Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 03.10.2012, 14:51   #16
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Если это стук, как у 41 москвича, то у меня нет. Пробег 15т.км. А вот при полном повороте колеса слышен отбой. Это нормально. Судя по датам темы - случай частный.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 17:24   #17
Саня Спартак
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Как выяснить стучит или не стучит? есть рекомендации по выявлению? у меня после мерседеса в П4 кажется все стучит....
Саня Спартак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 17:15   #18
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Прошел примерно 12,5 т.км. иногда ощущаю не стук, а скорее легчайшее постукивание на грани слышимости. Ощущал всего пару раз за пол года владения машиной. Один раз в начале и один раз недавно. пришел к выводу, что на некоторых участках дорог рулевое управление может издавать такой звук. Люфта нет. Машины которые были раньше доводил до износа рулевых наконечников, так там был громкий клацающий звук.
Кстати, после полугода владения машиной, стал слышать много звуков. Слышу едва уловимое подвывание трансмиссии (при движении на небольших скоростях при оборотах двигателя около 1200 и, похоже, только на 1-й передаче АКП). Слышу клацанье включения переднего привода, а иногда и отключение слышу. Хорош слышно срабатывание блокировок на стоящей машине. Особенно забавно зудит блокировка заднего моста своим компрессором.
А то, что дилер пытается полечить стук в рулевой рейке, так он на то и ориентирован. В идеале: "Клиент всегда прав". Вот дилер и пытается искренне помочь, а заодно и с производителя денежек получить, а если повезет то и с клиента. А дальше у клиента машина в которой покопались руки нашего слесаря и она уже с большей вероятностью нуждается в регулярном, а то и постоянном лечении.
Что касается стука в рулевой рейке новой машины, то встречается такое явление. Действительно его считают конструктивной особенностью. Скорее всего, звук такой, что его слышат либо случайно, либо, когда начинают сильно прислушиваться. Встречал такое на форумах субароводов (аутбэк предыдущего поколения), там то же дилер иногда рейку по гарантии менял, где-то еще попадались аналогичные сообщения.
Я не стану заморачиваться этим явлением, если оно не будет прогрессировать. Ну, разве что, для безопасности, больше обращу внимания на люфт рулевого управления.
И еще из предыдущего опыта - покачайте руль с максимальной интенсивностью и амплитудой, которая у вас получится. Заметный люфт должен отдаваться постукиванием на руле. Гаишники, как я вспоминаю доинструментальный техосмотр, упирались при этом в колесо жезлом, а то и ногой и ощущали стук на ощупь
Пошарился в Гугле: форд фокус 3, солярис, паджеро спорт, сузуки СХ4 и д.р - множество примеров, когда люди прикатавшись к своим машинам начинают различать отдельные шумы в них.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 00:37   #19
Сергей.Ф.
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
В моем случае при движении и повороте руля на не очень большой градус в лева и в право получаю удары в руль. В основном очень сильно ощущается при парковке .
Сергей.Ф. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 23:56   #20
хохол
Авто: out xl
Короче это косяк и не малый по сравнению с хлюп. дверями и тд.
Только стоило завести тему...и поехали,даже кто не чувствовал.
Эт походу баг 2012 года выпуска?Или не все еще тему прочитали?
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 00:22   #21
Kozverev
Аватар для Kozverev
Ну и я прочитал эту темку. В августе после покатушек по Горному Алтаю заехал на осмотр в сервис к товарищу (от гарантийки отказался,т.к. там одно жлобье) Он удивился, что после восьми тыс.км. все в норме,но люфт в рулевой есть, попросил минут сорок погулять. Забрал без люфта, отдал копейки. Пробег 51 т.км., машине 11 мес.
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:05   #22
IV Sergei
Аватар для IV Sergei
Авто: Паджеро 4, 3.0 А.Т
И что в итоге было ?
IV Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 10:58   #23
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Сообщение от Сергей.Ф. Посмотреть сообщение
Сегодня ездил в Рольф Сити.
Мастер по гарантии Андрей Мармель.
Машину загнали на подъемник. Манипуляции с подвеской результата не дали.
Андрей принял решение о замене рулевого вала в сборе.
Сказал что такой стук имеет место быть и у него это уже второй случай.
Возможно будут отзывать по этой проблеме.
Теперь жду поставки детали. Сказали что по времени 1 - 2 недели.
Спасибо Андрею за быстрое решение вопроса.
Ну да, точно не первый. Первый был у меня.
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:15   #24
SASHA71
Сообщение от Саня Спартак Посмотреть сообщение
покрути рулем туда сюда. должен раздаваться металлический стук.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 12:25   #25
Maratik
Аватар для Maratik
Привет всем , был в сервисе , по выявлению , что же стучит то там .
Вот инструкция по выявлению неисправности .
Тип файла: pdf сканирование0166.pdf (618.0 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0167.pdf (514.7 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0168.pdf (469.0 Кб, 286 просмотров)
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:12   #26
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
В результате исправили?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 21:19   #27
Maratik
Аватар для Maratik
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Сказали, на складе нет необходимых деталей , как будет так позвонят =)
Ждем =)
Старый 31.10.2012, 22:44   #28
mark_67
я тоже на диагностику записался, буду пытаться доказать необходимость ремонта.
Старый 08.11.2012, 19:27   #29
Maratik
Аватар для Maratik
Вчера позвонили из сервиса , записался на субботу , как сделают отпишу . И по ощущениям тоже все опишу .
Старый 09.11.2012, 18:30   #30
mark_67
Ждём с нетерпением.
люфт рейки паджеро4, рулевай рейка паджеро4, стук рейки паджеро4
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
