Старый 11.02.2012, 22:01   #16
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Про включение передач
А лишь обмениваюсь своим для одноклюбников опытом заливки Хадо. И мне все равно.
Старый 17.02.2012, 23:02   #17
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
А передачи так и втыкаются по секунде когда вставляешь, а задняя просто жесть... со второго раза получается...
Может как то сцепление регулируется??? МОжет кто подскажет, проблема реальная.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 02:38   #18
PROPAN
Такая же хрень ! После замены сцепления 2 дня ездил вроде нормально, потом таже ж..... Думаю надо смотреть вилку, хотя я уже привык. Лить всякую муть и будет чудо, рано или поздно чудо точно вылезет!
PROPAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:45   #19
Klerk_ku
Стало теплее и начало включатся нормально... прям беда какая то.
Старый 27.03.2012, 10:37   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Klerk_ku на Хадо есть TUV. А это не муть а самый жесткий сертификат.
Старый 27.03.2012, 16:56   #21
MIKELLE
Авто: Оutlander 2,4 4WD GLS из ОАЭ
Хватит продвигать товар те кому будет надо тот сам накопает инфу и будет применять, но вот скажу пронасос ГУР что при разборке его я обнаружил такие задиры и наплывы легированной стали что ни какой керамоплакирующий состав не поможет и зазоры между ротором и лопатками не восстановит, только замена на новый элемент насоса,
и резиновые кольца уплотняющие, этот состав явно не способен восстанавливать!
MIKELLE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 18:33   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Cальники не восстановит. А вот задиры и зазоры восстановит .И трение уменьшит в 10 раз.
И слово против сертификата TUV по факту чего стоит пусть решает каждый сам.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Старый 27.03.2012, 19:00   #23
MIKELLE
Да восстановит, тот кто верит в чудо и не такое случается!
но в таком случае скорее только замена внутренних элементов!
Старый 27.03.2012, 20:24   #24
Klerk_ku
Сегодня заменил масло в коробке и раздатке. Стала легче включатся с первой на вторую и на третью. Поезжу посмотрю конечно.
Старый 28.03.2012, 09:48   #25
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
хм..хадо наверно обладает интелектом..где какой слой нарастить высчитывает..и как прекратить наращивание-чтоб клина не схватило...воистину уникальная технология...
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 10:23   #26
bescotex
Аватар для bescotex
Эта технология открыта в 1977 г. в СССР. За это получена была Нобелевская премия.
Ну а Хадо на химичкском заводе в Голландии удалось создать промышленную технологию производства .
Кстати . TUV дается не только за эффективность работы средства но и за производственный процесс. А для этого нужен современный завод для размещения заказа на варку зелья.
А вот пакуют по таре разливают возможно что и на Украине.
Но собственно дело не в этом. А в том что за 10 -15 долларов можно продлить значительно ресурс агрегатов .
А что касается закусывания при переключении то эффект почти сразу. в течении 100 км пробега.А дальше до 5000 км работа коробки становится все лучше и лучше. После чего получаем ощущение нового агрегата и значительное снижение шума агрегата.
Именно так на моей коробке механической и произошло . Пробег 105 000 км.Лил и в рабочую машину и прошлые. Всегда ОК.
Лил народ успешно и в гидроусилители на гране клина. Но лучше заранее на ранней стадии.
И ремонта не будет гидроусилителя коробки раздатки и заднего моста.
Старый 28.03.2012, 23:21   #27
Klerk_ku
Попробовать бы, только на чужой машине )
Старый 28.03.2012, 23:42   #28
Бабушкали
ога... надо каждую неделю приглашать bescotex и лить ему хадо)))
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 01:09   #29
Klerk_ku
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
Мне кажется тогда там будут не шестеренки, а колесики и можно натягивать ремни и делать вариатор ))
Старый 29.03.2012, 10:02   #30
bescotex
Аватар для bescotex
Лучше задайте автослесарю ремонтнику гидроусилителей или коробок прямой вопрос.
А именно.
Что такое напряжение???(то что в проводе в сети)
В 95% ответа не последует.
Так что смысла слушать коментарии слесаря о работе дисперсных систем в технологии Хадо смысла нет.
И он слесарь понятия не имеет что такое TUV и кто его выдает.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
