Старый 10.09.2007, 12:56   #16
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию Ответ: Вопрос по паркингу на нейтрали.
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
Просто интересно из-за чего при торчащем ключе в замке в положении ACC происходит слив заряда аккумулятора?
Да мало ли что остается запитанным Хотя бы тот же голубой зуб...
Старый 10.09.2007, 13:10   #17
Alien
Аватар для Alien
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Голубой зуб потребляет энергии то всего ничего. Если мобильный телефон с его батарейкой на 700-900 mAh работает день с зубом спокойно, то от автомобильного аккумулятора ВТ вообще может работать годами
В мануале написано буквально следующее "Не оставляйте замок зажигания надолго в положении ON во избежания разряда аккумуляторной батареи" про положение ACC ничего такого не написано, потому и мучают сомнения насчет причины такого быстрого разряда в положении ACC...
Прямо хоть в ММС звони
Alien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 13:16   #18
dr.
Аватар для dr.
Я голубой зуб привел просто в качестве примера
Я так точно еще и не понял, что "пищит" слабенько так в торпеде в положении АСС, думал, может зуб.
А ММС, уверен, идея с парковкой на нейтрали точно не понравится, т.к., имхо, это не совсем штатный режим.
Старый 10.09.2007, 13:25   #19
Alien
Аватар для Alien
Интересно, а если я по своему не знанию того, что в положении ACC что-то выжирает аккумулятор, где-нить на природе оставновлюсь и часа 2-3 буду слушать музыку с ключом в ACC (так как в положении LOCK аудиосистема не работает) и незаметно так посажу аккумулятор, кто мне заводить машину будет?
Старый 10.09.2007, 13:31   #20
dr.
Аватар для dr.
AlienВ первом сообщении ты написал, что частенько за ноч акку разряжается, а теперь пишешь про 2-3 часа
У нас есть тема про то, на сколько хватить акку без работы двигателя вот там. Предлагаю здесь оставить разговор про парковку на нейтрали, а вопросы утечки выяснять там
Старый 10.09.2007, 13:34   #21
Alien
Аватар для Alien
Беру в расчет еще работу аудиосистемы и потому указываю 2-3 часа.
По теме. Есть подозрение что из-за сигналки возможен разряд аккумулятора. Может она что-то там оповещает если ключ остался. Такое возможно?
Старый 10.09.2007, 13:45   #22
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Вообще на скока мне известно режим АСС вырубает все питание в машине через мозги, работать только остается то что сам нагородил то есть от аккумулятора на прямую: сигналка, усилок и все такое
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 13:56   #23
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
Согласно мануалу, стр. 1-18
Положение АСС
Можно включать электрооборудование при неработающем двигателе.
Старый 10.09.2007, 16:28   #24
saakov
хз в советских авто наверно все правильно было а вот в японских не правильно!!!!
я просто помню из тазика, там все вырубалось нах
ну а вообще если боитесь посадить батарейку и стоит сигнал норманая там же есть програмируемая функция - при посадке аккумулятора до допустимого минимума сообщать на брелок инфо. у меня старлай B9 сообщает о разрядке. может и увас так можно настроить?
тогда можно не боясь оставлять ключ, просто не забывать вырубать печку
Последний раз редактировалось dr.; 10.09.2007 в 17:56. Причина: не забываем про кнопку "правка"...
Старый 10.09.2007, 17:55   #25
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
По умолчанию Ответ: На сколько хватит аккумуляторной баттареи для музыки без работы двигателя?
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Скажите мне ёмкость аккумулятора.
НУ И? Ёмкость аккумулятора кто-нить посмотрит под капотом своего коня?
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 11:47   #26
Alien
Аватар для Alien
Емкость аккумулятора 60 Ah. Соответственно если аудиосистема потребляет в максимуме 650 Вт, то при напряжении питания 12 В получаем потребляемый ток 54 А. Значит в таком режиме музыка будет играть около часа
Старый 11.09.2007, 13:54   #27
Pavel_XL
650ВТ это максимал, а номинал раза в два меньше. Так что на два часа точно хватит.
Старый 11.09.2007, 15:15   #28
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Чёт я не совсем понял формулу расчета. По ней получается, что после часа работы магнитолы у аккумулятора должен наступить разряд и дальнейшая сульфотация в активной массе.
Старый 11.09.2007, 16:50   #29
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
и скорее всего даже не максимальная, а кратковременная пиковая.
А средняя долговременная раз в 10 меньше будет.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 00:59   #30
Alien
Аватар для Alien
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение. Емкость нашего аккулятора оказца 80 Ah.
По поводу расчета еще надо уточнить что имеется в виду под 650 Ваттами - потребляемая мощность или полезная мощность аудиосистемы, если полезная то потребляемая будет даже больше 650 Вт, так как у системы КПД наверное меньше чем 100% причем существенно меньше.
Если предположить, что 650 Вт это все же потребляемая мощность, причем как уже указали пиковая, то согласно соотношению для переменного тока получаем среднюю мощность равную половине макимальной, т.е. средняя будет 325 Вт. Следовательно при максимальном уровне громкости аудиосистема проработает от аккумулятора 80 / (325/12) = 2,95 часа, если громкость будет равна половине максимальной то проработает почти 6 часов. Расчет конечно среднепотолочный, но думаю довольно не далеко от истины.
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
