Старый 23.10.2014, 18:08   #16
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Проставки под задние пружины
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Переписка с serge@polyurethan.ru
Вопрос:
Машина Митсубиси Аутлендер vin: JA4..........
ПОДОЙДЕТ ЛИ ДАННАЯ ПРОСТАВКА К МОЕМУ АВТО.
СЛЫШАЛ ЧТО ЕСТЬ 30ММ ПРОСТАВКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ - ЦЕНА. СПАСИБО.
Подставка под пружину задней подвески (увеличенная на 20 мм.).
Номер по каталогу: 3-12-025
OEM: MB663324
МОДЕЛИ: MITSUBISHI RVR N73W
МАТЕРИАЛ: полиуретан
Ответ:
Здравствуйте,
нет не подойдет
тч ничем не можем помочь
Мой вопрос форумчанам:
ЧТО и ГДЕ БРАТЬ???
Левое заднее колесо в раскоряке.
Позвони или заезжай туда http://www.polyurethan.ru/auxpage_kontakty-moskva/ ул. Горбунова д. 13, я покупал там салейтблоки и тоже интересовался проставками, сказали есть, но надо смотреть по размерам.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 16:44   #17
kpax
Аватар для kpax
а чертежи проставок кто нить подкинуть может? желательно и и зад и перед...
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 20:18   #18
Андрей С.Пб
Искал на 3.0 Аут ХL 2007 усиленные пружины. Не существует или не нашел. Старые просели. Постоянно в багажнике 70-80 кг. Надо что-то делать. Просто поменять на новые, или посоветуете какие-нибудь проставки!!!!
Спасибо за совет.
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 11:18   #19
madmax181
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
Лучше заменить на новые, для восстановления высоты подвески, и уже в новых между витками поставить вставки из толстой резины. Такие вставки иногда продаются в автолавках для нашемарок.
В этом случае, при пустой машине, пружина работает как обычно, а при загрузке, нагрузка на витки снижается.
Старый 11.11.2014, 22:36   #20
dimak68
Аватар для dimak68
Хочу поставить проставки( http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/ ), подскажите, какие лучше ставить 20 или 30 мм. Может есть у кого опыт.
Старый 12.11.2014, 08:37   #21
Skandar
Аватар для Skandar
Всем клубням привет!!!!!
Кто хочет ставить проставки , не забываем об одном нюансе, ОБЫЧНО нижний салент стойки приржавлевает к болту !!!!(при замене начните с него разбор авто, причем если одна стойка открутилась то попробуйте сразу вторую, чтобы не получилось что поменяете одну а вторая не открутиться) И по этой причине проставки менять лучше всего вместе с задними стойками , салент стойки отдельно только Фебест , которого хватает на пару мес.
Вот я купил проставки а теперь жду когда умрут стойки !!!!
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:25   #22
dimak68
Аватар для dimak68
Сегодня купил проставки, в выходные попробую поменять, подскажите шпильки тяжело выбиваются?
Обшивку багажника полностью снимать надо или можно как-то подлезть?
Последний раз редактировалось dimak68; 12.11.2014 в 17:47.
Старый 13.11.2014, 08:40   #23
Skandar
Аватар для Skandar
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
в багажнике только пенопласт мешает
Старый 13.11.2014, 09:32   #24
dimak68
Аватар для dimak68
Попробую.
А шпильки тяжело выбиваются?
Последний раз редактировалось dimak68; 13.11.2014 в 09:46.
Старый 15.11.2014, 05:56   #25
kpax
Аватар для kpax
легко с одного удара...
Ребята, выложите, пожалуйста, чертежи проставок (зад и перед) !
Старый 15.11.2014, 11:58   #26
dimak68
Аватар для dimak68
Иду ставить, попробую замерить, только не знаю как их рисовать.
Старый 15.11.2014, 13:13   #27
kpax
Аватар для kpax
я те помогу вот
такие?
Старый 19.11.2014, 20:14   #28
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребята, я тоже задумался о проставках.
И вместе с ними - вот о чем. Ведь редуктор-то задний вместе с кузовом на 2-3 см поднимется, и гранаты будут работать под углом. И наружние, и внутренние. А работа со наклоненной осью приводит к сильно ускоренному износу и ШРУС, и трипод.
Кто-нибудь ездит так хотя бы год?
ПС На позапрошлой машине стояли у меня проставки на всех 4 колесах. Передний привод. За три года не поменял ни одной гранаты. Но то был Пассат с кучей неоригинала, а не Аутлендер с задними приводами за бешеные деньги.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 03:00   #29
kpax
Аватар для kpax
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
где то на форуме здесь вычитал, что расстояние от земли до арки (сзади) должно быть 76 см. у меня даже с новыми пружинами 74... делай выводы)
Старый 08.04.2016, 19:32   #30
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Подниму тему так как уже давно обращаю, что задняя арка ниже передней. Сейчас вышел специально померять до земли. Задняя 74, передняя 77. Вот и фото приложу, по моему диссонанс на лицо!
Справедливости ради в машине лежат три колеса родных с резиной, но все равно есть визуальная разница!
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
