, мыл "автобаньщиком" на даче из шланга. Без последствий.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 13:27   #23
sega38m
в мае купил аута,движителя не видно. на работе керхером вдул со всей ответственностью дал просохнуть 2 часа и сказка.
sega38m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 09:30   #24
Moiseev_33
блин у меня тоже началась мигать эта лампочка!!!думаю дело тут не в генераторе.Что за регулятор???где его икать и как проверить
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 13:25   #25
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
ыыыыыыыыыыыыы... Промывал сегодня радиаторы, заодно и двигатель ополоснул (не в первый раз надо сказать), и теперь "моргают" лампочка зарядки аккума и (!) Ждать что высохнет!?!? Или можно начинать искать запчасти какие!??
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 14:29   #26
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Подожди, должно высохнуть!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:12   #27
dmakaroff
КАк по мне мыть движок это всегда риск. Товарищ на вольво с60 помыл движок и теперь 3 года проблемы, то датчики накрываются, то клеммы отслаиваются, електроника глючит, сами по себе дворники вкл. Вообщем это ИМХО всегда стремно
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 01:19   #28
Aztecoff
По умолчанию Re: Outlander. Мойка ДВС и связанные с этим проблемы
Я свой G69 мотор мыл Кархером на даче, все ок. Просто надо акккуратно не залить блок предохранителей он возле аккума а лучше его потом еще и сжатым воздухом продуть сняв крышку. И еще, я мыл спецом через 40-60 минут после того как заглушил двигатель, так чтобы блок был теплым, ИМХО все быстро испаряется. После того как помыл подождал минут 10-15 а потом завел двигатель и включил кондер чтобы вентиляторы помогали гонять горячий воздух по моторному отсеку минут за 15-20 все высохло совсем, двигатель в Ауте - печка натуральная греется очень сильно.
Пысы: по поводу пропадающего заряда от генератора - скорее всего дело в Блоке предохранителей, или залили или просто контакты поокислялись. У меня такое было на Холостом Ходу заряда не было а вот при оборотах более 2-2.5 тыс заряд начинал идти. Знакомых автоэлектрик устранил это методом "тыка" вынимая м вставляя предохранители и релешки в этом самом Блоке Предохранителей он возле аккума и между воздуханои и крылом (водительская сторона). Снимаем крышку и продуваем, если не помогло то начинаает поочередно вынимать и вставлять на место реле и прочую байду которая там есть, делаем это все естественно на заглушенном дивигателе и вынутом из замка ключе зажигания. Кстати если вынуть кислотно-желтенькую колодку в которой 2 предохранителя,то после этого придется обучать электронную дроссельную заслонку Холостому Ходу так как вунуть эту колодку - то же самое что скинуть клемы с акккума
Aztecoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 18:38   #29
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
мыл дома професиональным каршером)) на всякий закрыл гену полителеновым пакетиком отбил всю грязь воды не жалел потом все химией залил и смыл убрал пакетик завел машину все отлично работает))) ничего ему не будет мойте смело но гену закрывайте)))))
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 18:56   #30
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
мылся под давление профессионально, все норм без проблем с полу пенка! двиг 69))) ни чего не накрывал даже колокольчик не трогал!
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Интерьер. ХЛОПАЮЩИЕ салонные ручки =) И что с этим делать? redline_jet Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 26.10.2010 07:30
Outlander. Мойка двигателя arsik Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 05.08.2010 16:30
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
