Старый 05.03.2013, 15:43   #1
Caldina
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
У меня такая же беда началась недавно. Подозреваю, что это подшипники первичного вала. Причем я уже год езжу с гулом -- никто не может определить источник: то ли раздатка, то ли ступичный, то ли коробка. Хороший стук себя проявил...
Попробуй так -- утром пока холодно, заводишь с выжатым сцеплением. Потом отпускаешь сцепление, и если сильно гудеть начинает, то это подшипники. Мне так кажется...
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:21   #2
andre111
спасибо. но не чего не гудит - все супер ...за исключением одного (щелк щелк щелк)
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:21 ----------
сегодня еще раз все осматривал на подьемнике этого звука на подьемнике не найти - подозрение на задние подшипники валов которые закрытые но через окошко в коробке видно первичный и можно посмотреть люфты- нету люфтов!вообщем при наборе скорости щелкает и при торможение двигателем!ступицы в порядке крестовины без люфтов.... вообщем мысли в раскоряку
andre111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:57   #3
andre111
вот звук слушать от середины- извенение за качество
Тип файла: rar хруст.rar (1.56 Мб, 270 просмотров)
Старый 13.03.2013, 17:31   #4
andre111
все было дело в подшипнике первичного! а по звуку и не догадаешься!
Старый 15.03.2013, 11:35   #5
Caldina
Сообщение от andre111 Посмотреть сообщение
Вопрос -- а гул был? Если да, то гул как-то реагировал на включенную передачу, выжим сцепления на ходу, включение нейтралки на ходу?
То, что у меня подшипник на первичном валу я уверен на 99 %, но у меня еще и гул при движении, который зависит только от скорости, от передачи/сцепления/нейтрали не зависит.
Старый 25.03.2013, 14:21   #6
Caldina
Вчера перебрал коробку. Причина и ее признаки: когда заводишь машину на холодную без выжима сцепления присутствует гул. Если нажать на педаль сцепления, то гул пропадает. Предварительная причина -- подшипник на первичном валу. Итог: причина подтвердилась.
На подшипнике первичного вала были небольшие раковины на внутренней обойме. Я бы их даже не разглядел, если бы не искал целенаправлено. После сборки проблема полностью ушла. Кроме того, на скорости машина стала ехать тише. То есть подшипник первичного вала влияет на гул при движении НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ, причем вне зависимости от нажатия на педаль сцепления, движения накатом на нейтрали, движения под нагрузкой или накатом. Подшипник первичного вала дает на скорости постоянный гул.
Ремонт занял 14 часов с небольшими перерывами на чай. Стоимость работы 4000 рублей.
Старый 25.03.2013, 18:24   #7
Грекь
Аватар для Грекь
Caldina, если бы еще был номер подшипника или необходимых запчастей, то цены бы Вашему совету небыло! ну может кому пригодится Ваш опыт.
Старый 27.03.2013, 21:54   #8
lostmedia
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Я ставил такой- https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=19 .
Старый 27.03.2013, 07:02   #9
Caldina
Поменял все четыре подшипника: по два на каждом валу. Это что бы потом не лазить. Сразу поменял диск сцепления и выжимной. Все почистили, помыли -- переключения стали гораздо четче и легче. Сцепление прожило на машине 175 тыс. км. Износ 95 %. Выжимной живой, но тоже на подходе.
Старый 28.03.2013, 15:38   #10
Caldina
Дополню. Комплект 4 подшипников стоит 3200 рублей. Я лично не увидел мотивов экономить на неоригинале.
Старый 01.04.2013, 19:29   #11
SkLyarR
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем здравствуйте!!!Помогите пожалуйста с одним вопросом.У меня Аут 2005 г.в.,обьём 2,4.,160 л/с.,полный привод.МКПП.Надо менять сцепление.Не могу снять раздатку.Она на 1 см сдвинулась с места и встала.Я подозреваю что не дают валы.Но как их снять не пойму.Стопорных колец невидно.Может нужен съёмник?Т.к. в валах с торца есть отверстия с резьбой.Подскажите пожалуйста.
SkLyarR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 06:43   #12
acc30
Аватар для acc30
привет всем. принимайте в свои ряды. нужна помощь. кто может посмотрите пожалуйста распиновку проводов на фишке датчика скорости по цветам с лева на право. буду очень признателен. снимал коробку, забыл отцепить, итог вырванные провода. и какаой куда не знаю.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 08:06   #13
ra3vgv
где он стоит? с открытым капотом видно или тока с ямы? если видно без ямы сфоткаю.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 09:24   #14
acc30
Аватар для acc30
он стоит в задней части коробки где подушка задняя. придется наверно короб воздушного фильтра снять.
Старый 05.05.2013, 09:26   #15
ra3vgv
угу,понял. Посмотрю.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
