Старый 28.01.2014, 18:10   #16
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
а чуть- это на скока?
По каталогу 25мм
А наши, если память не изменяет - 26мм.
Старый 31.01.2014, 22:30   #17
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я, честно, не знаю физики разрушения втулок, т.к. замерял диаметр отверстия на убитых втулках стаба и у меня вышло 25-26 мм. Может структура (упругость) резины меняется, потому как с виду ничего не порвано.
Старый 01.02.2014, 18:12   #18
Leonov
На ауте1 на переднем стабилизатора внутренний диаметр втулок 26мм.
Если с новыми втулками стучит, или начинает стучать при небольшом пробеге, то скорей вего изношен сам стабилизатор.
Новый стабилизатор стоит очень не дешего, имеет смысл придумать что-нибудь.
Я на заднем стабилизаторе, в местах крепления втулок, термоусадку одел (ради смеха) пробег уже 4-5 тыс. Ничего не стучит!
С передним планирую втулки от лансера9 опробовать, слышал у них 25мм диаметр.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 18:57   #19
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Leonov Посмотреть сообщение
У нас спереди 25 сзади 16
Старый 01.02.2014, 22:39   #20
Leonov
Не знаю как у вас, у меня передние втулки по каталогу: mn100250
Внутрений диаметр у них 26мм. Хоть штангетом, хоть гуглом!
Старый 02.02.2014, 12:22   #21
jeleziaka
Здесь выше обсуждалось, что при выработке стаба по диаметру ставить оригинал бесполезно. Ставят от Лансера... (25мм).
Старый 02.02.2014, 13:12   #22
Leonov
Так я выше эту мысль и высказал!
Старый 02.02.2014, 15:10   #23
jeleziaka
Извини, не заметил...
Старый 03.02.2014, 12:24   #24
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
ну почему же бесполезно?
я под втулку засунул кусок автомобильной камеры, все ОК
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:02   #25
jeleziaka
Честно говоря, лечил таким образом тоже. Только листовую резину 1мм подкладывал между прижимной скобой и втулкой, чуть-чуть увеличив зазор разреза (на 1мм) самой втулки . Отходил такой вариант больше года. Вполне заслуживает внимания. Пока не нашел инфу про лансер.... , поставил их. Может еще до сих пор бы ходили и ходили...
Старый 29.12.2016, 09:42   #26
FredKV
Аватар для FredKV
Заказал на Emex'е втулки стабилизатора, оригинал MN100250.
Пришли насколько понял Тайские))
Надпись с упаковки:
"Applicable for product in Thailand only. Prohibit for Export."
Вольный перевод:
"Применимо только в Таиланде. Запрещено для экспорта."
Интересно почему так?)
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 16:18   #27
Артем1988
Аватар для Артем1988
втылки стаба и втулки стоек стаба это расходник с нашими дорогами. я лечу просто. подсовываю плотно резину плотную и езду дальше.
Старый 30.12.2016, 13:03   #28
OUT-L
Втулки от Ланцера прошли 40 тыщь и не застучали до сих пор.
Стойки стабилизатора брал самые дешёвые по 300 руб - прошли уже 60 тыщ и не стучат.
Оригинальные только резиновые шайбы на сойках переднего стаба- вот их заменить нечем
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 20:45   #29
madmax181
Город-герой Москва и Подмосковье - не показатель в этом деле.
Интересен ресурс запчастей в рассейской глубинке, к примеру Саратовской губернии, Волгоградской и иже с ними....
Старый 30.12.2016, 20:51   #30
kras08
Аватар для kras08
а еще зависит от стиля езды.можно очень быстро ушатать подвеску в хлам
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
