Старый 10.11.2013, 00:29   #16
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Мицубиси аутлендер ,американец 2003 года Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера методы устранения
Сообщение от LYN Посмотреть сообщение
Уважаемые одноклубники. У меня была та же проблема. Код Р0456. "Желтый глаз" надоел, решил разобраться. Замена крышки бензобака помогла ненадолго. Через неделю сигнал выпал снова. Осмотрел топливозаливную горловину (MR 978025). Она состоит из пяти трубок, часть из которых идет к адсорберу, часть к бензобаку, и дальше. В общем, тонкие трубки от ржавчины сгнили. Прочитал, что это болезнь Аута - ржавление топливнозаливной горловины. Пытался заказать - долго и дорого, поставки только из США. Мастера обработали основные трубы, сделали и заменили тонкие трубки. Установили все в исходное. Две недели езжу - тьфу, тьфу, тьфу - сигнала нет.
И сколько стоит вся эта процедура? и топливозаливную горловину сам снимал или в сервисе если сам что там может быть сложного или просто все отсоединить и открутить?
Старый 17.11.2015, 18:08   #17
Константин1987
Аватар для Константин1987
Та же беда, на следующей неделе полезу изучать что и где не герметично!
Константин1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:09   #18
Tumyp80
Аватар для Tumyp80
Авто: Outlander XLS 2002г. 2.4 АWD 4G64 АКПП
Сообщение от Константин1987 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Ну что? Смотрел? Есть результаты?
У меня аналогичная проблема, только к Р0456 выскакивает еще Р0441 при чем вторая ошибка у меня выскакивае чаще, Бортовик Мультитроник говорит - "Р0441 не верный расход воздуха через клапан", а про Р0456 "утечка паров топлива"
Дымогенератором ни чего не нашел, менял клапан под капотом не помогло, разбирал крышку б/бака, почистил всё в нутри неё, заменил потресканое резиновое кольцо, что уплотняет горловину, сбросил, некоторое время небыло ошибок, потом снова ...
Диагност замерял разряжение в баке, показало, что очень медленно выходит на нужный параметр, типа где-то сечёт, тоже думаю снимать эту горловину и смотреть если не устраню, то останется только пробывать перепрошить систему, кто нибудь прошивал?
Tumyp80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:23   #19
африканец
У меня та же проблема, но появляется, в основном, она только зимой. Причина в крышке бака. Там два клапана и меньший из них (кажется обратный) просто залипает, от паров образуется масляная плёнка и он тупо прилипает. Проверить можно вытащив корпус из ручки и с обратной стороны ткнуть спичкой в отверстие залип клапан или нет вы сразу поймёте. В первый раз придётся несколько помучиться вытаскивая корпус с клапанами из крышки, а дальше всё просто разбирается.
африканец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 08:30   #20
Константин1987
Глубоко еще не лез, попробовал клапан продувки абсорбера продуть и помыть, помогло на 2 недели, так обычно через дня 2 загоралось !!!!
Сейчас место ищу где можно будет бак скинуть с горловиной.
Старый 18.08.2016, 16:45   #21
fill1111
Я поборол этот гемор. 99.9% у аутлендеров болезнь-гниют трубки абсорбера. Лечиться так:
- Снимаем левое заднее колесо.
- Снимаем защитный кожух со стороны арки, где заливная горловина бензобака. Как правило оттуда вываливается кусок грязи с остатками трубок. Всего трубок 4, 2 мелкие,. 1 средняя и 1 большая заливная.
-100% мелкие трубки сгнили полностью. Берём кусачки и безжалостно выкусываем напрочь этот гемор, концы глушим (можно завернуть в каральку, можно поставить чёпик).
- Средняя трубка с расширительным бачком как правило имеет точечную сквозную коррозию-однозначно так же выкусываем, со стороны абсорбера ставим заглушку в шланг.
- Аккуратно (чтобы не пробить металл основной заливной горловины) убираем всю грязь и куски ржавчины с основной заливной трубы. Отваливается кусками. Чистим, драим, потом моем, сушим.
- Самое основное, покупаем преобразователь ржавчины с цинком!!!! продаться в любом хоз.магазине. и обильно все это поливаем. Если находим дырочки в основной трубке-можно заделать эпоксидной.
- Мажем все антикоррозийной.
-Ставим защитный кожух на место.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора на 10-20 секунд.
- Вуаля. Наслаждаемся жизнью.
fill1111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 20:44   #22
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Выходов 3:
1. Заказ нового топливопровода из штатов (очень дорого)
2. Установка трубы от европейца и глушение всех "лишних" трубок + перепрошивка на Евро 2 чтобы чек не горел
3. Снятие трубы (если в руках не рассыпется, зависит от состояния) и замена всех трубок на медные новые.
Остальные варианты для тех кто из говна конфету делает))) ну.... типо обмотал стекловолокном/жидкой сваркой/конским волосом/синей изолентой и т.п.
З.Ы. Я до сих пор глушу чек и заправляю не больше 40 литров в бак
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 19.08.2016 в 20:54.
Старый 25.08.2016, 13:20   #23
fill1111
Сообщение от dmitrui Посмотреть сообщение
не могу добится исправления ошибки, не найду где этот геморой?
Сними защиту заливной горловины под левым задним колесом и выкуси гнилые трубки которые идут к абсорберу, большую трубку глуши чёпиком
Старый 25.08.2016, 22:49   #24
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от fill1111 Посмотреть сообщение
Тролишь ? )
dmitrui задавал этот вопрос аж 02.02.2012, 12:05
Думаешь все ждет ?
Старый 30.08.2016, 00:01   #25
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
А у меня сгнило все.
Даже в горловине 4 дырочки было.
Маленькие трубки вырезал и заменил на бензостойкие шланги.Бочонок вырезал и закольцевал тоже шлангом.Дырочки замазал поксиполом.Посмотрим,что будет.
Пока буду довольствоваться проделанной работой.А в данный момент в поисках нормальной горловины.
Старый 27.09.2016, 14:33   #26
Beluu
Всем привет.
У меня такая же проблема. подскажите, а если просто перепрошить на евро-2 без замены каких-либо деталей -это норм будет?!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 16:12   #27
jeleziaka
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
Всем привет.
Не совсем корректно. Под Евро-2 - это значит отключить програмно контроль работы катализатора (откл. вторую лямбду после него).
В вашем случае надо прошиться с отключением контроля системы EVAP (улавливания паров бензина).
Если конечно не хотите искать и лечить возникшую проблему.
Старый 27.09.2016, 16:53   #28
Beluu
Понял Вас, спасибо большое, то есть есть такая прошивка, которая отключает только эту "заболевшую" систему?!
Старый 27.09.2016, 18:51   #29
jeleziaka
Да.
Старый 21.01.2017, 13:28   #30
Хабиб
Добрый день!!! Такая проблема: в бензобаке вода накопилась. Почистил. Через неделю грязь. откуда это может быть. Помогите советом. Заранее благодарен
Хабиб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
