Старый 26.09.2012, 21:03   #16
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Помогите, проблема. Не могу снять ступицу на задней подвеске.
Загудел подшипник...
проблема в том, что ступица закисла на полуоси...
у ОД сняли все, вместе с полуосью... пытались с вдэшкой прессом выдавить.. не вышло...
предлагали убить датчик АБС, надрезать ступицу и снять все...
в итоге: сказал собирать все обратно и уехал дальше гудеть...
что теперь делать.. хз.
сколько подшипник еще пробежит.. хз.
как все это снять не потеряв датчик?
Датчиком можно и пожертвовать - найден недорогой аналогhttps://www.out-club.ru/board/showth...t=38360&page=2
Еще есть положительный опыт вытаскивания ЦЕЛОГО датчика из привода с помощью нигрола (в этой же теме). А так, кроме как "жидкого ключа", керосина, уксусной эссенции и нагрева газовой горелкой, другого способа вытащить привод увы не существует
Старый 27.09.2012, 06:56   #17
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
менял на своем лёлике все 4 ступичных сам.
ни один датчик не был убит.
по задним вообще все просто:
отворачиваю на пару оборотов 4 болта (стрелка)
одеваю головку, удлинитель и легкими ударами кувалдочки освобождаю корпус подшипника.
была проблема на другой машине с подобной конструкцией.
сделали так (нужен подъемник, или хорошо фиксировать машину и вывешивать одну сторону):
чуть ослабили 4 болта (стрелка), включили 4WD с блокировкой и начали крутить движком. через минуту от вибрации ступичный полностью освободился.
ес=но предварительно нужно снять суппорт, диск и ослабить гайку привода.
для лучшего дисбаланса можно накрутить рядом пару гаек от колеса.
попробуйте.
ЗЫ: забыл добавить - тормозить не пытайтесь, коробку в нейтраль и ждите пока остановиться само
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:23   #18
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Насколько я понял там речь идет о переднем датчике. сломать датчик а потом уткнуться в то, что Бош вместо заднего не подходит не очень хочется...
Старый 28.09.2012, 10:16   #19
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Вариант 1-ехать в другой сервис 2-пожертвование датчиком считаю ерундой (читайте все темы про подшипники ступицы).
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 18:13   #20
Earl_Vadim
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Еду в ООО "гараж дяди васи"...
а по поводу датчика, спорить не буду, возможно я был невнимателен, но решения не встречал...
Старый 01.10.2012, 13:12   #21
tyler durden
Авто: AUDI A6
Да я к тому,что проще выкинуть датчик,чем привод,кулак и ступицу.
Старый 08.10.2012, 09:00   #22
Earl_Vadim
найден недорогой аналог https://www.out-club.ru/board/showth...t=38360&page=2
пишут, что этот "аналог" для переднего привода... для заднего вроде не подходит.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
