Старый 23.01.2012, 22:11   #16
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Не играет левый передний динамик
Алексей, я снимал только решетку динамика, и обшивку внутри слева внизу. цвет провода не помню. но там их два. один + и один -. определить можно так: вынимаешь мафон, смотришь на цвет провода к левой передней колонке и такой же ищешь в двери.
Старый 24.01.2012, 19:11   #17
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
А не проще-ли для начала прозвонить 2 провода на левый динамик от разъёма на магнитоле, а уж потом, действовать по ситуации?
В этом случае даже раскладку разъема не придется узнавать а просто соорентироваться по окраске проводов.
Для этого необходимо просто подковырнуть снизу решётку динамика на карте двери и открутить 4 самореза (и оторвать динамик от прилипающей к ниму прозрачной целлофановой плёнки на битуме).
Затем провода с такой-же раскраской найти на входе магнитолы на разъёме. Со снятием магнитолы думаю разберётесь без проблемм.
Старый 25.01.2012, 14:10   #18
Грекь
Аватар для Грекь
да так попроще, есди проблема в переломившемся проводе в гофре. а если проблеика дальше разьема (ну это конечно маловероятно)
и еще! на днях перестали работать стеклоподъемники с водительских кнопок - диагноз перелом провода. вчера разобрал и точно - переломился гад в гофре. как писал товарищ Suhoff потянул гофру, оголил провод и спаял. обратил внимание на другие провода - штуки 3 были с нарушенной изоляцией, что говорит о неизбежной скорой их кончине. заизолировал все провода жгутом и собрал все обратно. думаю еще поработает!
Старый 06.04.2016, 22:30   #19
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Авто: XL2,4мех.
Не работают левые динамики когда проигрываю диски,когда переключаю на радио,то работают все.Подскажите как отремонтировать самому?
Юрьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 15:08   #20
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от Юрьевич Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема уже в головном устройстве, в "железе", но попробуйте сделать "reset", не поможет, тогда в сервис.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
