Старый 04.11.2011, 21:03   #16
Valkan
По умолчанию Re: Стук в передней подвеске
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
обе надо было менять, они вместе умирают, я поменял и стук пропал, а был такой же как ты описывал в первом сообщении.
абсолютно согласен с Amorphis - менять надо в паре, и у меня стук был такой-же, кстати на станции определить, что стучат рулевые не смогли, закосили на стойки стабилизатора после замены которых стук не пропал. Стук нашёл сам - взял хорошую доску положил на три кирпича и наехал на неё правым колесом, т.е. загрузил правую подвеску и пошатал рулевой наконечник - болтался легко и со стуком. То-же самое и с левой стороны, он почти не болтался, но поменял оба. Менял сам, на замену ушло всего двадцать минут (обоих наконечников на обоих сторонах) Ну потом соответственно на схождение и сейчас ТИШИНА
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:03 ----------
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
+1
у самого что то постукивает с переду... "знатоки" не садившиеся в машину говорят опорный подшипник...
вчера поехал в сервис, мол покачайте, потолкайте, постучите...
итог - гремят суппорта, каким то макаром изношены направляющие суппортов и они соответственно на мелких кочках ямках брякают, заказал новые, замена не проблематична, дальше видно будет
очень странная ходовая...
суппорта проверить можно просто - проехать по гребёнке, на которой проявляется стук, со слегка нажатой педалью тормоза, если при прижимании тормозной педали стук пропадает, значит суппорта, если нет, то что-то другое
Valkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
