Старый 16.05.2012, 13:17   #1
Romeo-mak
По умолчанию Re: Хруст/стук при разгоне
У меня тоже такой хруст. Пробег 74тыс(по городу). Перед светофором толкатня, газ,тормоз,газ и звонкий щелчек под машиной клац! Заехал на подъемник, обе крестовины запотевшие от смазки и одна из них имеет довольно ощутимый люфт. Ладно, не смертельно, еще поезжу пока найду новую хорошую (не китайскую). Через ннное время появился этот тррррррр при трогании с места на повороте,развороте в любую сторону одинаково.( На повороте хрустеть могут только саттелиты межосевого дифференциала). Потом заметил этот хруст и по прямой и именно при трогании с места на скорости 20-25км/ч. Сразу его нет, надо проехатся км 10-20,как бы прогреть. Заменю обе крестовины и сразу отпишу результат. Крестовины по 50 уе из-за букв MR или MZ (типа оригинал) покупать не хочу. Есть опыт когда берешь оригинал, а в коробке не понятно что (Экзист) и обьясняют это тем,что 100% качественная деталь доставляется от 14 суток. Крестовины хочу с тавотницей принципиально.
Romeo-mak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:57   #2
lostmedia
Сообщение от Romeo-mak Посмотреть сообщение
Обычно на повороте хрустят ШРУСы.
Старый 31.05.2012, 01:00   #3
Женчик1983
Приветствую. Ты разобрался с проблемой?
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 12:30   #4
miron-96
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Нет не разобрался, так и хрустит при разгоне. Заезжал еще в 3 сервиса, никто локализовать не может, предлагают перебором менять запчасти
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 16:17   #5
Орлоff
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
Так же появился при начале движения хруст глуховатый, похожий на звук, когда ногтем по расческе проводишь. По ощущениям откуда-то спереди со стороны, где АКБ расположен. Причем появляется не сразу, на холодную его нет, надо покататься несколько километров, только потом начинается. При этом, если плавно трогаться то его нет. Недавно менял шланг ГУР высокого давления со снятием подушек двигателя, проверю подушки. Кроме подушек что ее может быть?
У меня больше всего проявлялся рокот при езде на горку при малой скорости 10-20 км. Мое мнение это звук от выработки какойто шестерни ,может даже и шруса. Прежний хозяин говорил что менял пыльник на шрусе,был порван. Может и выработка появилась из-за ентого.
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:42   #6
miron-96
Ездил на сервис, проверили все подушки, подтянули болты крепления, проверили крепеж выхлопной, рычаги передней подвески все в хорошем состоянии. Снимали защиту, прокатился без нее, но результата нет, этот специфичный хруст остался...
На сервисе высказали предположение, что этот хруст может идти из АКПП, порекомендовали поменять жижу в АКПП с последующей промывкой гидроблока...
Коллеги, точнее "братья по несчастью", кто вылечил этот хруст или локализовал откуда он, отпишитесь пожалуйста!
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
Возможно имеет отношение к данному вопросу
https://www.out-club.ru/board/showth...t=%E0%EA%EF%EF
Старый 19.05.2012, 18:06   #7
miron-96
Победить пока не получилось, смотрел все, о чем в теме написано.
Единственно заметил, когда разгоняешься, машину в левую сторону качнешь рулем, этот хруст усиливается, в правую-пропадает и идет со стороны водителя, кто справа сидит отчетливо слышит, что источник звука слева.
Старый 19.05.2012, 23:29   #8
spin
В таком случае, смотри ступичьные потшипники.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:18   #9
miron-96
Подшипники проверил, в норме...
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:18 ----------
Сегодня послушал электронным стетоскопом в разных местах: в районе опоры стойки, акпп, перегородку между салоном и подкапотным пространством, рулевую колонку. Сильней всего звук идет от рулевой колонки.
Т.е. локализация источника звука получается следующая: подрамник, рулевая рейка, рулевая колонка.
