Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 27.06.2012, 14:54   #16
Kris
Аватар для Kris
По умолчанию Re: Принимайте новенького!!
Привет!!!
Поздравляю и добро пожаловать.
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 17:17   #17
Mondor
Аватар для Mondor
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
В смысле не низковато ли, наверное?!
Это же ТУРБОтрек, главное чтобы турбина дула и в поворотах не кренило.
Вроде всегда наоборот было - на зиму профиль побольше, диаметр поменьше.
Да, ессно высота имелась в виду, опечатался.
И еще в 1 параметре ошибся. На зиму поставл 225/65/17, лето 225/55/18
По высоте зимние даже чутка выше (на сантиметр), что увеличило кллиренс до 22 см (замер на стенде). Летние не замерял, на даче под машину залез с линейкой как-то тем летом еще, намерял что-то в районе 19 см до нижней точки (а это цетральная часть защиты картера), но те замеры нельзя считать точными, т.к. земля была мягкая, сыроватая и колеса чуть утонули. Насчет более широкого профиля - не совсем согласен, для того, чтобы докопаться до чего-либо твердого, чтобы колесо не крутилось на месте, "чем уже тем лучше", как мне кажется.
Ну а насчет диаметра поменьше - так тут и вовсе не согласен. Зимой, по глубокому снегу, чем выше, тем лучше, мне кажется, чтоб брюхом не скрести.
Вот нашел выдержку из общих рекомендаций по подбору зимней резины:
"Если брать намного больше по ширине, то пятно контакта колеса с дорогой, естественно, увеличится. Но при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится.
Если уже не оказалось необходимого размера, то лучше выбрать немногим меньшую по ширине модель зимних шин, но при этом большую по высоте профиля."
Так что мои выводы насчет "прокопаться до сцепления" не совсем верны, но принципиально я правильно указал, что надо брать поуже и повыше. :-)
Mondor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 02:55   #18
faraon45
Аватар для faraon45
Авто: jzx-90
не знаю как вы ездите зимой, но я планирую поставить 215/55/17 ну или 60
faraon45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 13:58   #19
Mondor
Аватар для Mondor
Сообщение от faraon45 Посмотреть сообщение
Ну а у меня стоит 225/65/17 ... На момент покупки резины 215/65/17 не нашел в живую по адекватной цене. Так бы наверное тоже взял 215.
Старый 03.07.2012, 21:06   #20
faraon45
Аватар для faraon45
Авто: jzx-90
Сообщение от Mondor Посмотреть сообщение
я переживаю что моя 225 50 17 на текущий момент находится в 1 см от амортика, если взять 55 на эту ширину то она по идее шаркать будет, или колдовать с вылетом придется
Старый 04.07.2012, 02:34   #21
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
...Насчет более широкого профиля - не совсем согласен, для того, чтобы докопаться до чего-либо твердого, чтобы колесо не крутилось на месте, "чем уже тем лучше", как мне кажется...
Под профилем в массах подразумевается высота профиля, а не ширина шины. По моему мы об одном и том же говорим, но с разных колоколен.
Да и тут непонятно с чем Вы не согласны, если сами сделали так как я писал выше - "профиль побольше, диаметр поменьше", на зиму поставили 17 вместо 18.
Повторюсь, мы об одном и том же говорим, но подход разный.
У мну зима - 215/70R16, лето 235/60R18.
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 09:59   #22
Mondor
Аватар для Mondor
Я под профилем привык как раз ширину и тип резины принимать, не высоту, отсюда и непонятки изначальные.
А для расчета клиренса после смены радиуса и высоты резины есть море удобных онлайн калькуляторов.
В Вашем варианте на зиму по сравнению с летом изменение клиренса составило минус 16 миллиметров (-1,6 см).
В моей варианте + 9,5 мм (+ 0,95 см). Собсно о чем я писал выше. Я компенсировал изменение радиуса диска увеличением высоты резины. В Вашем варианте тоже прослеживается эта логика, но компенсация не полная, есть потери, что иногда (особенно при проезде на дачу), бывает критично. Как пример - 2 одинковые машины (4007 и XL) я на своих малость завышенных 17, друг на 16, точной размерности уже не вспомню, но разница в клиренсе была в 1 см. Итог, первым ехал он, застрял в снегу, я его вытащил, решили поменяться местами, первым поехал я для прокладывания колеи. Я проехал, а он подвис на пузе. Казалось бы, разница в клиренсе всего 1 см. с копейками, а насколько разный результат?!
Я до дачи и так потихоньку доехал, а его мы после этого откапывали в 3 лопаты. Всего 200 метров копали, но упарились порядком.
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Ах, да, еще один момент, я об этом уже упоминал в одном из топиков. На "зимней" размерности у меня показания спидометра машины на вскидку (+- 1-2 км/ч) совпадают с показаниями спидометра по навигатору. Вернее для чистоты эксперимента (софт разный везде применялся), на 3 навигаторах.
Т.е. мне почему-то кажется, что для наших машин штатным таки является не рекомендованные 16 или 18 диски, а именно что 17, с размерностью колеса 225/65.
Ессно, что это чисто мое ИМХО.
Старый 04.07.2012, 10:30   #23
faraon45
Аватар для faraon45
Авто: jzx-90
Парни..с резиной все понятно...вопрос такой..пыльник который у ремней и нижние слева справа, локера передние, подходят с аута или нет? по номерам не бьются нефига а за 2 рубля чет не особо хочется ждать их месяц..когда с аута везде валяются..ходишь запинаешься)))))
Старый 04.07.2012, 10:34   #24
Mondor
Аватар для Mondor
Слушай, если по идее, то должны подходить, но утверждать не возьмусь. Может есть вариант прикинуть? Взять на рынке, продавцу сказать, что ставить не буду, на глаз прикину, если подойдут - не вернусь ... Я как-то там пробовал, правда не на эту машину. С пары тройки прикидок нашел искомое.
Старый 04.07.2012, 18:01   #25
faraon45
Аватар для faraon45
Авто: jzx-90
Да видишь еслиб еще старая защита была.. можно было и на рынке прикинуть...а так там вообще ниче нет...а их идет несколько видов, по кусочкам, цельная и еще какаят...написал ребятам в поиск запчастей..если ниче не ответят..поеду наугад брать((
Старый 06.07.2012, 16:39   #26
Mondor
Аватар для Mondor
Там может самому сколхозить? Гибкий пластик и дрель + клопы тебе в помощь!
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
