Старый 02.01.2012, 20:28   #16
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: ошибки Р2121 и Р2138
Короче,я BEN IZ CHICAGO напишу. Пусть он что нибудь скажет. А то я уже не понимаю, кто тут о чем.
Старый 02.01.2012, 20:30   #17
lostmedia
ТС следовало бы указать авто, может у "стремительного домкрата" есть датчик педали акселератора.
Старый 02.01.2012, 20:58   #18
RuslanH
не для протокола, Игорюха, будьте добры, не трогайте мою жену и меня, и не указывайте пожалуйста что мне делать, и вообще, че такой нервный, бабы не дают чтоли? Корректней себя ведите пожалуйста.
Старый 02.01.2012, 22:29   #19
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Игорь по мне так " эмоционально очень".В ответе номер10 вы сами путаетесь и путаете остальных( по суте то все правильно), а в 15 исправляетесь.
На 69 - датчик подает сигнал на эбу на сколько ОТКРЫВАТЬ дроссель. (датчик как на64 в самой дорсельной заслонке думаю не стоит-уже незачем т. К. Есть один уже )
На 64- датчик подает сигнал эбу на сколько ОТКРЫТ дроссель.
Старый 03.01.2012, 01:14   #20
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
я бы не был так эмоционален, если бы некоторые не стали умничать про тросики итд, будучи совершенно не в теме...
я ответил, предварительно заглянув в мануал и посмотрев пошагово диагностику по этим ошибкам, в отличие от некоторых , опять же , стараюсь в лужу не пердеть... это уже после трех-пяти реплик от некоторых меня прорвало..
я тут пошумел - но извините уж, причины - выше.
Человеку помочь надо а не демонстрировать свою эрудицию насчет тросиков итд.
НЕ СБИВАЙТЕ ПЛИЗ АВТОРА ТЕМЫ С ТОЛКУ
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
PS
пока люлей не развешаешь - так и порядку не будет...
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
БЕНУ из Чикаго - незачет...близко, но несколько все равно не то...
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 00:26   #21
BEN IZ CHICAGO
Заметь ,что уже несколько людей тебе делают замечания по поводу твоих высказываний и речи -думаю что , в Мурманске не все так общаются.
Ты эмоционален ,тебя рвет, ты пытаешься развешать здесь люлей и навести здесь порядок - может ты форумом ошибся ?
И по факту только - ты за 20 постов как помог топикстартеру ?
Старый 04.01.2012, 02:35   #22
igoruha
Аватар для igoruha
у всех прошу прощения, кого обидел.
Старый 04.01.2012, 18:17   #23
Зырян
паренек вообще-то помощи просил а вы междусобойчик устроили.
Р2121-Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
Р2138-Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 18:52   #24
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Жесть
Вот написал ты и что .......прочитали , молодец - теперь авто исправным станет !!!!??????
Все уже давно в курсе, что они означают.
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
Раз никто дельного совета не дает скажу я .
Треб .установить на А-М подменный(рабочий ) датчик положения педали газа и проверить параметры ДВС с помощью МУТ 2 (допустим) нас интересуют вольтаж APS -main и APS-SUB - при исправном блоке ЭБУ и датчике параметры будут плавно изменяться от 400 миливольт до 4,8 вольт .
Если параметры не меняются треб. замена ЭБУ.(либо его ремонт)
Старый 05.01.2012, 08:19   #25
Зырян
написал я это потому что не кто из вас не сделал расшифровку этих кодов.
Следовательно на это и нужно обратить внимание.
и еще я думаю что на сайте есть новички ,которые не совсем понимают язык професионалов.поэтому им нужно помогать.
Старый 05.01.2012, 14:11   #26
igoruha
Аватар для igoruha
вот реально, я понимаю желание помочь, но лучше уж без расшифровки, чем с такими двоякими обдшными расшифровками...
у Мицубиши в мануале по Аутлендеру все совершенно конкретно:
P2121* Неисправность в цепи датчика (основного) положения педали акселератора
P2138* Неисправность при работе датчика (основного и вспомогательного) положения педали акселератора
см. второй пост темы, на котором это бы и надо было все закончить.
Ну, или последовать совету Бена, подменить датчик, и скорее всего, свой датчик под замену.Вряд ли это проводка или мозги.
Старый 05.01.2012, 19:33   #27
BEN IZ CHICAGO
Написал методику проверки специально т.к. есть опыт выхода из строя ЭБУв 20% случаях таких рода проблем. Обычно висит 3 вольта с ЭБУ постоянно
Старый 12.01.2012, 19:22   #28
student a8
Авто: Стремительный домкрат
спасибо за ответы, парни.простите ,что долго не писал.я не очень красноречив, но попробую набросать пару строк. машинку починил 30 декабря и прекрасно провел каникулы. машинку купил недавно(20 декабря) и через 7 часов непрерывной езды был первый прорыв ошибки(почти сразу пропала). через день она появилась и осталась до конца ремонта. диагностика сканматик присутствует в гараже - чиню все сам с друзьями. с датчиком положения акселератора- виновником сего(не путать с положением дроссельной заслонки-поддержу игорюху) познакомился впервые.расскажу как его диагностировать, может кому пригодится.диагностику можно провести обычным тестером.на датчике 8(по моему)ножек. между 1 и 2, 7 и 8 ножками должно быть сопротивление 3.5-6.5 кОм. между 2 и 3, 6 и 7 сопротивление должно плавно изменятся(причем как я заметил на одних от 0 до 1 , а у других от 1 до 0 -цифры из головы, важен принцип).внутри датчика заключены сразу 3 датчика- основной, дополнительный и максимального нажатия на педаль.при разных показаниях основного и дополнительного эбу дает только половину количества смеси.у меня сломался основной. в регионе трудно найти рабочий датчик на подмену и с рабочей снять никто не даст. вариант только один-новый. С эбу должно приходить на 2 и 3, 6 и 7 ножки 4,5-5 вольт.теперь про адаптацию-диагностикой не получилось удалить ошибки до конца, поэтому самый эффективный способ скинуть клемму на 15 минут. в Москве новый в наличии под новый год мне обошелся 8,5 тыр. в моем городе мне предложили к 30 декабря(2 дня ждать) может быть за 13 тыр.вот на столько я познакомился с аутом в первые дни. будет время представлюсь в новичках
student a8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 12:12   #29
igoruha
Аватар для igoruha
Молодец, что справился!
А то развели тут, понимаешь, флудильню...
Старый 15.01.2012, 13:39   #30
RuslanH
Уважаемый! Это - форум. Здесь каждый имеет право на собственное мнение. Каждый как может пытается помочь. Если внимательно посмотреть, то ни одного сообщения в данной теме флудом признать нельзя. Все так или иначе по теме. Если кто-то дает неправильные советы - нужно аргументированно это обьяснить. С определенной долей уважения к собеседнику. Исходя из твоих эмоциональных сообщений, уважения к окружающим ты не испытываешь. Думаю что будешь иметь аналогичное отношение.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
