Старый 18.09.2012, 23:33   #16
Cat6699
По умолчанию Re: гул в машине!(((((
Подшипники не стучат, они шумят...
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Да всё что угодно! Надо слышать, для начала.
Ну послушать, к сожалению, дать не могу
Сейчас стук куда-то ушел, теперь гул в машине стоит такой что при скорости 120 км/ч разговаривать получается существенно повышая голос. Ездить на дальние расстояния стало совершенно некомфортно
До этого была Mitsubishi Carisma - небо и земля. Там тишина в салоне была. Едешь как в самолете летишь - все тихо, а тут... Это у всех так или все-таки что-то с машиной не то? Я почему спрашиваю - все говорят, что Аутлендеры - шумные машины. Не думал что настолько
Cat6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 06:42   #17
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Cat6699 Посмотреть сообщение
Carisma это чудо автомобиль! Кстати, Аут-1 тоже очень и очень удачная разработка от Митсу.
Шум в Аут-1 идет сзади, это слышно, если ездить с незакрытой шторкой. Шумят арки.
В вашем случае надо диагностировать шум.
Старый 19.09.2012, 10:05   #18
AlexGOOD
Этож в каком самолёте тишина? Пароплан если только)))
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 12:30   #19
Cat6699
внутри самолета, а не снаружи
Старый 20.09.2012, 10:15   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Я наклеил снизу на накладки и крышку запаски+внутри посадочное место запаски подкладку под ламинированные полы. Шума нет.
Старый 26.09.2012, 15:30   #21
Voch
Коллеги,добрый день!
У меня как у caax гул на 5 передаче под нагрузкой, в районе 2000-2500 оборотов. Отпускаю педаль гула нет.
Куда смотреть?
Первый аут, 65000 пробега
Voch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 12:34   #22
Cool_17
Аватар для Cool_17
Добрый день тоже подобная проблема. На скорости от 20-40 км/ч появляется гул в передней части. Потом теряется, не слышно и начинает по новой гудеть в районе 100-110 км/ч при этом отпускаешь газ не гудит, даешь газ не гудит, а если даешь газ что бы машина шла чуть в легкий натяг (то есть чуть чуть) Гул отчетливо слышно. Гул похож как на раскручивающуюся турбину. чем выше скорость тем выше частота гула. Раздатка? Заранее спасибо.
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 21:21   #23
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Хоть у меня и нет раздатки, но за такую помощь и разжевывание материала нужно говорить СПАСИБО!!! Александр, Вам персонально от меня))))
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:21 ----------
Чистая правда до последней буквы!
Старый 08.08.2013, 19:58   #24
KoJIoBpaT
Аватар для KoJIoBpaT
Народ подскажите,2.4 4WD АКПП,свыше 60км появляется гул в районе задницы,раздатка?
KoJIoBpaT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 22:32   #25
lostmedia
В
Сообщение от KoJIoBpaT Посмотреть сообщение
районе задницы
нет раздатки, там редуктор. Гудеть может, но маловероятно, масло всё-таки проверить нужно. Скорее всего ступичный подшипник.
Старый 08.08.2013, 23:31   #26
vales333
Аватар для vales333
Попробуй дать нагрузку, тоесть покачай рулем влево вправо на скорости, сразу поймеш подшибник или нет!
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 17:28   #27
KoJIoBpaT
гул появляется когда после 60км отпускаю педаль газа,нажимаю на газ гула нет.
Старый 29.08.2013, 22:54   #28
hram67
Авто: Outlender 2.0 4WD 2005
Из своего опыта! Появился гул при нагрузке газ бросаеш становится меньше. Снял коробку, вскрыли, подшибник на первичном вале задний весь в раковинах. Произвели замену, ну и сразу посмотрели раздатку на диференциале конические тоже уже начели шелестеть заменил оба сразу собрал машину результат на лицо посто приятно ездить. Пробег был 180 т. Ставил всё оригенал по эксисту.
hram67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 14:18   #29
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
У меня гул при разгоне с нажатой педалью газа строго от 95до 100км/ч, где то в середине машины. думал что это подвесной подшипник кардана, а теперь сомневаюсь- может раздатка. Кстати появился он после замены масла в раздатке и редукторе. Залили на сервисе Reihnol 80w90 GL5. Написано что для гипоидных передач.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 21:05   #30
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Такая же песня.Менял задние амморты,разобрал всю обшивку,ну и пришлось ехать без нее в экзист.Услышал ГУЛ просто как турбина самолета.Тоже перепугался,что редуктор завыл,но на повороте и резком покачивании влево-вправо гул становится потише.Скорее всего надо менять подшипники.Вот только не понял-с какой стороны менять.Решил менять оба.Правда там все такое закисшее в шлицах ступицы.Подскажите знатоки хороший аналог подшипника и номерочек по Экзисту.Всем спасибо заранее.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
