Старый 22.07.2007, 19:30   #16
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Ответ: Вентиляция бензобака Она есть?
Мужики, пшикать никак не должно ни внутрь не наружу. Если пшикает, то ищите причину, никакие "евро" здесь ни причём. В баке всё должно быть сбалансированно с атмосферным давлением. Газы отводятся в коллектор и там сгорают, а если начинает пшикать, повторю, ищите неисправность, скорее всего в крышке.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2007, 21:32   #17
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Бонджорно Амигосс! Озадачился таким вопросом-- при откручивании крышки раздается звук воздуха который проникает внуть бака. При том , что заправляюсь когда в баке литров 10. это нормально или как?
Не может ли быть такого как на вектре- бак просто "всасывает" , он меняет форму и начинается такой гиморр . Ведь если есть вентиляция , то такого звука быть не должно?
Знатоки отзовитесь!
Неэто наоборот в баке давление выше , скорее всего у тебя в баке нет бензина или очень мало, особенно в жару, но если бак наполовину и есть такое шипение , то почисти вент клапан или трубку
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2007, 21:33   #18
logan5555
Не партесь говорю вам если бак пустой и там пжик - то это нормально
Старый 23.07.2007, 10:44   #19
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
тож шипит хотя отводящая трубка есть
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 17:25   #20
aleksgor
Тоже на пустом баке пшикает
aleksgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2007, 18:48   #21
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
у мну тоже шипит.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2007, 23:37   #22
Yax
шипит
Yax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 00:39   #23
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
В баке создается избыточное давление!!! Поскольку машина удовлетворяет эко нормы евро, то пары бензина никак не могут попадать из закрытого бака в атмосферу. При работе двигателя они по специальной трубочке отводятся во впускной тракт и сгорают в моторе, а то что вы слышите при откручивании заливной горловины, это не избежный выброс паров , как я уже говорил избыточного давления.
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 13:00   #24
TimurB
Аватар для TimurB
Авто: VW Touareg V6
По умолчанию Re: Вентиляция бензобака Она есть?
вчера заметил, шипит. Но крышку надо посмотреть. Там же клапна, по идее, должен быть, типя нипеля. Туда пускать, обратно нет.
TimurB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 20:27   #25
alex79
Шипит всегда!
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 21:57   #26
palik
Аватар для palik
Ребята объясняю: начиная со стандарта евро-2 категорически запрещено выбрасывать пары бензина в атмосферу. Все как раз с этими забугорными стандартами и связано! Бензобак никакими клапанами и прочими дырочками не связан с атмосферой. Здесь работает та самая система вентиляции бензобака. Пары через адсорбер (под заливной горловиной стоит) через систему трубок и клапанов (это те которые как раз тикают у нас на ХХ под капотом и всех бесят) поступают во впускной коллектор. Если эта система исправна, то бак не сплющит и не раздует!!! Все будет нормально. В баке при некотором времени работы двигателя образуется разряжение - это нормально. Ни какому бензонасосу это не грозит. Ненормально как раз наоборот когда в баке образуется давление. Это и говорит о неисправности вентиляции.
Старый 06.04.2010, 10:43   #27
akapros
Аватар для akapros
Простите, а это домыслы или пруф-линк есть?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:38   #28
palik
Аватар для palik
Это стандартная схема работы системы впрыска начиная с ЕВРО-2. Не зависит ни от модели авто ни от чего другого.
Старый 11.04.2010, 16:02   #29
akapros
Аватар для akapros
Товарищ на Х5 2006 г.в. сделал большие круглые глаза, когда я пробку открутил, а от туда - пшшш...
Старый 30.05.2011, 10:12   #30
romaut
Аватар для romaut
а у меня как раз ни туда ни от туда пшика нет ни при каких условиях и горит ошибка - по парам топлива не знаю куда лезть
А уже есть владельцы 2.4 с CVT? Alex541 Outlander XL - Отзывы 56 01.10.2007 12:27
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
