Старый 22.05.2013, 16:18   #16
vova18
По умолчанию Re: Биение руля!
Биение руля на скорости это либо шины и диски (дисбаланс, грыжа на шине, кривой диск, мятый край и т.д.) либо внутренний ШРУС или подвесной подшипник на одном из них если передний привод.
Старый 22.05.2013, 22:59   #17
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Такая проблема при движении не важно на какой скорости происходит биение руля (вибрация) в чем может быть проблема? диски и колодки новые! Искал на форуме все пишут при торможении происходит биение руля у меня же только при движении!
На какой скорости начинает колбасить?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 06:44   #18
Пожарник
Ребята, подскажите! Поменял стойки по кругу, колодки и передние подшипники ступиц. Начало бить в руль, причем на любой скорости. С колесами все нормально, до замены биения не было. Правда есть нюанс:после замены выехал с СТО проехал 100 метров загорелся датчик курсовой устойчивости, еще через 100 метров АБС и ручник. Загнал обратно, сделали. Сказали что когда вставляли подшипник, на магнит попала металлическая пыль или что-то вроде того.
Пожарник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 11:59   #19
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
проблемку решил заменой новой резины спс сейчас все
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
