наверное лазером вырезать из оргстекла, если такое возможно...
У рекламщиков возможно. Где-то на форуме видел, кто-то вырезал подложку под мицевскую эмблему, чтоб подсветку сделать...
Про камеру. Купил китайскую без опознавательных знаков в конторе на Королева. Характеристики вечером напишу. Линза, правда, там хз какая. Если что, можно у китайцев (в китае) купить отдельно линзы с требуемым фокусным расстоянием
т.е. при открытии водительской двери, светятся все двери?
а LED-ленту куда приклеил? на нижний торец двери перед уплотнителем?
Да при открытии хотя бы одной двери или багажника светятся все двери, ленту клеил перед уплотнителем, что бы влага и грязь на нее не попадала.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
[QUOTE=arlin;1214352]
Сообщение от Alleksis
подсветка двери
а можно увидеть фото подсветки, при свете дня как она выглядит?
а питание, на освещение салона запаралелил?
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ----------
- а трубу такого диаметра как гнуть планируешь? и чем и как вырез в трубе под подножки закрывать думаешь?
/то же давно руки чешутся нечто подобное сделать.../
еще вопросик по креплению к кузову!? - смотрел у других, они в днище дыру делали и сквозь нее фиксировали. -как то грустно кузов дырявить!
хорошо сделаю. питание с мульти-блока. диаметр хотел 55 но что то переиграл на 50 думаю лучше будет, пока в задумках. Гнуть на работе трубогибом вырезать на фрезерном станке, закрывать пластиной в виде лодочки вырежу и загну по контуру выреза потом приварю, зачищу, отпалиоую и запалимерю скажем в цвет хрома чтобы на алюминиевые мои рейленги было похоже. На подножки какую ни будь резину надо еще придумать что бы было эстетично и практично!!!
Нет кузов я точно не буде дырявить, пока еще не думал как прикрепить, но есть задумка к лонжерону приварить.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
Сообщение от lieuten
Я тож камеру ЗХ вкорячил. Сначала вывел картинку на штатный монитор, потом переиграл на маленький экранчик мафона, хватает. Место установки могу сфотать, если нужно.
Счас прикупил еще камеру, на обгон хочу поставить с выводом на штатный моник. От поворотника запитывать не хочу, поставлю кнопку на включение и одновременное отключение блокировки моника
Конечно нужно, фото у меня аир как у тебя и вместо подсветки номера не получится камеру воткнуть как у Pashka!.
Фото отчет выложишь по установке камеры обгона?
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
Сообщение от Грига
Ага и у меня есть бредовая идея. Вкорячить красные диоды в выхлопную трубу, чтоб дым подсвечивался, как сопла у самолёта. Зимой особенно хорошо будет видно. Минусы - слабые красные диоды , нагар , температура глушителя.
Я делал так как то еще на шорике но как то не особо впечатлило. Проще наверно такую насадку на глушитель купить.
Ого, гирлянда
я вот думаю, все таки нужно или питание, или управляющий сигнал взять с дверного выключателя каждой двери, чтоб при открытии светилась только открытая дверь
Ого, гирлянда
Я тоже так думал, но не получится, потому что кнопки последовательно включены в схему, у тебя полюбому будут гореть все двери.
В общем, приобрел цилиндрическую камеру.
Характеристики:
Матрица: ССD цветная.
Угол обзора: 40 градусов
Число эффективных пикселей: PAL: (H) 500X (V) 582
NTSC: 510 (H) X492 (V)
Минимальная освещенность : 0.5 lux
Фокусное расстояние: 3.7 мм
Разрешение по горизонтали: 420 TV линий
Электронный затвор: PAL;1/50`1/100,000s
Система цветности: NTSC / PAL
Формат записи: PAL: 500 L, 50 Field/s
Отношение сигнал/шум: 48dB
Скорость затвора: PAL: 1/50~1/100.000 Sec Auto;
NTSC: 1/60~1/100.000 Sec Auto
Баланс белого: автоматический
Потребляемая мощность: 12v + _10% DC, 100mA
Рабочая температура: -20----+50, RH95% Max
Более всего интересно фокусное расстояние. Продаваны утверждают, что 12 мм. В характеристиках на сайте написано (см. выше) 3,7 мм. Нам требуется 12 или 16 мм. На бумажке в коробочке с камерой вообще нет никаких отметок (бумажка универсальная под разные камеры). Приобрести требуемую линзу отдельно не проблема, если не понравится та, что в комплекте.
Подобные камеры есть в Груманте на Кропоткина (вроде как Корея), от 2 тыр за штуку. Насчет наличия не узнавал.
Инсталлировать буду при наличии времени и когда станет потеплее...
Характеристики:
170 градусов в камерах заднего вида. У китайцев недорого можно купить. Я себе заказывал вот такую.
Характеристики:
- Model: E326
- Vehicle rear camera
- Video system: NTSC
- Effective pixels: 656*492
- Resolution 420 TV lines
- Minimum illumination: 0.0LUX
- Waterproof
- Built-in 9-LED Night Vision function
- Camera voltage: 12V DC
- Package included:
- 1 * Rear camera
- 1 * Video cable
- 1 * Power cable
- 1 * Set of mounting screws
- 1 * English user manual included
Брал NTSC, потому что подключал напрямую в штатный ТВ-тюнер.
Где заказывал, на картинке видно
Я просто не задумывался, смысла нет, диодная линейка потребляет очень мало, да и хай горят все 4 двери. И это нужно схему паять, потому что кнопки в одну эл. цепь включены, например откроешь левую дверь а на индикатор идет сигнал как будто открыты все двери. вот на хонде было у меня раздельно и там на панели загоралась не один индикатор двери, а конкретно какая с какой стороны открыта. Жаль что здесь не так.
170 градусов в камерах заднего вида. У китайцев недорого можно купить. Я себе заказывал вот такую...
ага, только они, как правило, с разметкой сразу идут и изображение зеркальное(((
мне на перед камера нужна
ну так то да, потребление низкое..
и не говори, я после субарика, где даже открытый багажник отдельной иконкой светился, был неприятно удивлен, что тут такого нет, как-то неудобно...
Воткнул камеру на обгон... Однако, вылезла одна неприятность - камера оказалась PAL-формата, на штатном мониторе картинка "моргает" (((
Сварганил из двух релюшек переключатель: при подаче питания переключает сигнал с головы на сигнал камеры (вход в штатном ТВ-тюнере один только).
Пришлось переиграть все нафиг... Камеру ЗХ "повесил" на монитор теперь( релюхи переключаются при включении ЗХ), а обгонную на голову (вход камеры ЗХ) с управлением от кнопки. Минус только один - на голове экранчик маленький...
Фотки в процессе не делал
