Старый 10.02.2012, 11:07   #1
madmax181
По умолчанию Re: После замены аккумулятора горит лампа
2007? И уже в шлейфе обрыв? Эк Вы рублем-то крутить, братцы!
Какое-нибудь доп оборудование к системе авто подключено? Может оно шалит?
Через какое время после обнуления лампочка опять загорается?
Может какие-то телодвижения этому сопутствуют или способствуют?
Может куда чай пролили?
Лямпочка мигает или постоянно светится?
В саму панель приборов лазили?
Если Вы не первый хозяин, то может у прежнего спросить было ли и как боролся?
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
Похоже г-н Andreyv - прав! Напряжение на неработающем моторе низковато (зависит от времени стоянки, разрядного тока, тока саморазряда, температуры за бортом). Так,что вполне могут быть проблемы с банками аккумулятора.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
Code No.U0197 Hands-free cellular phone system CAN timeout
If the diagnosis code No. U0197 is set , be sure to diagnose the CAN bus line. When replacing the ECU, always check that the communication circuit is normal.
outlander.2de.ru›42/html/M142750650001200ENG
WCM sets diagnosis code No. U0197 when it cannot receive signals from hands free module.
Вот, что пишет детище Блин Гейтса по поводу этой ошибки.
Если перевести ЭНТО на язык советских разведчиков, то:
Отсутствует связь по CAN шине с блоком устройства "свободные руки" мобильного телефона. Т.е. ЦРУ в полной растерянности, оказывается в Сибири связи нет!
Как видим, к зарядке аккумулятора ЭНТО отношения не имеет...
Старый 11.02.2012, 11:13   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ну напоследок я бы проверил массы в районе правой фары и бачка гидроусилителя руля - и потом уже ехал бы на нормальный сканер, т.к. U0197 вряд ли вызовет загорание лампы зарядки. И ждал бы приговора, блоку ЕТАКС, например.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:13 ----------
ну и клеммы на генераторе, естественно, проконтролировать. МОжно просто снять-одеть, чтоб снять окислы на фишке.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 13:40   #3
leonchikv
Пробовали ставить старый ничего не изменилось и мало того клиент сказал, что он загорался и до замены
leonchikv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 14:54   #4
Dymonic
Авто: Lancer X
тема для раздела XL ,а не для предыдущего аута,верно?
цитата:"мало того клиент сказал"-это автосервис на форуме засаду решает?
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 16:11   #5
leonchikv
По блоку ЕТАКС горит ошибка U0197, кнопки на руле не работают.
Что касается клемм там всё в порядке перепроверено несколько раз, мало того по сканеру на всех основных блоках присутствует 14В и CAN высокий и низкий. А зарядку проверяли тестером на всех основных клеммах 14В. Лампочка загорается через разные промежутки времени, логику проследить не возможно, мало того при движении иногда тухнет, потом опять загорается, иногда начинают работать кнопки на руле, шлейф я снимал и проверял 2 клеммы не звонятся.
Старый 11.02.2012, 17:15   #6
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
в сообщениях выше читал что может быть виноват под рулевой шлейф. на 9 лансерах была похожая ситуация. при перетирании шлейфа, загоралась лампочка SRS. по началу то загоралась, то тухла, потом горела постоянно. причина была:
считать ошибки и все будет ясно.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 20:16   #7
leonchikv
Часть шлейфа SRS целая
Старый 11.02.2012, 21:12   #8
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
а другие дорожки? сделай диагностику, будет ясно куда копать.
Старый 12.02.2012, 08:37   #9
leonchikv
Cделал диагностику u0197
Старый 15.02.2012, 14:05   #10
igoruha
Аватар для igoruha
ETACS донорский надо.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
а что такого - вы же пользуетесь тут советами от проф. диагностов - не считаете для себя зазорным? форум - он для всех.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
