Старый 01.08.2011, 13:13   #1
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Прблема с двигателем, помогите советом
жесть, сочувствую...
Старый 01.08.2011, 18:30   #2
Prizrak
Аватар для Prizrak
Авто: OUT, но не LANDER, а BACK
39310-38060 Номер ДПКВ хюндай-киа который один в один как наш, тока шнурок длиннее. Кто то из клубней уже такой ставил - полет нормальный. Ценник за новый - 2 рубля.
Prizrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 15:19   #3
Prizrak
Аватар для Prizrak
Итак я снова на колесах! Что было куплено и сделано:
Куплены все ролики грм - обводные и натяжные, все сальники что спереди мотора, дпкв, клапана впуск и выпуск, маслосьемные колпачки, прокладка ГБЦ, прокладка впуска (прокладку выпуска решил не менять, тк на новой проездил 500км после установки эвоколлектора - не сечет), прокладку клапанной крышки, ремень грм, балансира и агрегатов.
При осмотре головы было обнаружено что на 1 котле трещина на направляющей втулке клапана голова была сдана в моторинтех где мне заменили все направляющие клапанов и шлифанули плоскость гбц.
Дома в спокойной обстановке притер все клапана, набил маслосьемные колпачки, засухарил клапана.
Далее (как пришли все детальки из перечня) приступил к сборке.
День 1 - Решил поставить голову на мотор и потом ставить распредвалы но как всегда планы с реальностью не всегда стыкуются . Начал протягивать гбц (строго по мануалу и с динамометрическим ключом) и на последнем этапе 7 болт обломался ((( хорошо он торчал из гбц на 3 см и я его легко выкрутил. Расстроился. Решил чтобы день не пропадал - собрать распредвалы и поменять сальники. Распредвалы собрал довольно таки быстро, но так как я изначально шестерни распредвалов не откручивал, то замену сальников распредвалов я оставил на потом (не смог открутить болты ).
Замена сальников - сальник маслонасоса (чуток сопливил) поменял без особых проблем. Сальник колена (не сопливил) тоже легко меняется (а вот открутить болт крепления шестеренок коленвала - нелегкая задача для одного человека). Сальник балансировочного вала (не сопливит) не поменял так как не смог скрутить шестерню. Установил новый ремень балансира и ролик натяжителя ремня балансира и новый дпкв. Ушел домой искать новую прокладку ГБЦ и болты ГБЦ.
День 2 - Болты были найдены в кунцево за 506р/комплект. Прокладка ГБЦ тоже поначалу была найдена в кунцево, но когда я за ней приехал она оказалась 2-слойной, а родная 3. Нужная прокладка была найдена в мицуледне (все искал в наличие чтобы не затягивать ремонт). Поездки за зч отожрали 5 часов (общественный транспорт). За оставшуюся часть дня была установлена ГБЦ, поменяны сальники распредвалов и установлен ремень ГРМ. Покрутил мотор ключиком - ничего не уперлось
День 3 - Установлена крышка ГРМ, установлен насос ГУР, шкив помпы и ремень агрегатов, затем впускной коллектор, рампа с форсунками, выпускной коллектор и о чудо! мотор завелся! Правда когда ехал домой вспомнил что не затянул как следует болт шестерни выпускного распредвала
День 4 - Исправил косяк с болтом распредвала и заметил что из под 2 форсунки бензинчик сочится, а еще из под клапанной крышки со стороны впускного коллектора брызги масла.
День 5 - купил новые прокладки под форсунки.
День 6 - поменял прокладки под форсунки и понял что маслице из под клапанной крышки хорошо брызгает видать пережал прокладку. Попробую вернуть старую. Установил в родной диффузор слим вентилятор 10" (11 и 12 небыло) но термощиток нижний с турбы все равно пришлось снять ибо с ним не вставал вентилятор. Попробовал прокатиться и в итоге снял слимвентилятор ибо когда открывается калитка - она лупит по мотору вентилятора Делал по мануалу АнтонСергеича что сделал не так пока не понимаю, Попробую сместить слим в сторону чуток.
День 7 - посвятил супруге ибо уже начала ревновать )))
Итог = 4 дня эксплуатации и 300 км - полет нормальный гидрики перестали постукивать уже на 2 день. Масло из под клапанной крышки так и сифонит (в субботу займусь) Мотор работает ровно, без посторонних шумов и вибраций
Старый 25.08.2011, 18:27   #4
andru38
Аватар для andru38
Молодчага !!!!
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 18:47   #5
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Поздравления )
Старый 26.08.2011, 09:49   #6
Airtrek01
Аватар для Airtrek01
Удачного полёта)
Airtrek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 19:38   #7
Prizrak
Аватар для Prizrak
Пасип! Сегодня пару раз придавил тапочку и поймал дерганья на 5-6к оборотов. Последствия установки тд05... Знаю что нужны еще форсунки, бензонасос и настраиваться..... Но это уже в другие темы
Старый 27.08.2011, 09:30   #8
invictus
Временно никто
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
Больше так не делай до переработки топливной системы, иначе поршни быстро стекут в выхлопную трубу.
Старый 27.08.2011, 09:35   #9
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не, так делать можно, если наддув ограничить.
А то там лоады наверное конские )
Старый 29.08.2011, 10:58   #10
Prizrak
Аватар для Prizrak
согласен... конские... просто не давлю пока что на тапку в полную силу... стараюсь чтобы буст за 1 не выходил.
Старый 31.08.2011, 06:46   #11
andru38
Аватар для andru38
Даж думаю 0.7 потолок
Старый 10.01.2012, 09:20   #12
Витосс
Аватар для Витосс
Авто: Airtrek Turbo
Я следующий на очереди - после обрыва балансировочного ремня, разбило ДПКВ и провернуло ремень почти на полкруга - загнуло 8 впускных клапанов. Уже заказал комплект для замены грм, ремкомплект прокладок, клапана Autowelt, датчик и гидрики Хёндай. Сегодня заберу и повезу в сервис - посмотрим что к чему...
Витосс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:06   #13
jam
Аватар для jam
имхо выпускные тоже надо было бы поменять...
Старый 11.01.2012, 00:17   #14
Витосс
Аватар для Витосс
Авто: Airtrek Turbo
Да я сам теперь задумался... наверно заеду куплю, голову еще не собрали. Вот что я увидел сегодня...
Тип файла: jpg IMG_1062.JPG (100.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1063.JPG (94.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1065.JPG (97.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1067.JPG (75.3 Кб, 39 просмотров)
Помогите советом Ultras Юридический аспект 78 02.08.2011 20:09
помогите советом в покупке Redangel729 Outlander - Отзывы 12 27.03.2011 10:59
помогите с советом alex1980 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 27.07.2008 14:35
Помогите советом!! hel Юридический аспект 9 06.02.2007 12:28
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
