Старый 13.02.2012, 18:53   #16
XWW
По умолчанию Re: Помогите открыть капот!!!!!!!!
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Думаю можно на прикуриватель подать напряжение,чтоб открыть капот.
У левой коленки сьемный бардачок, за ним блок с предохранителями к которому подходят два самых тостых провода (примерно 4 квадрата), они идут с аккумулятора.
Прикуриватель включен за реле, не получится запитать.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:12   #17
DEK
А каким образом подача напряжения влияет на открытие капота? Может попробовать вдвоем? Один дергает рычаг открывания капота,а другой пробует его приподнять.
Старый 13.02.2012, 19:17   #18
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Если стоит дополнительный электромеханический замок, то запитайте минут на 20 через прикуриватель, подзарядится немного аккум и тогда уже откроется. Если допзамка нет, то замок капота банально замерз. Даже не знаю что посоветовать. Либо попробовать часок через прикуриватель попитать, может и хватит на завод. Либо попробовать пролить обильней размораживателем (но там неудобный доступ, не факт, что вообще им в замок капота попадете), либо на эвакуаторе в теплое место везти.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:17 ----------
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
За предохранителем, но не за реле. Запитать можно, но не завести, предохранитель сгорит.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:43   #19
БУРЫЙ 383
Если нет доп замка то пробуй вдвоем,один тянет рычаг капота ,а второй несильно нажимает на капот в районе замка.Должен открыться.
БУРЫЙ 383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 01:05   #20
XWW
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
Истина превыше всего, реле есть Схемы прикуривателя XL 2008 ,2012 прилагаются.
Тип файла: pdf H8G14E35AC00ENG.pdf (102.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf HCG14E08AC00ENG.pdf (68.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 14.02.2012, 10:37   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
SOS Сел аккумулятор, капот открыть не могу.
Через прикуриватель не проходит.
YDR//
Под рулевой колонкой, есть блок предохранителей. Там есть два провода самых толстых. Красный и белый. Не вынимая их из разъема подаем туда плюс 12В на любой из них. минус на корпус. Появляется бортовое питание.
tushkan //
Я открывал замки подав напругу через плафон освещения в салоне. Через прикуриватель не проходит.
Старый 14.02.2012, 21:08   #22
Oleg L
Точно, я ведь тоже сначался мучался с прикуривателем, но плюнул, т.к. доступ неудобный и подавал напряжение на плафон.
Старый 15.02.2012, 15:39   #23
abrec75
У меня пару дней назад была такая проблема! Но вдвоем спокойно открыли я дергал за ручку а друг тянул капот вверх или нажимал на него( аккуратно естественно) и открыли за пару минут Пробуй!
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 21:39   #24
ned095
Печаль Hellp SOS Аккумулятор!
Всем доброго времени суток!!! Если тема не сюда или уже была, переносите или что там еще но главное помогите!!!!!!!
В эти милые морозы сел аккум, а капот из за доп замка не открывается.
Интересует вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ????????
Слышал можно через салонное освещение!!!! Подскажите как????
ned095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:44   #25
Yaboss
По умолчанию Re: Hellp SOS Аккумулятор!
в плафоне подключись к проводам и все!
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 01:31   #26
Бабушкали
1- долго стояли?
2- если не долго, что же у вас так убивает аккум? Просто интересно.
p.s. есть знакомая, которую каждынь день прикуривают в морозы. Аккумы меняла уже не раз. Не верю я в такое. Верю в кривые руки электриков.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:24   #27
ned095
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
А точно плюс на плюс минус на минус??? не плюс на плюс а минус на массу?
Старый 17.02.2012, 15:31   #28
morning
а может в прикуриватель (имхо самый простой вариант)? А ещё лучше в блоке предохранителей цепляться.
+12в должно быть на толстом красном проводе в самом центре блока
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:38   #29
ned095
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
1- долго стояли?
1. Стояли неделю!
2. А аккум убивает невеста)) которая успевает 10 раз покрутить в течении 5 минут))
Но не это сейчас вопрос!!!
А вопрос как правильно сделать???
Старый 17.02.2012, 15:49   #30
ned095
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
а может в прикуриватель ? А ещё лучше в блоке предохранителей цепляться.
Прикуриватель - можно накосячить и замкнуть
Предохранители - на сколько я знаю советуют на дальний свет запитывать но стремно все сжечь.
Поэтому решил через освещение все просто и доступно, но я этого не делал не разу.
Последний раз редактировалось YesYes; 18.02.2012 в 13:14. Причина: оверквотинг
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
