Старый 12.12.2011, 13:52   #16
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: ХЭЛП!МАШИНА ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ В ПОЛ ПЕДАЛИ ГАЗА, ДА И ТО НЕ СПЕРВОГО РАЗА
Сообщение от K811 Посмотреть сообщение
А ПОЧЕМУ ТОГДА НА ХОЛОСТЫХ ЗАГЛОХЛА?
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:36 ----------
И Я СНАЧАЛА ЗАЖИГАНИЕ, А ПОТОМ В ПОЛ ( НО СЕЙЧАС УЖЕ РАЗА С 7-10 ЗАВОДИТСЯ СТАЛО) НО ВЧЕРА СЛУЧАЙНО С 1 ЗАВЕЛ БЕЗ ПИДАЛИ В ПОЛ НА ХОЛОДНУЮ
на свечи смотрел?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:05   #17
K811
Аватар для K811
МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ НА ДИАГНОСТИКУ В МИТСУБИШИ ЦЕНТР ПОЕХАТЬ (ЕСЛИ ОНА ЧТО ТО ПОКАЖЕТ)?
K811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 14:06   #18
belail
Аватар для belail
ты уже хоть куда нибудь заедь!!!!
че гадать то??
Старый 12.12.2011, 14:08   #19
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
вспомнил, у меня на харриере была проблема- заводился плохо зимой. поменял аккум, все стало заводится с первого раза...
КАПСЫ НЕ ЗАБЫВАЙ ВЫКЛЮЧАТЬ. ПОСТОЯННО ПЕЧАТАТЬ КАПСАМИ - ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛОХОГО ТОНА В СЕТИ!
Старый 13.12.2011, 20:52   #20
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
может ты пытаешься 2 разных болезни запихнуть в одну,от сюда и отсутствие решения.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:22   #21
haba1982
Аватар для haba1982
У меня когда насос подыхал - машинко заводился тоже не спервого раза, а когда сдох окончательно - эфект я думаю ясен .....
haba1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 11:03   #22
Ирек
Аватар для Ирек
Помой форсунки, поменяй свечи. Я думаю после этого все будет айс.
Если не поможет тогда смотри дальше в топливной системе. Мое мнение проблема в форсунках и свечах.
И насколько знаю в аире нет режима продувки.
Ирек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 15:18   #23
georg1970
Есть. Я им в последнее время регулярно пользуюсь, когда у меня машина глохнет посреди дороги по переливу топлива)) смесь 9-8, авто глохнет. Сразу завести невозможно. Продуваешь цилиндры по схеме, потом все заводится...
Старый 15.12.2011, 09:02   #24
K811
Аватар для K811
Форсы 10 000 назад мыл, а до замены свечей машина тоже плохо заводилась и замена на этом не отразилась, причем старые тоже нормальные были!! Все-таки надо заказать насос(но вот сомнение почему холостые ровно держит и при езде проблем нет) может еще катушка зажигание -но при катушки обычно троит
Старый 15.12.2011, 10:42   #25
georg1970
может еще лямбда. расход топлива какой? вообще, по хорошему, надо заехать в сервис и считать ошибки с компа, если есть...
Старый 15.12.2011, 14:35   #26
K811
Аватар для K811
Расход после смерти турбы стал на 20% выше (до 15л сейчас 18-20) но когда заводится стала с 6-7 раза расход больше не стал! Я сейчас насос закажу, а если не исправит, то на диагностику поеду
новый насос не повредит! один х. Турбу ставить с 19 пропеллером буду
Старый 15.12.2011, 23:49   #27
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Компрессию мерий... После того как она планомерно падает ниже 7 машина оочченньь плохо заводится с тапкой в пол.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 09:32   #28
igor897
Аватар для igor897
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
народ вообщем тоже про плохую заводку.... за эту зиму два раза не завелась, при этом каждый раз морозы не самые злые были.... обстоятельства: оба раза машина стояла под наклоном, то есть водительская сторона была выше.... как не крути и как не продувай бесполезно-не заводилась, оттаскивал оба раза в теплый бокс, где после двух часов простоя заводилась... по времени между обоими случаями 2 недели, котрые провел в Хабаровске и машина стояла под гостинницей и всегда с первого раза заводилась не смотнря ни на какой мороз... грешу на конденсат в баке, как раз по идеи он в ту часть бака, где насос с фильтром при таком наклоне и попадает, а потом мерзнет... кто что думает???
ТТХ: насос вальбро 255, свечи 1000сс RC, рейка сток (пока), акум новый....
igor897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 16:32   #29
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
когда в следующий раз притащишь в бокс - вынь насос и проверь свои подозрения
процесс вроде не самый трудоемкий
Старый 19.12.2011, 16:26   #30
igor897
Аватар для igor897
да, в том и проблема, что времени нет... затащил и ушел на работу, а потом в конце рабочего дня прихожу заводить...
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