Рулевую колонку посмотрел, протянул все, поставил доп.хомут на вал, рядом со штатным, хруст остался.
Что это может быть?
Старый 25.03.2013, 13:37   #10
gas162
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
Добрый день! Таже проблема с хрустом при разгоне появилась у меня на Citroen C-Crosser. Причем на любой передаче. Единственный момент что на более высоких передачах вызвать этот хруст сложнее. То есть при высокой нагрузке на ходовую часть хруст усиливается. При плавном разгоне хруста нет. На выворотах в обе стороны он тоже никак себя не проявляет. Судя по тому что все внутренности C-Crosser анологичны Outlander XL решил обратиться за помощью сюда. Сегодня звонил на сервисный центр должны записать на диагностику. Да ещё один, наверное , немаловажный факт. когда подключен полный привод хруст тоже не охотно себя проявляет. А на переднем приводе авто напоминает детскую трещетку. Если что то разрешиться сразу отпишусь. Заранее спасибо за дельные советы. И сладываеться вообще такое ощющение что просто где то что то не прикручено полностью, так как потерь в мощности при движении не наблюдаеться.
gas162 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 10:07   #11
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Чуток ошиблись, тут первый аут обсуждают, а Вам надо сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=250
Старый 26.03.2013, 11:14   #12
gas162
Проблему решил. Действительно не хватало одного болта на крепеже подушки двигателя. Номер болта 1803H5. и к нему ещё купил гайку. Сегодня все установили. Автомобиль просто запел. может это кому то поможет Всем спасибо.
Старый 28.09.2013, 08:29   #13
grec
Всем привет. У меня похожая проблема. Но проявляется с наступлением холодов и в основном утром. При трогании хрустит (хрюкает) со стороны передних стоек. Так же при езде внатяг в горку те же проявления. За последние пол года поменяно - ступичные подшипники, амортизаторы, отбойники, пыльники, опоры стоек, рычаги в сборе, стойки и втулки стаба. Все Мицу с Экзиста. Шрусы передние сняты, промыты, набиты смазкой. ХРЮК (ХРУСТ) ОСТАЛСЯ!!! Мои мысли- либо пружины в верхних витках притирают, либо на реактивной тяге выработка в районе втулок. На втулки одели резиновые прокладки. Не помогло... Кто решил эту проблему дайте знать. Стало холдать и опять старая песня.
grec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 13:47   #14
DeDie
grec, если найдешь решение отпиши, такая же петрушка твориться
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 01:14   #15
grec
УРА!!! Проблема решена! 3 дня работы и все проблемы решены. Сделана профессиональная шумоизоляция авто. А именно:
1) крыша- 4 мм виброфильтр+ 8 мм сплен от СГМ
2) все двери- 4 мм вибро+8 мм сплен (внешняя часть), 4 мм вибро+8 мм сплен (перегородка), 8 мм сплен обшивка изнутри
3)на пол, арки и крылья использован инновационный виброматериал 4 мм аудио экстрим + 8 мм сплен + 4 мм звукопоглотитель.
4)капот- 4 мм вибро + 8 мм сплен
5)штатная аккустика заменена на 20 см дины с пилением металла в дверях и установкой проставок
6)установлен усилок под водительское сиденье
7)саб киловатник закрытого типа в заднее правое крыло алпайн(в процессе установки).
РЕЗУЛЬТАТ- просто офигеть. Шумо-вибро делал Мысаковский Антон, занявший 3 место в финале России 2013 в формате ЕММА по звуковому давлению (мастер 6000, стойка В). Это самые жестокие по ограничениям соревнования. Короче парень знает толк в шумке.
В итоге- сегодня ездил Камышин-Саратов и обратно. КАК В ТАНКЕ!!! Скажем так- на уровне соседского таурега 09 года. Я в восторге!!! фото не выложу в связи с кривыми руками.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
