Старый 04.06.2012, 18:13   #16
sequile
По умолчанию Re: стал тупить автомат на Эво gt-a
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
Если с 3 на 4 дёргает, так после проварки и переборки у каждой второй тачки так дёргает, можно не париться.
Вот сколько езжу, уже почти 50К, все время дергает с 3 на 4 на малых оборотах. Что значит, яп сам проваривал? Масло меняли 15К назад, ничего не изменилось..
sequile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 18:18   #17
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Оно и должно дергать.
Переключение 3->4 в картах имеет самое большое давление. Плюс при этом резко изменяется режим работы коробки - перестают крутится планетарки (это Антон точнее скажет, я не вникал). Проварена или нет - будет дергать.
Старый 04.06.2012, 20:08   #18
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от Akademiks Посмотреть сообщение
два дня назад включаю драйв отпускаю тормоз уже как обычно начинаю подбавлять газку и понимаю что образно передача еще не вставилась и через пол сек она включилась и машина чуть с рывком поехала и с этого началась конитель. Драйв включается через 3-4 секунды.Задня включается норм и на драйве все передачи работают как раньше. автомат прошит но не усилен. Что делать ? кто может помочь и кто может помочь с усилением в Москве?
двойное включение это называется. Причина, наиболее вероятная, в гидроблоке (соленоиды закисшие). Из последствий- неравномерный износ фрикционов. Мне так объяснили мастеровые.
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:38   #19
TheAnswer
Аватар для TheAnswer
Авто: evo 7 gt-a
у меня тоже вопрос по АКПП..эво 7
но на тюнэво с этими вопросами сидеть бессмысленно, ибо сами знаете почему :D
Проблема такая - коробка стала часто впадать в аварийный режим, сделал диагностику - ошибка по датчику скорости (speed sensor) но на какой из 2х ссылается, не ясно..
купил оба, как их можно поменять? если есть мануал или картинка нормальная, был бы признателен!
TheAnswer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 22:53   #20
jam
Аватар для jam
Сообщение от TheAnswer Посмотреть сообщение
разбери всё, что стоит над акпп, т.е. воздухан сними, акб с площадкой и ты увидишь оба датчика прикрученые болтками на 10, вынимаются элементарно вверх.
Старый 07.06.2012, 00:09   #21
TheAnswer
Авто: evo 7 gt-a
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Спасибо!
а надо ли после их замены, ехать на диагностику? удалять ошибки или они сами пропадут?
Старый 07.06.2012, 00:35   #22
jam
Аватар для jam
ты и так акб будешь снимать, всё само обнулится
Старый 08.06.2012, 01:45   #23
TheAnswer
Авто: evo 7 gt-a
снял площадку аккума, нашел там один датчик, поменял
второй в зоне видиомсти в районе коробки не нашел;(
есть такой же датчик рядом с масляным щупом акпп..снял его, один в один, как один из датчиков скорости, я так подозреваю это датчик распредвала..вернул все обратно в общем. проехался, опять такая же фигня - в аварийный режим коробас встала..
Старый 08.06.2012, 08:41   #24
jam
Аватар для jam
каким образом датчик распредвала мог оказаться на акпп????
Старый 08.06.2012, 09:58   #25
TheAnswer
Авто: evo 7 gt-a
датчик рапреда на движке, само собой!
я же обследовал все похожие датчики
сегодня еще раз поищу второй датчик на коробке
Старый 14.06.2012, 17:13   #26
Akademiks
Авто: Evo GT-A
мне нужно проварить планетарку. Новая планетарка так же не выдержит 9 турбину и не стоковые валы. У меня с новозеландской прошивкой первые 3 передачи очень не кисло пинает. Но вот загвоздка я не пойму почему драйв и R перестали работать. Jamу позвонил он не дает гарантии что исправит этот недуг. Может кто то еще на форуме ездит моторах больше 300 лс? На тюнинг эво всем плевать на атоматные эво не считая эво X
Akademiks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 19:02   #27
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
езжу на лазером проваренных Антоном планетах
на 9ой турбе
буст 1,5
легкие пинки присутствуют
при тапке в пол пинок с 1ой на 2ую, хотя может это просто подхват так чувствуется
гарантий он мне не давал
Старый 14.06.2012, 20:14   #28
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
У меня 360+ на 9-ой турбе и еще куче всего, ездил на простом автомате с поднятым давлением...месяц назад большая планета развалилась вместе с тормозным барабаном и шестерней...сейчас проваривается все что только можно и устанавливается обратно в машину. Легкие пинки ранее присутствовали.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 21:41   #29
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
у вас в Питере Леха занимается автоматами. мне варил и перебирал он. ближе к 40 тыс км пробег, куча стартов с двух ног. сейчас турбина эво 8, но буст 1,3 стабильный. не знаю скока там на эво штатный буст. Если интересно - пиши в личку, дам его номер.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 21:45   #30
invictus
Временно никто
Лёху из Питера месяца два минимум не достать будет, он весь в запаре, и, если что, я первый к нему на очереди (трансфер раскидать).
ЗЫ Но подъехать к нему и попытаться диагностировать косяк, думаю, без проблем можно.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
